Il y a en tout 34 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 34 Invités :: 1 Moteur de recherche
 405 1.9td swap 2.1td 8
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: 405 1.9td swap 2.1td 8   Dim 16 Fév 2014 - 17:46
Salut,mon moulin d'origine a passé les 375 000km et mon chassie n'est plus tout frais,je profite d'une glissade dans une barriere pour remettre un coup de jeune a ma 405  Very Happy
J'ai donc une 405 style 1.9l td,avec le tout en bosch,et turbo garrett je pense,monté en 205/45/16,ta de 405 break,freins avant en ferrodo,amortos ar monroe.
Je viens d'acheter un 2.1l td 12 de xm pour le monter dedans,et j'ai deja mon idée en tete,je pensais prendre le bas moteur de xm,avec la culasse de 1.9l,ma pompe bosch et mes injecteurs,ainsi que mon turbo si c'est possible.
Apres avoir survolé quelque sujets,j'ai vu que les joints de culasse sont identique,et qu'ils fallait prendre un kit de distribution de 1.9l td,mais qu'il fallait limer la pompe a eau,je veux bien plus de detail la dessus.
Niveaux turbo,si je conserve le mien,je ne veux pas dépasser 1.1bars de pression (c'est pour rouler tout les jours) pour des soucis de fiabilité,je voulais savoir aussi si un tarage des injecteurs serait nécessaire,ma pompe a deja etait augmentée.Les miens doivent faire 175bars environ.
Je pense conserver le volant moteur du 1.9l aussi a moins que ça ne soit trop légers?
Je veux simplement plus de puissance et une fois que le moteur est posé je ne touche plus a rien lol,do c j'attends vos avis et conseils  Nickel
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 17 Fév 2014 - 10:52
Salut versace,
Pour le courroie tu est sur de toi avec le 1900 c'est pas plutôt une courroie de 2L Hdi 141 dents?
pour tes injos ne changes rien 175 bars vont tres bien pour le Vm garde le 1,9L car il ni à pas de plus lourd qui corresponde à ta boite.
Jusqu'a 1,4 bars ca reste tres fiable si tu respect les temp de chauffe et de refroidissement moteur ainsi qu'une huile de bonne qualité.
Voila et bienvenu sur le forum  Very Happy
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 17 Fév 2014 - 22:07
Ben un 2.1 8s de plus.
Si c est pour rouler tranquille je te conseille de garder ton td12 comme il est , c est un moteur super fiable si on ne lui en demande pas trop
Apres si tu veut lui mettre beaucoup de pression et du gasoil a outrance oui ca vau le coup de mettre la culasse du 1.9
Pour le montage regarde mon poste je pense que tout t y est expliqué
http://www.fullpowerteam.com/t9548-205-td-21-8-soupapes
Pour la distri, il faut les galet 1.9 la pompe a eau 2.1 avec un bout coupé et une courroie 141 dent de 2.0 hdi
Tu pourras garder le turbo du 1.9 mais si c est un td04 sur ton 2.1 essai de l adapter ça peut être bien.
Pour la pompe , sans problème tu peut garder celle du 1.9
Voila bon courage et si t as des question n hésite pas
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 3 Mar 2014 - 23:51
Désolé pour la réponse tardive,suite à un bon accident ma 405 a rendu l'âme  Crying or Very sad  je me retrouve donc avec les 2 moteurs sur les bras et un mois d'arrêt,je compte me racheter une 405 (identique mais avec plus d'option) donc le projets reste inchangé  Very Happy
Merci pour les réponses déjà,c'est plus clair pour moi,pour ce qui est de l'utilisation,je roule assez vite au quotidien et j'ai aussi pas mal de montagnes par chez moi donc la puissance est pas mal à prendre,l'intérêt de vouloir garder la culasse du 1.9l est aussi pour l'aspect visuel,et aussi pour conserver l'échangeur d'origine et sa prise sous le capot.
