 306 swap v6 probleme faisceau
cyril.insalaco
Prénom : cyril
MessageSujet: 306 swap v6 probleme faisceau   Mer 15 Jan 2014 - 12:10
salut a tous je vous avez presenter il y a quelques temps ma 306 swap v6 moteur casse
donc jai trouve un moteur d occaz et j ai remonter le moteur.
mais au moment de demarrer probleme le moteur se lance et ne demarre pas.
en fait les 2 relais doubles ne claque pas.
est ce que une personne si connait en modification de faisceau ou si quelqu'un a realiser ce type de swap.
 Vitesse  Vitesse
Pierrot Scooby
Prénom : Pierre Alexandre
MessageSujet: Re: 306 swap v6 probleme faisceau   Mer 15 Jan 2014 - 14:12
Salut !
sympa le projet  Very Happy
arf... non dsl je c'est pas  scratch
ta essayer de chuinté tes relais pour voir ?
ta testé pour voir si le 12v arrive bien pour donnée l'info au relaie dans un premier temps ?
c'est les relais de coi en particulier ?
cyril.insalaco
Prénom : cyril
MessageSujet: Re: 306 swap v6 probleme faisceau   Jeu 16 Jan 2014 - 12:18
pour shunter j hesite car il y a des diodes a l interieur des relais
et c est les 2 relais qui commande la pmope a esence;injecteurs ,calculateur etc..
MessageSujet: Re: 306 swap v6 probleme faisceau   Jeu 16 Jan 2014 - 16:24
ce serait bizare que deux pannes arrivent en meme temps,
casse moteur et panne électrique...
comme te conseille Cyril, vérifies l'alimentation positive des relais,
as tu une alarme ? (souvent la coupure est la!)
t'as du oublier de brancher quelque chose...
ou abimé le faisceau au remontage du moteur ?
une masse oublié ? un rotundjiou de fusible ! !!!
j'ai le "projet" d'un 205 V6, et je suivrais volontier ton évolution !
courage, tu vas trouver...
