Il y a en tout 22 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 22 Invités :: 1 Moteur de recherche
 205 GTDTurbo ...TD12
mecano55
Prénom : Paul
MessageSujet: 205 GTDTurbo ...TD12    Lun 14 Nov 2016 - 20:05
Salut a tous ,
Paul 28ans de meuse 55 , j'ouvre un sujet sur cet excellent forum après avoir regardé discrètement pas mal de sujets
Ayant eu une 205TD il y a quelques années de ca qui fut une caisse pour dépanner j'ai vite adoré cette voiture et commencé a bidouiller un peu ...
Elle m'a enmené quelques années un peu partout et un jour ...j'ai vu un Swap TD12 en action , évidemment j'ai adéré  cheers
A la base l'idée était de restaurer entièrement la caisse mais finalement pas mal de mauvaises surprises ...bref je fais court le swap était posé dans la caisse en cours de restau mais ca trainait en longueur et ma 205 me manque ! du coup ce week-end j'ai acheté une 205TD qui présente bien pour y remonter ma config , d'ailleurs j'y gagne un moteur d'avance car un swap avait été commencé mais jamais terminé donc un TD12 était dedans  Idea
Du coup résumé de la config :
Moteur XUD11 provenance XM accidentée 160 000km
volant moteur 205 TD
Embrayage 309gti 16
EGR condamnée
Sortie echappement modifiée
ligne Groupe A en 63MM
échangeur mégane RS
coté train avant , disques étriers 307 en 283
train arrière passé a disques avec demis trains de xzara VTS
petite modif perso , j'ai bataillé pour remonter une pompe de DA, car j'ai la DA et je veux la garder Nickel
a venir après pose
retouche pompe et turbo bien sur  Vitesse
le projet final est d'avoir un td12 qui ramone dans une caisse td full options et look GTI (extensions...) elle sera renommée GTDTurbo  cheers
voici pour commencer la caisse
j'ai attaqué le démontage ,je ne m'embête pas je sors le berceau avec vu que tout est pret et remis a neuf sur mon moteur a moi , d'ailleurs heureusement que je le sors car celui ci a été posé a l'arrache ,rien ne tiens ,passage des durites un peu partout ... échangeur non fixé ,retour d'huile turbo écrasé par la tringlerie de boite c'est vraiment pas du boulot Prise de tête !
le voila qui sors
bonus
le retour d'huile
la modif échappement qui fait peur  Malade
n'hésitez pas a commenter et a apporter vos conseils et astuces , j'ai vu de très beaux montages qui marchent forts ici  BRAVO
alex30530
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: 205 GTDTurbo ...TD12    Jeu 24 Nov 2016 - 19:49
salut mecano 55 ! je suis en plein dedans aussi ! sauf que moi c'est pas sur un 205 mais sur ma zx lol tu as eu quoi comme grosse galere pour le montage ?
alex30530
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: 205 GTDTurbo ...TD12    Jeu 24 Nov 2016 - 21:30
d'ailleurs moi jai fabriqué mon support de pompe da pour la mettre a la place du compresseur de clim.. le plus \'\'*@§!*\'\' ca a été pour aligné les poulies pile poil !
mecano55
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: 205 GTDTurbo ...TD12    Dim 11 Déc 2016 - 11:53
Salut Alex,
Pas de gros soucis pour le montage tout ce place au top, seule galère comme toi ça a été le support et l'alignement de la pompe de Da !
Les grosses modifs pour moi c'est surtout le remplacement du radiateur d'origine, decendu de quelques cm avec support pour l' échangeur et passage en doubles spal aspirants pour que tout passe derrière le pare choc et que ce soit le plus discret possible.
alex30530
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: 205 GTDTurbo ...TD12    Dim 11 Déc 2016 - 12:25
salut mecano55,
pour ma part jai juste rajouter 2 pattes de fixation pour légèrement incliner le radiateur et les ventilos d'origine. . et pour lechangeur .. ben montage d'un echangeur de megane et decoupe du pare-choc qui avait deja du vecu et fixation dedans .. (ceci en attente de trouver un autre pc avant et d'y faire une adaption meilleure. . par contre jai un petit rossignol qui vient de faire son apparition dans l'accessoire. . donc je pense que jai un peu trop tendu la courroie et que mon galet commence a fatiguer ... ca donne quoi toi ?
mecano55
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: 205 GTDTurbo ...TD12    Mar 13 Déc 2016 - 18:31
ah tu as de la chance que ca passe dans le pc , moi pas moyen c'est au mm près .
je suis toujours au remontage ,comme je veux un truc au top j'ai commandé un radiateur neuf alu faible épaisseur et deux cardans neufs histoire que ca suive...
ce soir je m'occupe de faire la modif sur le boitier d'eau/carlostat pour remettre celui du Xud9 avec le filtre a gasoil dessus.
alex30530
Prénom : alexandre
MessageSujet: Re: 205 GTDTurbo ...TD12    Mar 13 Déc 2016 - 20:31
intéressant cette modif si qd tu l'as finie tu peux m'envoyer qq photos en mp ca m'intéresse.. pcq le filtre a gasoil déporté sans rechauffeur c'est pas tip top .. petite question a 2 balles.. jai remarqué quil n'y a pas la petite vis de réglage sur ma tete de pompe donc je me demande si c'est pareil pour toi ou si cest du a la xm qui a fait le don d'organes pour ma part lol
