 306 TD ne demarre pas et fume blanc
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Ven 20 Déc 2013 - 12:21
Bonjour a tous, voila j’espère que vous pouvais m'aidé.
Je vous explique mon problème, j'ai une 306 td de 95 moteur D8A 280milles bornes au compteur et au départ quand je l'ai acheter la pompe bosch fuyait, mais cela n’empêchait en rien le démarrage.
Les jours passent et je m’aperçois que la voiture a plus de mal a démarrer, et au final faut que j'amorce le gasoil pour qu'elle puisse démarrer.
Donc je décide d'acheter une nouvel pompe (histoire d'avoir une autre sous la main pour les modifs a venir), changement de tous les filtres neuf, vidange, poire d’amorçage neuf, bougies préchauffage neuf.
Et toujours le même problème, elle ne veut plus démarrer et fume blanc au lancement du démarreur et sent une odeur de gasoil a l’échappement.
J’espère trouver de l'aide avec vous.
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Ven 20 Déc 2013 - 17:56
salut,
injecteur bouché ou préchauffage qui ne se lance pas (même si le voyant s'allume) ça met déjà arrivé plusieurs fois.
1.Démonte un injecteur et préchauffe en regardant si il y à une fumé qui remonte du puit de l'injecteur essai 2 ou 3fois si pas de fumé ton problème viens de la si il y à une petite fumé c'est que ce n'est pas ça.
2.regarde si il ne te manque pas d'avance à la pompe si l'avance est trop réduit ça ne démarrera pas ou fumera beaucoup au démarrage.
3.recale ta distribution et vérifie bien que toutes les piges corresponde et que tu na pas sauté une dents au niveau de la pompe ou de L'AAC vue que tu dit l'avoir changer.
4.Injecteur qui pisse ou bouché monte d'autre injos pour être fixé même des luxas feront l'affaire, c'est juste pour voir si le problème persiste.
C'est forcément une de ces 4 possibilité elle sont dans l'ordre du plus probable au moins probable.
En espérant t'avoir aidée tien au jus.
 Coucou
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Sam 21 Déc 2013 - 6:44
salut fab974 merci de te pencher sur mon problème, pour le préchauffage les bougies sont neuf, j'ai tester avec un multimètre et il y a du 12volt sur les bougies.
Pour l'avance, la pompe est contre l’échangeur avec avance au max, et elle ne claque pas non plus.
Si je retire l'avance elle broute.
Pour les injos je vais voir si je peut en récupérer a la casse.
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Sam 21 Déc 2013 - 11:31
Donc ta pompe est mal caler car si elle est à fond elle doit claquer un peut et si tu enlève de l'avance elle ne devrait pas brouter, tu doit avoir du retard ( une dent en moin) sur ton calage.
Repige ton volant moteur, AAC et ta pompe faut que toute les piges corresponde ou alors ton support de pompe est en position Lucas ce qui crée un bon retard et ne claque pas quand la pompe est à fond
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Sam 21 Déc 2013 - 11:47
Il n'est pas impossible que ton moteur était monté en Lucas et que l'ancien proprio c'est contenté de monté une autre pompe sans changer la position.
Voila une photo pour que tu puisse comparé
J'ai déjà eu un cas comme ca et si l'avance n'était pas à fond ca brouté mais même si l'avance est à fond ca ne marche pas comme ca devrait sur ca position d'origine donc perte.
Donc 2 possibilité, une dent en moin sur le calage de la poulie ou support en position Lucas.
Tien au jus
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Sam 21 Déc 2013 - 19:56
Donc aujourd'hui j'ai mis des durite transparente sur tout le circuit de gazoil et il y a des bulles sur le circuit du retour. J'ai aussi effectué un nouveau calage avec des test de calage avec une dent en retard( elle ne demarre pas) et avec une dent d'avance( elle demarre mais tire assez long avant de demarrer et fume blanc avec odeur de gazoil)
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Sam 21 Déc 2013 - 20:30
Une dent en retard c'est normal que ça ne démarre pas car je t'es dit que tu en a peut être une de retard déjà donc ce qu'il faut faire c'est soit du point o. Tu est tu rajoute une dent et si ça démarre normalement c'est que ta pompe est en position Lucas
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 9:01
Je regarde sa aujourd'hui et je te tien au jus merci fab974.
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 10:41
De rien
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 12:03
Tout a fait d accord avec fab , si le chapeau de ta pompe et presque contre ton échangeur en avance maxi c est qu elle doit être sur en bonne position sur le support , mais c est pas normal qu elle ne claque pas en avance maxi.
Tu devrais repiger toute la distri pour être sûr , pour remplacer la pompe tu a démonté la poulie?
