 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Sam 15 Mar 2014 - 17:51
je possede une 206 1.9D ,un vrai veau qui peine dans la cote . j'aimerais y greffer un moteur complet 1.9 TD de xsara .
alors j'hesite :
dois je garder ma boite dw8 ?? sa se clipse sur le bloc td? sa me permetrais de laisser mes cardans et d'avoir une boite courte ....
niveau faiseau dw8 ? doi je le coupler a celui du td ? ma question est surtout pour le demarage du moteur ( bsi calculateur neiman) ou tous enlever et remplacer par celui de la xsara .
je recherche aussi une rta des 2 caisse
Fichiers joints
1.9L D TD XSARA
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(78 Ko) Téléchargé 7 fois
206 1.9D
(70 Ko) Téléchargé 5 fois
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Sam 15 Mar 2014 - 19:45
Pour la boîte y monte, après faisceau normalement tu garde celui de la 206 avec les sondes qui corresponde ça devrait le faire à confirmer.
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Dim 16 Mar 2014 - 7:10
moteur td enlever pour une petite revision .......... la voila en pieces detaché ... ya plus qu'a remonter et caler distri etc ...
Fichiers joints
moteur td enlever
(60 Ko) Téléchargé 11 fois
en pieces detaché
(84 Ko) Téléchargé 7 fois
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Dim 16 Mar 2014 - 7:42
Impeccable  Very Happy
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Ven 21 Mar 2014 - 15:08
bon le calage de l'arbre a cames et la pompe c bon , par contre pour le pignon vilbrequin y a pas de repere ..........faut il mettre le piston du premier cylindre a gauche (coter poulie) au pmh ??? ....... j'ai remboiter la boite de vitesse (sans poser le demareur ) j'ai pas trouver de repere sur le volant moteur !! ..........c quoi l'astuce mes amis ???
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Ven 21 Mar 2014 - 15:31
sous le demarreur il y a un trou vers le volant moteur, tu prend un boulon tu met dans le trou tu leve la voiture tu met la 5eme et tu tourne la roue en appuyant sur le boulon jusqu'a ce que ca se bloque et op c'est calé, sinon tu regarde la clavette du dumper qui doit etre vis a vis du centre de L'aac mais une fois terminé repige tout pour etre sur que tout correspond.
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Ven 21 Mar 2014 - 16:12
merci dalon .... je viens de regarder c'est o top , je l'ai piger avec une torx de 45 !!! ......
new prob : sur le turbo KKK origine y a un tuyau d'arriver d' huile !!  le tuyau (humm en fer ou cuivre ) a du jeu .... sa risque pa de gicler a mort sa ??? ... dois fixer le truc sur le turbo puis soudre ?? .......
Fichiers joints
(60 Ko) Téléchargé 6 fois
(54 Ko) Téléchargé 7 fois
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Ven 21 Mar 2014 - 18:05
Lâche comment ? Non faut pas souder sinon problème verifie que ton est bien sérré
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Ven 21 Mar 2014 - 18:29
la ou je pointe le doigt sur la tige (2eme tof : ou y a l écrou enlever )!!
c'est la que sa bouge ( genre il manque un joint dans l ecrou lol ) meme l'ecrou resserer a mort sur le reste filleté .......
l'ensemble se fixe tres bien sur le turbo : mais ya un jeu entre l ecrou et la tige
est ce que la tige sort quand l ecrou est desserrer ??? quand je tire dessus mais sa vient pas
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Ven 21 Mar 2014 - 18:48
Laisse Ali comme ça des fois ya un ti jeu, au pire ou va.voir un ti suintement mais sans plus
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Mer 26 Mar 2014 - 16:24
DW8 enlever ......
BOITE DE VITESSE PROBLEME :
embrayage tirer sur xsara
embrayage pousser sur 206
donc impossible de monter la boite dw8 sur le bloc du TD ...... peut etre en remplacant le complet volant moteur et embrayage ....... je pense me rabattre sur la boite du TD ( donc baucoup de modif a faire ........ )
Fichiers joints
(66 Ko) Téléchargé 4 fois
(73 Ko) Téléchargé 4 fois
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Mer 26 Mar 2014 - 17:17
Change juste la fourchette et ça devrait être bon, moi j'ai monté une boîte d'atmo qui pousse sur ma xsara 1,9 Qui tir.
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Sam 29 Mar 2014 - 13:27
j'ai garder la boite td et j'ai modifier les sortie cardan par ceux du dw8 !
j'ai poser le moteur dans la 206 ...... PROBLEME ..... obliger de soudre le support moteur coter boite de vitesse car le bousin etait PAS ALIGNER (cardan pas droit , le turbo frotte contre la caisse LA MISERE QUOI )
les vitesse(1 3 5 ) passe pas , sa appui contre la tuyauterie direction assister ... m'en vai retirer la barre et decouper une entaille ( sa devrai passer apres )
faut revoir le circuit d'eau (durites) pour adapter au radiateur dw8 CAR celui de xsara est TRO TRO grand ....
allez hop 2 tof
Fichiers joints
(51 Ko) Téléchargé 9 fois
(68 Ko) Téléchargé 12 fois
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Mer 2 Avr 2014 - 6:31
quand je branche la baterie le module ABS se met en route ( genre petit ventilo qui tourne ) !!!
meme en debranchant tous les fils du moteur sa me le fait (j'ai cru a une mauvaise masse ) !!!
grrrrr je dviens fous help
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Jeu 3 Avr 2014 - 16:45
besoin aide pour branchez la pompe :
sur td c une lucas
idem pour le dw8
Fichiers joints
(70 Ko) Téléchargé 3 fois
(72 Ko) Téléchargé 3 fois
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Jeu 3 Avr 2014 - 17:00
ou branche ses fils sur la pompe td ?
Fichiers joints
(65 Ko) Téléchargé 8 fois
(93 Ko) Téléchargé 5 fois
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Jeu 3 Avr 2014 - 17:14
Ou ça tourne ec lucas?
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Jeu 3 Avr 2014 - 17:22
tous origine pour instant , pas d euro pour passer en mieux ........... genre turbo td04 , echangeur frontal , pompe bosh , dump valve diesel , embrayage 4 patins amorti etc ....... un jour peut etre !!!
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Jeu 3 Avr 2014 - 18:50
Ok ben économise déjà su le dum valve, à part si ou veut perdre la marche y sert à rien n'a point papillon su td et un bon td04 bien préparer fait un plus jolie pchiit qu'un dump
Après pompe bosch y trouve pas trop cher en France faut ou demande si Bana y veut bien envoyé
kreolairforce
Prénom : RASTA
MessageSujet: Re: 206 1.9L D SWAP MOTEUR 1.9L TD de SXARA   Sam 5 Avr 2014 - 15:45
bon ben la voiture pete et roule ....
g mis l'ev coder de mon ancienne pompe sa demarre , mai la caisse reste alumer donc je dois trouver l ev de stop et l alimenter d un + apres contact !
j'ai toujour des probleme avec l'abs du coup g tous deconnecter !! avec sa ma pedale de frein est super dure .... je vai regarder du coter de la mastervac
probleme branchement de la sonde temperature : le ventilo se declenche pas (j aimerai bien la mettre en direct ) pas affichage compteur
j'aurais desoin de la rta de 206 1.9D svp
