 205 F2000 objectif cote
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Sam 10 Mai 2014 - 19:53
ce matin récepton d'une commande qui tombe à pic
reservoir tampon, inter, voyant, capichon aviation, porte fusible
on se met au boulot sans tarder
mais dommage le porte fusible ne passe pas sur la console centrale, donc sur le coté il y sera bien
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Jeu 15 Mai 2014 - 21:45
ensemble monté, tout est neuf au moins pas de soucis
petit confinement, filtre à essence récupérateur d'huile et vase d'expension
mais aujourd'hui c'était peinture des bouts de l'arceau manquant, barre anti rapprochement, carter d'huile, comme ça remontage moteur boite imminent
un peu de soudure pour le verrouillage de la marche arrière
et du remontage galère avec soucis d'embrayage
et j'ai trouvé la solution on retaille le noyau du disque
4/2/1 supersprint momifié
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mar 20 Mai 2014 - 21:06
alors les colliers en plastique sur le collecteur vont dégager, le moteur n'est pas fini d'étre monté, il me manque des piese comme allumeur, boitier d'eau carbu .... encore pas mal de bricole à retrouver dans mon garage
photos à venir, fabrication de la commande de boite en monobarre rotulée
hier reception des pompes à essence et donc mise en place
et aujourd'hui rotule pour commande de boite reçue, ils sont rapide chez 123 roulements commandé dimanche soir, reçu mardi matin
c'est donc un nouveau systeme que j'ai réflechi et qui devrait etre plus précid je pense et j'espère
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Sam 24 Mai 2014 - 20:30
berceau définitif, avec triangle neuf, anticouple rotulé
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mar 27 Mai 2014 - 20:01
quelqu'un aurait il une idée du type de bougie à prendre?
j'ai un ami qui a un moteur avec des bougies que l'on se servait à l'époque sur les brelons, des BR9ES je connaissais les définitions à l'époque pour les 2t mais pour du 4t ... si quelqu'un peut m'aider de ce coté ce serait génial
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 11 Juin 2014 - 21:20
un peu de nouveau chargé en mésaventures
premier montage de l’ensemble carbu mais le filtre ITG ne passe pas sans découper la traverse superieur ce qui est interdit
donc ce sera en cornet et puis c'est tout pour le moment
mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seuls, l'alternateur ne passe plus avec les carbu donc fabication d'un support sur mesure
j'ai profité de ce montage pour passer un peu de temps à alleger mon support de ventilateur afin d'augmenter le passage d'air
comme ma durite sortie de thermostat était trop proche des carbu et génait le remplissage d'huile, un peu de tour et hop une entretoise pour remettre tout ça dans le droit chemin, avec un thermostat 82°C
et là on met en eau et c'est le drame, je met dans l'eau autant qu'un curé pourrait en bénir, et quand je tire la jauge d'huile .... malheur l'eau passe dans l'huile donc on cherche et là...
le joint de 2.0 que j'ai est beaucoup plus ouvert que ceux que j'ai déjà ouvert .... donc je monte un pour alésage 83
le moteur est depuis en eau et attend toujours ces joints de carbu
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 13 Juin 2014 - 12:03
un par chaleur en plus de la bande isolante, sachant qu'au dessus il y a le filtre à essence et le LDR ça sera pas de trop
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 18 Juin 2014 - 20:29
la caisse est poncée les éléments ont besoin de quelque finition mais ça prend de la gueule
je devrais recevoir mes joints de carbu fin de semaine enfin, comme par hazard c'est le jour ou l'on appelle pour savoir ou en est la commande que l'on on nous dit que c'est le jour ou elle part ...
et je devrais recevoir mon casque dans la foulée, je voulais une visière longue style casque de trial
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mar 24 Juin 2014 - 20:37
ayant reçu mes joint de carbu j'ai attaqué le nettoyage et remontage
puis j'ai fais ce que j'avais oublié de faire, les extension arrière
puis montage sur l'auto pour fabriquer les supports
ensuite je les accorde à la carrosserie pour qu'elles aient une forme qui suivent parfaitement la caisse et ça tout simplement
puis j'ai réaliser mes 3 vitres arrières j'ai pas pris les latérale en photo
prochaine photos des vitres ce sera au montage sur l'auto
et j'ai reçu mon casque et ma cagoule, il me va comme un gant et est très léger
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 25 Juin 2014 - 21:16
boulot du jour, peinture des interieurs avant remontage des éléments
et voilà à quoi ressemble le raccord
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Dim 13 Juil 2014 - 18:31
quelque photo de l'avancement
collage vitre arrière
STOP
montage ligne groupe A avec articulation en 63.5
rétro carbone je me tate à les monter
super monte de pneu en SAVA et GLOBAL pour faire quelque essai de freinage
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mar 15 Juil 2014 - 20:27
ce weekend je serais normalement à murat le quaire pour une montée historique pour les premiers essais, ça va etre sympa je le sent
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 16 Juil 2014 - 20:57
nouvelle chaussette
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» OBJECTIF TRAIL COTE D' OPALE 62KM
» Sortie en Saône en Cote d'Or
» OPEN V.T.T. Cote d'Opale
» objectif : 10kms en moins de 48 minutes
» Tram 2 : objectif 2015
