 205 moteur 2.1 td 8 soupapes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
dynamo33
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 29 Déc 2013 - 22:21
fab974 a écrit:
Ta branché un mano?
ouet il faudrais branché un mano pour etre sur
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 29 Déc 2013 - 23:08
Salut , ça roule c est deja un bon début .
Apparemment ce montage est assez pénible a mettre régler.
Je viens de relire les 3 page et j ai vu que t as un bon gros turbo , si tu a un mano , il indique quoi ?
Niveau boite et volent moteur t as mis quoi ? Apparemment ça a une grande importance sur l inertie du moteur pour aller dans les tours.
Ton turbo ne charge pas , es que ça ne viens pas de ton collecteur ? Si il fuit ben ça pousse pas le turbo ou tout simplement une fuite sur le circuit de suralimentation.
Après les réglage de pompe sont super important au début j avais des réglages "pouette pouette" et c était pas violent
Tien nous au courant. Et quelque photo ça serai simpas!!!!
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 29 Déc 2013 - 23:49
+1
Fuite, réglage de pompe, Vm
Et en 1er faut le mano pour ne pas se basé sur de la théorie, pour les réglages c'est 70% de la marche, si pas optimal il y aura toujours une perte quelque par.
Ton intercooler est en plastique sur une essence ça va sur nos turbo D qui tourne à de très grosse pression ça va pas super donc ça peut être une des cause ou ça le sera dans le futur.
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 30 Déc 2013 - 13:05
dynamo33 a écrit:
fab974 a écrit:
Ta branché un mano?
non g rien brancher faut que j'en achète un
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 30 Déc 2013 - 13:26
C est la première chose a faire pour commencer sinon tu sais pas ou tu va.
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 30 Déc 2013 - 21:11
c'est claire d’ailleurs sur ma 405 je doit en monté un aussi je ne l'est pas encore réglé donc ca va mais il doit y avoir 1bars de pression stock et ont sert les fesses quand ont accelere vue que je sais pas à combien sa monte, pour la tranquillité d'esprit tu devrait en monté un.
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 30 Déc 2013 - 22:36
ok donc je résume le montage:
échangeur alu jdm sport en facade toute la sural en 63 silicone jdm et aussi collier de serrage avec vis de 13
le turbo est un t3/t4 déporter sur la boite collecteur na aucune fuite surfacer par professionnel
embrayage 5 patin rigide volant moteur en 230min de 206 s16
pompe Bosch Ve tète en 12 mais pas terrible donc je repart sur une pompe 2.1 td retoucher légèrement avec injo retarer 200bar on verra bien voila je pence avoir fait le tour
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 30 Déc 2013 - 22:44
pompe Bosch Ve tète en 12 mais pas terrible donc je repart sur une pompe 2.1 td retoucher légèrement avec injo retarer 200bar on verra bien voila je pence avoir fait le tour  Idea
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 30 Déc 2013 - 23:31
Avec cette config ca devrai bien marcher , sans indication sur la pression de turbo tu peut pas vraiment savoir. Niveau fumée ca donne quoi ?
Un montage dur a regler mais qui a énormément de potentiel.
Bon courage pour la suite , mettre le moteur dans la voiture c est le plus facile , le rendre pleinement fonctionnel c est le plus galere.
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 7:47
c sur!!! pompe avec tète en 12 démarre très bien fumé grisâtre est noir au coup de qaz
donc c pour sa que je change la pompe est injecteur car je veut voir avec une pompe d'origine ce que sa donne!!!
je vous tien informer
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 22:50
je n'arrive pas a mètre de photos
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:20
je n'arrive pas a mètre de p[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]hotos
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:31
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:38
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:42
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:43
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:44
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 31 Déc 2013 - 23:51
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 0:00
Good  Nickel
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 0:19
[quote="fab974"]Good  Nickel[/q[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]uote]
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 0:21
fab974 a écrit:
Good  Nickel
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 0:23
fab974 a écrit:
Good  Nickel
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 14:38
cheers  ptit montage qui tue le turbo et vraiment obeize il et en mode coubiac ihhihihihihi
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 15:39
super la 205
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 19:02
axou139 a écrit:
super la 205
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 1 Jan 2014 - 19:30
axou139 a écrit:
super la 205
bon voila la suite la batterie est déporter dans le coffre câble de plus 25mm Jesper que sa ne chauffera pas.
pompe injection changer par une bosch 1.7 td sa tourne bien mieux mais ce n'est pas encore sa.
je pense mètre une pompe 1.9 td avec une tete en 11mm est lui faire un passage au banc avec les injecteur pour un injection très très homogène
avec 2.0b a 2.5b de pression turbo voila
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
