 Ajuster la bonne pression d'essence prépa moteur turbo
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Ajuster la bonne pression d'essence prépa moteur turbo   Lun 24 Avr 2017 - 14:38
Salut,
Je viens de me présenter dans la section membre et ma voiture dans la section caisse:
http://fullpowerteam.superforum.fr/t9881-lancia-delta-hf-integrale-8v-prepa-groupe-a
Je finalise le réglage de ma Delta mais j'ai des petites ratés entre 1500 / 2000 tours en statique et coupure franche en accélération (certainement du cliquetis ou manque d'essence car le turbo charge mais coupure à mi charge).
Le réglage doit être et est de 3.4b dépression connecté (moteur tournant) et 1.4b de sural.
Je pense augmenter à 4.4b flexible débranché ?
A quelle valeur de co vous tournez ?
Merci d'avance,
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Ajuster la bonne pression d'essence prépa moteur turbo   Lun 24 Avr 2017 - 16:02
Petit retour,
J'ai réglé la pression d'essence à 3.4b moteur tournant et flexible de dépression débranché.
Déconnecté la VAE puis réglé le ralenti.
Réduit le CO de 5% à 2.5% mais je vérifie demain car je pense que l'analyseur s'est mis en cours l’étalonnage
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Ajuster la bonne pression d'essence prépa moteur turbo   Mar 25 Avr 2017 - 9:50
Salut,
Pas bon...
Elle démarre, prend son ralenti accéléré mais s'étouffe malgrès plusieurs démarrage à froid donc trop ou pas assez d'essence.
Je vais réglé comme demandé pour L’EPROM la pression d'essence à 3.4b flexible de dépression relié puis tenté de régler le CO dans la norme soit maxi 3.5% (c'est pas gagné, elle tourne bien à 5%).
Merci de votre retour d'expérience,
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Ajuster la bonne pression d'essence prépa moteur turbo   Mar 25 Avr 2017 - 13:02
Salut,
Petit retour,
Donc réglage de la pression d'essence à 3.4b dépression connectée et évidemment moteur tournant.
Réglage du ralenti et co à 3%
Ce soir, démarrage pour constater le bon fonctionnement et demain vidange moteur + filtre à huile car forte odeur d'essence dans cette dernière.
Toujours ce "ronflement" moteur entre 1500/2000 tours et l'avance allumage est à 13.5 pour 17 sachant que :
- le capteur de phase est neuf et bien réglé ainsi que le calage statique
- capteur PMH neuf réglé à 1mm contre 0.6 d'origine (à voir)
- sondes air et eau neuves
- Bougies, faisceau, tête + doigt neufs
- injecteurs, pompes, filtre, durites sont neufs
- APS de 16v neuf (capteur de pression absolu)
- distribution ok
- compressions moteur ok
Merci de votre retour et de votre aide,
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Ajuster la bonne pression d'essence prépa moteur turbo   Mar 2 Mai 2017 - 16:18
Salut,
Résolu
Réglage pression essence 3.4b flexible de dépression connecté comme indiqué pour la préparation.
Mon hic venait d'une autre pièce d'origine que je ne devais pas remplacer.
A+
