 205 td 1.7 swap 2.1 td
pepino34500
Prénom : cédric
MessageSujet: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Dim 28 Déc 2014 - 9:40
Bonjour je me présente Cédric 24ans de béziers je suis sur le swap depuis 9mois
Présentation du moteur rapide c'est la deuxième fois que je recommence a cause d'un beug du pc sa commence bien lol
-aac sur mesure je mettrai les feuilles de courbes
-turbo t3/t4
-culasse 1.9 td préparer
-pompe bosch préparé également
-volant moteur alléger puis équilibré
-injecteur 210b retaré a je c'est plus combien faut que je regarde sur mes notes ^^
-courroie de distri avec des dents en moins
-boîte de 206 hdi be3
-crémaillère 205 d donc sans direction assisté on simplifie au mieux
voila pour le plus gros du moteur le tout sort d'un préparateur après j'ai fait tout se qui est remontage puis serrage au couple.
je vais tout publier en photo et également avoir un peu d'aide sur le branchement des durites d'huile,eau et électrique drunken
pepino34500
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Dim 28 Déc 2014 - 10:08
pepino34500
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Lun 29 Déc 2014 - 19:28
j'apporte du nouveau même si c'est mort sa peut aider certains
tout est monter brancher mais elle ne démarre pas donc demain vérifications de la pompe a injection voir si elle est bien sur le support en bosch et pas en lucas et je repige la distri je remonte tout et je verrai les durites qui se branche au injo voir si c'est correct sinon je ferai comme au début le montage de base. Elle va me rendre fou cette 205 ^^
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Sam 10 Jan 2015 - 13:12
Salut pepino, jolie projet! Nickel
Alors ça avance un peut ?
pepino34500
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Sam 10 Jan 2015 - 13:14
En cours de réglage et comme je bosse toute la semaine c'est en pause la
Fin du mois avec un amis on se remet au réglage
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Sam 10 Jan 2015 - 13:26
ok, ben impec ten que ça avance même si c'est doucement, c'est le principal.
Tu a des photo de la voiture?
si tu peut les mettre en forma directement visible ça serait top Nickel
en tous cas bonne continuation pour la suite cooter
pepino34500
Prénom : cédric
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Sam 10 Jan 2015 - 13:28
Comment tu fais pour les mettre en format directement disponible ?
Début février sa devrais bien rouler plus passage au banc
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Sam 10 Jan 2015 - 13:48
tu va sur le petit écran avec une disquette, tu charge ton image, ensuite tu prend le lien du milieu et tu le colle dans le cadre du texte et ça doit sortir en image visible.
Fait un essai pour voir.
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 td 1.7 swap 2.1 td    Mer 18 Fév 2015 - 21:02
salut joli projet alors sa roule ? je fait a peu pres le mmeme montage jaimerais savoir si sa va bien ?
