 SWAP partner 2.1 TD12
no.fear.520
MessageSujet: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:20
Bonjour tout le monde !!!!
je vous présente mon petit montage d'un 2.1 TD12 de 605 dans mon peugeot Partner ^^
(si sa peut aider certaines personnes)
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:25
juste une question comment fait pour mettre des photos car les mienne font 1,2 voir 3Mo si quelqu'un a une soluce ^^
non en faite c bon
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:35
démontage du moulin 1.9l DW8
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:43
Boite vidanger, moteur vidanger, bloc, vidanger moteur enlever !!
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:46
un piti coup de néttoyage Smile
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:48
La meme chose pour TD12
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:52
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:54
sur ce moteur je met une boite de xsara TD
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 9:56
Pas mal tout ca Nickel
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 10:09
Voila le moteur pret à être montée avec distri neuve embrayage neuf.
Alors les modif que j'ai faite sont : volant moteur de 205 TD avec embrayage de 306TD en 215mm, filtre/support fitre à gazoil de 205 diesel, support moteur inf. de 205 diesel et support moteur sup. de 205 avec modif du cache distri pour que sa passe et pour finir changement du puit de jauge à huile de 205.
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 10:11
MERCI
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 10:15
Rajout d'un repiquage de pression pour la pompe BOSH
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 10:18
Modif de la traverse pour le passage du turbo ^^( faut jouer du marteau!!!)
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 10:22
Modif du support batterie car sa passe pas avec les durite d'air du turbo
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 10:27
Modif du retour d'huile du turbo pour laisser passé les bielette de boite
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:15
Modif sortie de turbo
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:18
instalation du support pour un échangeur de megane rs Smile
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:22
support ventilo fait maison en alu comme pour l'échangeur ^^ la c'est des ventilo de 205 mais par la suite on a mis des ventilo de twingo car plus fin
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:30
Impeccable ça a bien avancé et tu veut en faire quoi de ce partner ?
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:36
mise en place des ventilo et de l'échangeur "sans aucune découpe"
Branchement des ventilo avec le faisceau de partner, mise en place de caoutchouc entre l'échangeur et son support et branchement des durite d'air (pour info celle qui part de l'échangeur j'usqu'a l'admission passe derriere le phare ^^ sa passe juste mais sa passe)
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:42
comment ça ??? ^^
je te rassure c'est pas pour rouler sur circuit Correct
nan j'ai mis un crochet d'attlage dessus c'est juste pour que sa tire mieux avec le porte voiture Wink
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:52
Voila le moulin Smile (j'ai laisser la direction assistée comme d'origine que sur le 605 sa passe juste il y a 4/5mm de jeu entre la courroie et le longeron mais sa passe !!!!!)
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 11:58
calandre remontée
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 12:00
Nickel tu à bien géré c'est vraiment sympa ce montage, pas pour du circuit mais pas pour rester sage non plus  Wink
no.fear.520
MessageSujet: Re: SWAP partner 2.1 TD12   Lun 7 Avr 2014 - 12:02
modif du support capo
