 205 1.7D Qui veut devenir D12
Loïc13
Prénom : Loïc
MessageSujet: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Sam 3 Oct 2015 - 11:31
Bonjour tout le monde,
Voila je me présente Loïc 26 ans
2 amis et moi on se lance dans une 205 TD12.
Le père d'un de mes ami à un garage et dans le parc il y avais sa vieille 205 ( très propre) et une xantia 2.1 TD donc on s'est dit pourquoi pas.
Je suis un habitué de la VW ( j'ai une golf 3 GTD un peu touché et une golf 6 GTI EDITION 35 bien bricolé elle ausi je mettrai des photos si sa intéresse certain)
donc je découvre les Peugeot
Je posterai les photo s plus tard du travail effectué et du véhicule.
Donc actuellement il y a de fait:
Train avant complet 205 GTi 1.9
Train arrière 205 GTi 1.9 décranté
Amorto Avant ULTIMATE avec ressort court
4 Jantes 206 s16 ouragan
Maitre cylindre et master vac de 205 GTi 1.9
Cardan 205 GTi 1.9
Frein Avant 307 HDi 280mm
Coté moteur il ya de fait:
Volant moteur de 309 GTI 16
Support moteur de 1.9 TD
Boite de 205 1.7 D moteur XAD
Pour la suite je prevoit:
Embrayage 306 TD neuf
Turbo K24 de golf 2 TD
Collecteur déporté
Radiateur d'huile
Intercooler en frontal
Ligne inox en 64mm
En stock :
pompe injection 306 TD bosh que je pense modifier un peu
Injecteur 306 TD Bosh 175 bars
Turbo K24 Golf 2 TD
Pas mal de pompe injection ( golf TD TDI fiat croma TDID )
Voila et le moteur de la Xantia a 103 000Km certifié.
A bientôt
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Mar 6 Oct 2015 - 18:55
Super tout sa moi aussi j'ai une fiat croma Smile . Je vais tout démonter et mette dans ma pompe de 1.9 td avec les mêmes réglage en espérant que la régule de la pompe va augmenter. J'ai mis un peu d'avance sur ma pompe bien tiré j'arrive à 5950 tour/min
Loïc13
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Jeu 8 Oct 2015 - 17:53
Et oui le plus délicat c'est les réglages. de plus je sais pas si il faut mettre la came plate de la croma avec...
Voici d'autre photo
et la pompe de 306 TD appuyer sur le futur turbo pour le futur Upgrade
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Ven 9 Oct 2015 - 10:57
Super tout sa Smile . Moi je met le plateau cam qui va bien avec la tête hydraulique la croma c est une 11 . Tu as la mm pompe bosch que sur moi zx . Après il faut savoir tu peux met un gros turbo . J'espère ta à assez d'avance pour pousser sa Smile . Moi je suis toujours à 1.9 td . Je refais ma tenu route puis j attaque mon moteur .
Soukougnan971
MessageSujet: Re: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Ven 16 Oct 2015 - 12:31
Et alors quoi de neuf sur ce projet ?
Loïc13
Prénom : Loïc
MessageSujet: Re: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Ven 16 Oct 2015 - 16:38
Salut tout le monte alors un peu de news:
-Préparation des jantes de 206 s16 pour la peinture on a choisi un gris anthracite de chez VW :p
-Nettoyage par électrolyse du collecteur d'échappement il est ressorti neuf
-Suppression de l'EGR
-Démontage pompe injection pour vérification nettoyage et préparation. je pense partir sur une téte de 10mm de TDI avec sa came. si quelqu’un a déjà testé ou connais se montage j'aimerai avoir des avis.
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 1.7D Qui veut devenir D12   Dim 18 Oct 2015 - 14:54
En 10 mm ça va mieux en 11 mm 😊.
Je recherche une pompe bosch sans démarrage à code et sans le sur calculateur . Et puis je mettrai des photos.
