 205 F2000 objectif cote
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 27 Déc 2013 - 20:34
seby03
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 27 Déc 2013 - 20:35
carter moteur avec gicleur d'huile sous les pistons, au passage si quelqu'un sait comment faire pour retirer cette couche couleur rouille, d'habitude un coup de chanteclair puis d'eau chaude à haute pression mais là il est récalcitrant celui ci et je veux pas le monter comme ça
seby03
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 27 Déc 2013 - 20:36
seby03
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 27 Déc 2013 - 20:37
seby03
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Dim 29 Déc 2013 - 10:44
hier j'ai mesurer mon AAC il est bien loin d'avoir les angles annoncé par le vendeur, c'est un vieil arbre car 12.5 de levée pour 270° d'ouverture 44° de croisement, si je trouve rien d'autre ça fera la saison dans un premier temps
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Lun 6 Jan 2014 - 20:40
j'ai passé un peu de temps dans les calculs Surprised
pour me rendre compte que mon arbre est un arbre vieille école bien loin de ce qui se fait de nos jour, sur un calage en poulie d'origine j'ai un très gros RFA et un petit croisement ce qui risque de me donner un moteur plutot pointu qui risque de ne pas être riche en couple, pour cela il va me falloir plus de RV que prévu pour conserver un RG correct si je veux pouvoir avancer avec ma boite qui va tirer à 200km/h à 8000 tr/min ce qui sera certainement pas un avantage avec mes petit carbu pour cette saison
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Lun 13 Jan 2014 - 20:15
en ce moment je suis à l'étude et en action sur mon systeme anti déjaugeage
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Dim 26 Jan 2014 - 10:40
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mar 28 Jan 2014 - 20:46
quelqu'un sait-il si une direction assistée fonctionnant au LHM (provenance citroen) peut fonctionner au liquide de direction assistée courant sans endommager les joints???
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 7 Fév 2014 - 21:45
rotule pour commande de boite, 123roulements
le nouveau berceau, les connaisseurs se poseront des questions ... je sais ce que je fais Wink
l'alignement d'origine est une catastrophe
je suis à la recherche d'une barre stabilisatrice de train avant de ZX phase 1 qui se finie en bout par un filetage (pas le modele plat avec un trou comme les 306 zx ph2 xsara) et qui se relie au triangle par biellette (et non à l'amortisseur comme les zx ph2 306 xsara)
merci à vous si vous avez ça
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Sam 8 Fév 2014 - 13:26
le montage que je recherche est celui du haut de l'image
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Dim 2 Mar 2014 - 20:57
un peu de ménage dans le coffre fait du bien
http://staticclub.caradisiac.com/1/rallyes/205-f2000/photo/hd/767312767/4463148331/205-f2000-dsc_0977-big.jpg
la méca est tombé, moteur en vente
collecteur aussi en vente
petit coup de peinture sur le bloc
nettoyage culasse avant remontage
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Lun 10 Mar 2014 - 20:50
j'ai attaqué la salade de pignon, 3 boite pour en faire qu'une, couple de jumpy, pignonerie de 205 gti 1.6, carter de 405 sri BE1, commande de boite cannelée BE1
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Jeu 27 Mar 2014 - 20:45
voilà les photo pour le compartiment moteur
et depuis le temps que j'en cherchais une pour y prendre les gosse barre de torsion j'ai fait 3h de routes pour ça
mais manque de pot ce ne sont que des barres de GTI mais j'ai trouvé plus pré une veritable 205F pourrie
train arrière hs, mais je m'en fous, les 2 barre de torsion sont belle et bien en 21 contre 18.9 pour la gti donc ça va me donner un train arrière plutot raide
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Jeu 27 Mar 2014 - 20:49
visiblement ma préparation intéresse personne je pense dons arrêter de présenter mon montage
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 9 Avr 2014 - 19:51
anti couple sur mesure, avec silent bloc de barre stab de 205 à bras + levier de vitesse fait dans une barre stab arrière de 205 bas de gamme
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Jeu 1 Mai 2014 - 20:29
bonsoir à tous, j'ai un gros soucis, quel type de raccord/collier faut il prendre pour serrer une durite aviation sur une conduite de carburant rigide?
coté carbu mes banjos sont les bons, ce sont les rouge et bleu mais pour serrer sur un tuyau je ne trouve rien, mon dernier recours est de mettre une gaine thermo autour de la tresse et un collier pour durite caoutchouc
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mar 6 Mai 2014 - 19:51
un peu de nouveau, j'ai avancé sur mon faisceau électrique
platine relai provenance 405
de pression d'huile vdo à l'emplacement de la commande de ventilation interieur et de la fermeture du volet de recyclage d'air, commande que j'ai conservé qui se trouve cachée dans le vide poche, et commande électrique de la ventilation en directe ON/OFF en façade sur le tableau bien entendu protégé par fusible
tableau de commande en attente d'une commande GT2I,
BP démarreur - ON/OFF contact allumage (à venir capuchon aviation rouge) - coupe circuit
voyant
vert pompe à essence (à venir) - jaune ventilateur externe de refroidissement - bleu rampe de phare (à venir)
ON/OFF capuchon aviation vert pompe à essence - ON/OFF capuchon aviation jaune ventilateur externe - ON/OFF capuchon aviation bleu rampe de phare - ON/OFF noir ventilation interieure - ON/OFF lecteur de carte
reste à placer le porte fusible 4 broches
-/ pompe à essence
-/ ventilateur exterieur/rampe de phare
-/ ventilation interieure/lecteur de carte
-/ mano pression huile VDO
en attente
réservoir tampon
2 pompe basse pression
joint carbu ....
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 7 Mai 2014 - 21:07
modification du jour, en cherchant dans mes stock, j'ai retrouvé un compteur de bx simple avec horloge et pas grand chose de plus, j'ai donc remplacé la partie gauche de mon compteur de bx gti pression d'huile + reservoir, par un simple affichage de niveau carburant + voyant d'huile étant donné que j'ai un vdo pour la pression d'huile, de plus le kilométrage a était revu
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Mer 7 Mai 2014 - 21:20
Jolie boulot  Nickel
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Ven 9 Mai 2014 - 21:37
canalisation cuivre interieure
commande pignon 26dts chaine et cale de rs
seby03
MessageSujet: Re: 205 F2000 objectif cote   Sam 10 Mai 2014 - 19:53
ce matin récepton d'une commande qui tombe à pic
reservoir tampon, inter, voyant, capichon aviation, porte fusible
on se met au boulot sans tarder
mais dommage le porte fusible ne passe pas sur la console centrale, donc sur le coté il y sera bien
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» OBJECTIF TRAIL COTE D' OPALE 62KM
» Sortie en Saône en Cote d'Or
» OPEN V.T.T. Cote d'Opale
» objectif : 10kms en moins de 48 minutes
» Tram 2 : objectif 2015