Après si tout est bien caler et que ça démarre pas , il faut être sur que tout les tuyaux haut pression soit bien purgé en les desserrant un peut et regarde qu il y est bien du gasoils qui coule et ressert le tout pendant que le démarreur tourne , la au moins t es tranquille .
Bon courage pour la suite.
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 13:34
Salut gregsab83, pour la poulie je lai pas retiré elle est resté pigé sur le support quand j'ai sorti la pompe, et du gazoil s'ecoule bien des tuyaux.
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 15:03
News du jour, tout les calage sont bon, j'ai meme effectuer un calage a la goute mais rien y fait, elle ne demarre toujours pas, faut que j'insiste enomement meme jusqu'a epuisement de la batterie. J'ai monter une autre pompe en tete 11 et toujours le meme probleme ne sait plus ou donné de la tete. Y doit avoir un probleme mais ou???
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 19:46
Tu a contrôler la position des visse du support de pompe comme je te l'est dit il y a 2 position Bosch et Lucas
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 20:11
Es que sur ta pompe il y a un sur caleur pour le démarrage a froid genre une manette ou une espèce d électrovanne sur le devant de la pompe ?
Une foi qu elle a démarré comment ce comporte le moteur ?
Logiquement quand ça galère a démarrer c est un manque d avance , si ta pompe est resté en position lucas ça peut expliquer le problème surtout que tu a le même souci avec plusieurs pompe différente .
Essai aussi de démonter un injecteur en le laissant brancher a la pompe et regarde qu il pulvérise du gasoil
Truc tout bête , la durite qui viens du filtre a gasoil est branché coté distrie et la durite de retour est bien a droite a l arrière de la pompe?
Es que tu pourrait faire une photo du moteur en générale et des photo de la pompe sous différent angle des foi y a des truc qui saute au yeux et qu on y pense pas de suite quand on galère sur un problème .
Ce genre de moteur y a pas 56 000 pannes possibles ca démarre toujours même avec des bout casser. Il va bien finir par tourner ce moulin
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Dim 22 Déc 2013 - 21:15
+100000 avec greg retour et arrivé inverser ça paraît gros mais c'est pas impossible donc à contrôler sinon je suis plus sur le manque cruel d'avance plus probable selon moi, comme dit greg si tu peut faire des photos ça pourrait aider surtout les boulons qui tienne la pompe sur le support et une photo d'ensemble.
Demain elle démarre aller op ^^
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 5:59
Pour le support de pompe c'est ok en position bosch.
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 6:04
Sur le devant de la pompe, il n'y a pas électrovanne, et une fois que le moteur a démarrer il tourne bien il a toute sa pêche.
Pour l'arriver et le retour , il sont a la bonne place, je mettrais des photos avec une petite vidéo dés que possible pour mieux cerné le problème.
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 11:56
Comment mettre des photos et vidéo j'arrive pas a les mettre sur le forum?
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 12:44
Tu à branché la poire dans le bon sans car le clapet anti retour ne marche que dans un sans et dans l'autre sans ca se désamorce
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 12:53
Pour les photos :
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 14:14
Quand même bizarre si une foi démarré il tourne bien , il fait qu elle température chez toi -20. Les bougies de préchauffage sont bonnes?
Si une foi en route tout tourne bien c est que tout est branché correctement et que tout est calé comme il faut , donc a part les bougies hs je vois pas , une foi le moteur chaud il redémarre de suite ou c est la même galère ?
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 15:44
Bon je pense avoir trouver le probleme!!!
La vise de pression interne n'etait pas la bonne, lors du montage de la pompe je suis tromper de visse de pression interne, j'ai pris celle d'une pompe de scenic 19 dti et aujourdhui j'en ai mis une d'origine avec un petit reajustement pour la tete 11, et depuis elle demarre bien et ne fume pu bleu enfin je verrais le demarrage demain matin.
Un grand merci a fab974 et grebsab83 pour votre aide, vous etes super.
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 19:14
Ok ok en effet ça gère l'avance donc si tu a remonter autre chose ça coince, en tout cas super, content que tu est trouver la panne, en espérant voir un post avec ta 306 sur le forum,à très bientôt j'espère  Very Happy
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 19:57
j’essaierai de faire un post avec la 306 et je suit toujours vos post pour en apprendre un peut plus et donner un peut de mon savoir  Nickel
MessageSujet: Re: 306 TD ne demarre pas et fume blanc   Lun 23 Déc 2013 - 20:48
c'est ce qu'il faut ^^ ont partage et ça fait plaisir  Surprised
» mon 550 Zephyr ne veut plus démarrer
» PB DEMARRAGE 2L DCI 150
» Jtd 105 qui fume grave!!!
» [resolu] Gt tdi 90 ne demarre plus
