 205 swap td12
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 7 Déc 2013 - 21:14
dynamo33 tu m'intéresses...
j'aimerais pouvoir garder la 12s !
je pense augmenter le diametre des trous des poussoirs et surtout la pression d'huile,
et voir a renforcer les linguets, ou en faire d'autres !
je peux fondre de petite pieces (300 ml), le plus dur c'est le moule...
l'aac de l'atmo a des levées plus haute...( à voir)
pour moi, c'est du théorique, je biberonne en gasoil...
mais je sais écouter ;;;
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 8 Déc 2013 - 8:45
moi je vais deja essayer comme sa avec 1bars3 max et reglage pompe enfaite si tu le prend dorigine dans une xm tu peut mettre une grosse pression de turbo sans que le moteur coupe je pence que le faite de les monter avec des volant moteur plus leger genre 1.7 td fond quil prenne trop des tour faut essayer de la de lhuile en 10w40 et au pire mettre des poussoir neuf
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 8 Déc 2013 - 20:40
sur hdi ce sont des linguet et pas des poussoir hydrau et pareil si trop de préssion et d'avance avec la reprog le moteur sature, le Vm serrait une des possibilité mais pas la seul car même si il prend les tours vite c'est la V max que la culasse ne supporte pas donc un VM plus lourd aiderais mais le point de ruptur serra le mêmeou au pir gratté de 100Trms (c'est mon avis )
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 8 Déc 2013 - 21:33
ces possible mais je sais qu'un collegue avais toucher une xm td12 pression a fond et debit a fond il monter a 230kmh prener 5500tm pas de coupure apres ces pas faux quand tu dit quil n'y a pas que le volant moteur tous y joue la boite lechapement etc pour les hdi je pence p quil y avais aussi des probleme de coupure de toute facon gros montage avec ses culasse a linguet et poussoir hydraulique ces dur mieu vaut passer dans ce cas en 8 soupape apres je pence qune 205 avec un 2.1l et 1bar3 et pompe bien reglé sans coupure deja va bien tiré car mettre des gros turbo et grosse pompe faut bien les reglé car sinon je pence sa peut aussi ramé
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 8 Déc 2013 - 22:02
Tout à fait daccord et 1,3 bars oui ca suffit déjà bien pour une 205 apres tout dépend de ton turbo mais il y à de quoi s'amusé, pour ce qui est des réglages c'est sur que si c'est mal réglé ca va ramé même avec la cheminé au c.ul apres moi je suis un eternel insatisfait mais bon... en tout cas bon courage pour la suite.
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 9 Déc 2013 - 20:32
bon pour en revenir a mes mouton le td12 et monter demarre deja bien mais jai instaler un vase deau de 206 hdi mais sa ne me plais pas je vais le changer pour en mettre un coter boite la descente qui avais etait faite pour la bx ne pas faut ke je la refasse et echangeur je pence mettre un de master dci que lon me donne car le megane rs que a les patte de fixation cassé donc pas cool demain je mettrai des photo de la bete J'assures un max
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 12 Déc 2013 - 18:42
echangeur mit en places toute la sural poser jai bien mit lechangeur de master dci donc ecope en plastique je sais ke tou le monde va dire que ces mieu en alu mais je suis un peu presser de finir et je vais tourner a 1bars3 max donc devrai tenir le coup le circuit deau et fait mais le vase fuit donc une vrai m e r d e ces vase de 206 hdi rien ne vaut un bon vieu vase de bx lol voila pour la suite il faut ke je prenne des photo dés demain
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 12 Déc 2013 - 22:02
tkt pas dd il ne risque rien ton échangeur hi hi hi hi
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 12 Déc 2013 - 22:52
Et pourquoi tu na pas garder ton vase de 205?
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 13 Déc 2013 - 15:46
hé bien sa touche mme celui de 206 hdi touche donc vrament le mettre sur la boite
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 13 Déc 2013 - 17:38
Bizard  scratch sur la mienne c'était nikel...
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 19:01
une petite photo de la 205 avec son echangeur poser
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 19:04
voici un ptit apercu du montage pas tout a fait fini mais qui commence a prendre vie
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 19:16
voila la modif de mon retour dhuile du turbo qui toucher mes biellettes de vitesse jai coupé le tuyau rigide en feraille et tourner dans lautre sens
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 19:47
ca fait pas de pente au moin? sinon le turbo va craché coter echappement.
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 20:06
bien non du tout j'y et penser dailleur javais voulu remttre celui de mon 1.7l td lui fait vraiment une pente dorigine donc je les pas mit vu comment il et mit lhuile ne restera pas dans le turbo voila
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 20:15
Ok moi j'avais monté celui d'origine du 1,7 c'était nickel mais ten qu'il n'y à pas de pente c'est bon car le chra n'est pas étanche si l'huile entré n'est pas suffisamment vite évacué et se cumul, l'huile brulera dans le pot et c'est vraiment chi..an quand ça arrive. En tout cas ça avance vite bon courage pour la suite  Very Happy
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 20:44
C est propre tout ça bientôt les premier tours de roue , par contre t essayé de remettre le parechoc et la jupe , je suis pas sur que tout rentre.
C est bien en tout cas ça avance
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 21:00
gregsab83 a écrit:
bien vu gregsab83 mais jai juste une toute petite decoupe a faire sur la jupe a savoir que jai couper une parti du bloc ventilo pour encastrer lechangeur dedant jai pas grand chose a couper sur ma jupe sa se vera pas trop donc discret  Cool
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 17 Déc 2013 - 21:04
Alors ça va , quand j ai posé le mien c était l objectif : ne rien couper sur la jupe , mais bon si tu vois tout ce que j ai coupé derrière pour reculer le radiateur ça fait peur.
Bon courage pour la suite
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 18 Déc 2013 - 17:12
jai recupéré mes coude pour finir ma descente dechapement jespere pouvoir mit mettre demain et finir lechapement
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 18 Déc 2013 - 17:35
Nickel impec vivement les photos ^^
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 26 Déc 2013 - 23:41
+ 1...
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 28 Déc 2013 - 20:39
bon bien me revoila donc demain normalement essai route jessayerais de faire une video si tous va bien parcontre ma ligne est toujour pas faite je galere un peu avec sa car moi pas soudeur pour un sou lol Vitesse
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 29 Déc 2013 - 22:19
sa y et enfin la voiture roule pas decu sa tire bien parcontre jai juste mit un debut de descente donc pas dechapement sa fait pas mal de bruit sinon nikel aucune pression dans le circuit deau je prend 5500t/m sans coupure en gros sa tracte se td12
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 30 Déc 2013 - 20:46
c'est bon ça !!!!
vivement la suite...
205 swap td12
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
