 Lancia Delta Hf Integrale 8v prépa groupe A
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Lancia Delta Hf Integrale 8v prépa groupe A   Lun 24 Avr 2017 - 14:03
Bonjour,
N'étant pas autorisé à poster les photos via un hébergeur avant une semaine, je vous décris donc ma Delta en phase terminale de réglage moteur pour prépa bridée à 270cv / 450 Nm:
- Moteur refait à neuf + pompe à huile
Nettoyage interne du vilebrequin
Coussinets tri métal + visserie (bielles et vilebrequin)
Pas de bielles, ni pistons forgés + joint de culasse non renforcé d'où prépa bridé à 1.4b de suralimentation
- Boitier papillon de 16v
- AAC Colombo Bariani (unique model pour 8v)
- Collecteur inox "protoxyde" équilibrage de pression pour chaque cylindre
- Ligne inox diamètre 57 (hors tube flexible avant neuf comme origine)
- Turbo origine neuf T3 TBO338
- Allumage complet dont bobine neuf (bougie froides NGK)
- Tous les capteurs + sondes neufs
- Alimentation, injection neuf (pompe gros débit + injecteurs basses impédances 380 CC 6 jets + régulateur réglable)
- Admission origine avec uniquement filtre kn dans la boite à air + ce jour montage dump valve bonalum + APS de 16v
- Durites renforcées (Air & LDR)
- Radiateur alu + spall aspirant
- Suppression overboost et réglage wastegate à 1.35b
- Embrayage renforcé rigide non amorti
- Amortisseurs Koni réglables monté sur ressorts d'origines
- BAR supérieures avant et arrière + protection pont AR
- Disques av rainurés percés + 4 durites aviation
- EPROM et pièces mécaniques correspondant à la préparation via Hayet
- Un DTM pour surveiller tous cela (ordinateur de bord de bord connecté au calculateur)
Réglages:
Essence 3.4b flexible de dépression connecté
Turbo 1.5b maxi (je suis à 1.35/1.4b pour raison de fiabilité)
Voila, je termine donc le réglage moteur car j'ai des légères ratés entre 1500/2000 tours en statique et des coupures franches en phase d'accélération avec moins d'un bar de pression de turbo.
Je pense à un manque de pression d'essence et donc régler la pression à 4.4b flexible débranché mais la richesse monte à 6% sans possibilité de réduire à 3%  scratch
Merci d'avance,
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Lancia Delta Hf Integrale 8v prépa groupe A   Mar 2 Mai 2017 - 16:24
Salut,
Problème de ratés moteur à 1500/2000 tours résolu Wink
Je devais tout simplement ne pas remplacer mon capteur APS 02/03 d'origine par un 05/01 car l'EPROM autorise une pression de suralimentation jusqu' à 1.6b (besoin 1.5b mais je règle à 1.4b).
Donc réglage pression essence à 3.4b flexible de dépression relié et moteur tournant.
Je tente de vous mettre les photos.
A+
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Lancia Delta Hf Integrale 8v prépa groupe A   Mar 2 Mai 2017 - 16:31
Rodage 1000 kms puis vidange moteur avec filtre et huile 15w50 300v puis passage au banc.
Après vente pour nouveau projet.
Si besoin, n'hésitez pas Nickel
MessageSujet: Re: Lancia Delta Hf Integrale 8v prépa groupe A   Jeu 29 Juin 2017 - 23:05
belle bombinette !
en plus , c'est une intégrale !!!
soft et efficace à la foi !!! Nickel
impossible pour moi de vendre mes "bébés" !! une foi que je mets les mains dedans, j'n'peux plus m'en séparer ..
Arnauld
Tél Tél : 686886521
Prénom : Arnauld
270/500  (270/500)
MessageSujet: Re: Lancia Delta Hf Integrale 8v prépa groupe A   Jeu 5 Avr 2018 - 14:19
Salut,
Voici le rapport suite passage au banc avec 1.2b de pression de suralimentation (rodage puis après 1.4b).
Demaarage à froid compliqué ne garde pas le ralenti, vae ok etc..., un autre eprom pour teste serait le bienvenu Idea
» U15 1ère série groupe A (1ère phase)
» Calendrier Groupe A 2010/2011
» la salope du groupe journée 6
» DELTA DE L'ELBRE, SPAIN
» Alimentation et groupe sanguin
