 depression turbo
AXEL 309
Prénom : alex
MessageSujet: depression turbo   Lun 24 Fév 2014 - 17:45
Bonsoir j ai une 309 td avec une pompe bosch injecteur 200 bars et un turbo garret
De 306 , et je trouve quel fume pa mâle noir, je pence trop de gasoile alors je pence monter la pression du turbo de 1/2 tour et j'aimerais entendre la turbine quand je relâche la pédale d accélérateur la dépression que dois je faire merci.
MessageSujet: Re: depression turbo   Lun 24 Fév 2014 - 21:18
salut Axel,
Déjà est ce que tu à un mano car la préssion sans mano c'est pas conseillé, et pour avoir les reglages parfait c'est ce qu'il faut, pour la depression du turbo sur un garrett c'est un peut petit donc tu n'entendra pas grand chose, faut au moin un td04L ou TF035
Comme ici
AXEL 309
Prénom : alex
MessageSujet: Re: depression turbo   Lun 24 Fév 2014 - 22:44
Merci je vais m occuper de trouver un mano
Et si je libère avec une ligne directe en 60 car la j ai la ligne d origine avec intermédiaire .
A votre avis le résultat sera plus de bruit et rien ou je vai libérer le moteur.
MessageSujet: Re: depression turbo   Lun 24 Fév 2014 - 23:51
ca fera du bruit oui mais pas de grand intérêt si tu fait du sur place cela dit ca libérera ton moteur mais faudra que tes réglages et ton turbo soit un minimum optimisé avant, après si tu peut avoir des super perf et tourner en silence c'est mieux surtout avec tous les policier et gendarme qui vont sortir butiné nos portefeuille au printemps
depression turbo