Moins de chose et de durite à modifier aussi surement,donc moins de taf,pour le turbo du 2.1l,aucune idée je n'est pas encore bossé dessus,il est resté plus d'un an 1/2 stocké et l'hélice est bloquée,j'ai rien tenté dessus encore.
Merci fab,j'avais lu 1.1 bar donc dans le doute je voulais pas trop forcé,les temps de chauffe et d'arrêt sont toujours respecté chez moi pas de soucis la-dessus  Wink  donc peut être 1.2 bar pour être sur.
Quelqu'un aurait une pompe à eau de 2.1l en photo pour je vois la partie a limer svp?
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Mar 4 Mar 2014 - 9:35
Sur le post à gregsab tu a tout qui est bien visible et propre, ça pourrait t'aider je pense.
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Ven 7 Mar 2014 - 10:48
Ok merci,je vais avoir de la lecture alors  Laughing
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 10 Mar 2014 - 15:50
Petite question,je commence à rassembler des pièces et je regarde un peu les mano de pression sur ebay (moins chère que sur nsb et co) mais je suis un peu perdu,il y en a plein  scratch
Je vais surement prendre des amortos avant b6 neuf pour aller avec.
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 10 Mar 2014 - 17:15
Tu veut quoi comme manomètre?
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 10 Mar 2014 - 21:33
Je pense rajouter seulement le mano de pression de turbo vu que le compteur d'origine est assez complet,et aussi pour pouvoir la regler bien sur.
Je commence tout doucement a faire ma liste de pieces neuve,j'ai deja des cales en 16 en rab,manque les goujons et ecrous,j'attend aussi mes etriers.
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Lun 10 Mar 2014 - 21:52
Tu trouvera peut être ce que tu cherche sur www.boost81sural.com uniquement de la pieces turbo D, tdi ,hdi
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Jeu 13 Mar 2014 - 21:47
Merci pour le lien mais je pense aller chercher mon bonheur sur ebay (plus dans mes moyens lol)
J'ai fait presque la moitié de la présentation a gregsab83 pour voir les diff' de pompe à eau,mais je n'arrive pas à comprendre ce qui gène/bloque car le bas moteur reste le même  scratch  ou alors il y a un truc qui m'échappe
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Ven 14 Mar 2014 - 15:35
Il faut couper un bout du carter de la pompe sinon le galet de distri ne passe pas
En rouge la coupe et en vert le morceau qui sert normalement fixer le cache distri , si je peut te donner un conseil garde le morceau coupé, je me suis servie du "bitonio" (flèche verte) pour boucher la sortie du boitier d eau qui gênait pour passer le turbo
Si t as d autre question n hésite pas.
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Mar 18 Mar 2014 - 23:02
Nickel merci,tu ne pouvais pas être plus précis  Wink un coup de meuleuse et ça ira bien.
Amortos kayaba ultra sr commandé du coup car les bilstein douillent pas mal  Shocked
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Jeu 20 Mar 2014 - 11:30
Voiture bientot dispo  Very Happy  donc les travaux pourront débuter aussi.
Je voulais savoir aussi si on gagnait beaucoup en montant un aac de 1.9l d,pour avoir conduit les 2,le td n'a pas beaucoup de peche a bas regime mais j'ai lu que le montage n'etait pas benefique car il fallait que l'aac soit accorder au turbo?
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Jeu 20 Mar 2014 - 12:08
Le td n'a pas beaucoup de pêche à bas régime ?!! ^^
versace
Prénom : Mehdi
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Jeu 20 Mar 2014 - 12:39
Seulement quand le turbo se lance oui lol mais le 1.9d a coté part plus tot et plus facilement j'ai l'impression.
MessageSujet: Re: 405 1.9td swap 2.1td 8   Jeu 20 Mar 2014 - 17:54
si tu à un problème de fuite (très fréquent car souvent super vieux) mais après un moteur turbo D bien réglé, je ne pense pas qu'un AAC d'atmo puisse vraiment lui donner une diff de perf notable, faudrait à la limite en faire un sur mesure pour commencé à avoir une différence remarquable... après rien n’empêche de faire l’expérience.
