Il y a en tout 41 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 41 Invités :: 1 Moteur de recherche
 205 moteur 2.1 td 8 soupapes
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 25 Nov 2013 - 20:56
bonjours je post pour dire que le moteur est dans la 205 je ferrai des photos des que possible
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 25 Nov 2013 - 20:59
bonjours a tout le monde je recherche une pompe injection Bosch de Peugeot boxer 2.5 turbo diesel merci
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 26 Nov 2013 - 11:17
c'est cool ^^ vivement les photos
et pourquoi une pompe de 2,5? c'est du sofim donc pas de correspondance au moteur psa standard sans modif et une pompe de 1900 avec les pieces qui vont bien est aussi bien sinon mieu et plus que certainement moin cher.
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 26 Nov 2013 - 15:04
la actuelement g une pompe 1.9 td psa tete en 12 mn avec cam plate tdi injecteur 210 bar
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 26 Nov 2013 - 19:15
210 bars ça fait beaucoup, a 180 sur du 9 ça m'avait gravement brider (appauvri) plus c'est taré plus c'est pulvérisé fin et un diesel faut que ce soit gaver, apres avoir remonté du lucas tout pourri à 150bars (pas recommander) ca marcher mieu que avec mes bosch neuf tarer à 180, cela dit ca brule mieu le gasoil mais ca reste pauvre pour une grosse prépa.
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 26 Nov 2013 - 20:58
enfait cela depend du turbo que tu as moi g un turbo deporter sur la boite c un t3 t4 donc je pence qu'avec une tete en 12mn sa devrai aller je verai au essai pour le moment c en cour de montage je te tien informer
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 26 Nov 2013 - 21:08
ok ok moi je suis en TDO4 Subaru 13T hybride out recament déporté mis apart la parti chaude hybridé le reste est de la même grosseur qu'un t3T4, tu à déjà essayé de tourner avec des injos en 175 ou 180?
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 26 Nov 2013 - 22:29
oui g déjà eu une 205 1.9 turbo diesel pompe Bosch tete de 11mn avec injecteur d'origine 175 bars c'était pas le top du tout!!!!
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 0:35
bizard Shocked , normalement avec une tete de 9 et des injos stok de bon reglage et un bon gros turbo suffis à tenir une subaru sti de 265 et 300cv (Stock biensur What a Face)
Alors avec du 11 si ta le poumon qu'il faut ca devrait envoyer pas mal... le secret c'est zero fuite en circuit chaud comme froid aussi.
Apres tout est relatif ^^ si toi tu est habitué à du tres tres Lourd et que tu ne perdrais pas ton temp avec des sub, La je dit ok du 11 ca doit pas te plaire cooter cooter  je te comprend, en tous cas ton projet à l'aire super sympa je suis ca avec intérêt ca promet d'etre tres intérréssé Nickel
Vivement les photos. Very Happy
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 0:37
Au pir il y à des tête de 14 si tu est tres tres gourmand Very Happy
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 22:11
cool en 14 mdr!!!!
non déjà en 12 je pence que je devrai bien galerer pour le reglage aujourd'huit g demarer le moteur il me reste a poser l'echangeur est raditeur d'eau le hic c'est qu'il ni a pas trop de place dans le pc avant de la 205
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 22:15
je risque d'etre embeter pour metre des photos je ne c pas comment faire si quel qu'un peut meder j'en prendrai demain!!!
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 22:58
cool en 14 mdr!!!!
Si il y à de la place, regarde sur le poste de gregsab ou Sirnooze ou le mien tu verra comment le radiateur est poséet les filtre qu'il faut prendre pour gagner de la place.
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 23:01
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mer 27 Nov 2013 - 23:08
en espérant avoir les photos bientôt ^^
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Sam 30 Nov 2013 - 20:59
non mais sergio met directement une pompe hp de hdi sa va taider mdrrrr je vien de lire les message et tu voi sa ne serrre a rien de tarré les injecteur trop haut enfaite il faut juste taré les injecteur de facon a respecter le delai dinjection 190bar pour du 12 ces bien je pence en tous cas moi tete dorigine turbo dorigine pas de fumette a lechapement ma c o u i l l e hihihii:speed:
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 1 Déc 2013 - 0:14
hahahaha mdr!!!!!
alors g trouver une 306 2.1 8 soupapes préparer chez jso pompe Bosch tete 10mm injecteur 210bars
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 1 Déc 2013 - 21:29
ok mais ya fumette paméééééééééééééé
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 1 Déc 2013 - 21:57
vive le zouttttttttttttttttt Pui aussi fuite au collecteur
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 9 Déc 2013 - 20:36
si la \'\'*@§!*\'\' copletement moi je pence faire un 205 1.5 dci en mode k9k732 si sa te dit quelque chose ptdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vitesse
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Lun 9 Déc 2013 - 22:09
ptdr moi un 2.1 8s boite 2.8 dti master sa c bon mdr
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Mar 10 Déc 2013 - 21:16
mdrrr je laisse tomber le 1.5dci boite 2.8l je vais me lancer dans un nouveau projet le 205 indenor en mode j9  Cool
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 29 Déc 2013 - 21:25
bon aujourd'hui petit essai route manque de gros réglage car
aucune charge de turbo
injection pas terrible (moteur régule dans les tours)
est la ligne na pas tenue
sinon montage terminer plus cas ce pencher sur un bon réglage
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 29 Déc 2013 - 21:28
Ta branché un mano?
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 moteur 2.1 td 8 soupapes   Dim 29 Déc 2013 - 22:21
fab974 a écrit:
Ta branché un mano?
ouet il faudrais branché un mano pour etre sur
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
