Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 33 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 205 swap td12
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 16 Nov 2013 - 22:04
ben oui même si il faut le peindre par la suite tu devrait le prendre car c'est des pieces qui ne se font plus et pour en trouver dans ta région sans utilisé 20€ ou 30€ de carburant pour gagner 20€ sur un autre capot c'est un peut chaud... ^^
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 16 Nov 2013 - 22:06
je vais apeler le gris je car pas tres loin de chez moi et puis jsuis pas obliger de le peindre desuite
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 16 Nov 2013 - 22:08
Ben oui du moment qu'il est la, apres tu le peint quand tu veut.
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 17 Nov 2013 - 10:29
C est sur si t espere le trouver dans la cave du voisin et de ta couleur......
L espoir fait vivre ! LOL
T es un peu loin pour que je te dépanne, et ça passe pas en collissimo !
Tu peux essayer de le "bomber" maison, j ai essayé, non, vous ne verrez pas le résultat...
Mais un pote l a fait pour sa 309, et (lui !!) a eu un beau résultat.
Essaie si t as un vieux capot...
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 17 Nov 2013 - 11:49
non mais je va en acheter un directement car si je bombe le capot moi meme je pence que se sera mieu de rouler sans capot lol car je suis quand meme mauvais en carosserie chacun son boulot jataque ette semane le demontage de la 205 je vous tiendrais au courant avec photo
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 17 Nov 2013 - 12:23
Nickel
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 7:19
dit moi fab974 je recupere un td04 de tds es ce que tu croit je peut le mettre sur mon td12 sans le deporter sur la boite ?? tant que le moteur et par terre jaimerais bien le mettre si possible
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 13:15
Si! tu peut le monter, toute façon si tu garde la culasse 12v tu remonte le turbo comme celui d'origine avec l'admission coter boite et ca devrait le faire.
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 13:49
ok bien je vais un oeil et dit moi jai des collegue qui ont eu des td12 et tous il coupé comme une coupure d'éssence a partir de 4mil tour ou 4500tour sa te la deja fait fab974
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 15:16
oui ce sont les poussoir hydraulique et les ressort de soupape qui ne supporte plus le choc passé les 4000 (donc passage en 8s) sinon trop de modif à faire sur le 12v si tu veut aller plus haut...
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 15:18
Si tu veut faire un truc assé lourd qui prend ses 5500/6000 Trms il faut que tu passe en 8s car le 12 devient inexploitable passé 150cv...
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 20:28
ha ok bien pourtant moi il etait dans la bx avec la pompe touché je prener 5100trm en charge sans souci mais je me douter bien que cetait a cause de cette culasse que sa tien pas je pencerque cetait acause de la pression de turbo trop grosse
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 20 Nov 2013 - 23:07
la préssion aussi joue c'est un tout, une fois réglé asser fort avec un grosse préssion et un reglage au top la vitesse ou tu monte dans les tour est trop rapide "disont que le couple est trop fort pour la culasse" alors les poussoir hydraulique qui amortisse déja pas mal plus les ressort qui sont plus tendre que ceux du 8s les soupapes vont s'affoler car avec 2 bars de préssion et des reglage plus leger ca me le fesait beaucoup moin déjà et apres avoir augmenter les réglages, la seconde arriver super vite à
80 et ensuite ca rupter ce qui entraine du coup chute de regime, de la vitesse, de la pression ce qui fait qu'ont à une voiture puissante mais pas exploitable car le haut moteur ne supporte pas...
du coup si avec de tres bon réglages qui donnerais encore par exemple 20% de perf, à 14% la culasse par en cou..ille donc ont à de tres bon réglage mais la culasse ne suit pas et le prix que ca couterais à la prépa d'une 12v, c'est plus rentable de passé en 8s...
Voila mon avis et ressenti du 12v
Very Happy
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 16:38
alors sa y et jai commencer a demonter la 205 et la jai vu quil y a les cardan gti 1.9l tous neuf dessu je ne savais pas vu que je vien dacheter la voiture et aussi des gros frein mais je ne sais pas se que ses car le disque se demonte avec plusieur boulon a laine tous autour du moyeu je pencer freinage gti mais aparament non donc jen sais rien
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 17:04
Peut etre du tarox
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 17:06
Dans ce style:
c'est cool en tout cas car ça coûte la peau du uc ...
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 19:12
fab974 a écrit:
Dans ce style:
alors non ces pas sa mais les petit boulon a laine ces pareille parcontre etrier marque lucas et disque normal mais ventilé
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 19:17
je prendré une photo demain je pence etrier 306 apres disque je sais pas premiere fois que je voi sa
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 19:57
oui le dessin n'est pas pareil mais chez tarox tu peut choisir les rainure si tu veut percé ou rénuré ou les deux tu peut choisir aussi le diametre du disque.... regarde le diamettre tuserra fixé
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 21 Nov 2013 - 20:57
jaimerais savoir si quelqun ces deja pencher sur les poussoir hydrolique enfaite jaimerais savoir si il et possible de les changer par des plus perfomant car si jai bien comprit si on prend les tour trop vite les poussoir ont du mal a secraser car les petit trou qui recrache lhuile sont trop petit donc ya peut etre dautre modele qui se monte se qui voudrais dire quon pourais prendre plus de cheveaux sans coupure!!
ces logique plus ont appuis vite plus ces dur donc si les trou qui expulse lhuile sont plus gros sa marcherais bien mieu je pence mais si quelqun a deja fait jaimerais savoir
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 25 Nov 2013 - 21:07
cc ma petite dynamo augmente la pression d'huile hi hi hi
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 25 Nov 2013 - 21:14
est une bonne vidange avec de la motul 5/40 100/100 sinteze
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 26 Nov 2013 - 11:11
le moteur à intéret d'etre pas trop usé pour tourné à la fluide mais c'est une idée, sinon passage en 8s serrait plus approprié si tu veut tourner tres fort.
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 26 Nov 2013 - 21:23
sergio33190 ta fait un poste pour ton swap en mode 4bars
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 27 Nov 2013 - 22:21
non pas 4bar je veut pas contacter Cetelem pour changer le turbo tout les 7 jours mdr!!!
mais g installer le vase d'expention la ligne est je les démarré on ce capte demain
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 7 Déc 2013 - 21:14
dynamo33 tu m'intéresses...
j'aimerais pouvoir garder la 12s !
je pense augmenter le diametre des trous des poussoirs et surtout la pression d'huile,
et voir a renforcer les linguets, ou en faire d'autres !
je peux fondre de petite pieces (300 ml), le plus dur c'est le moule...
l'aac de l'atmo a des levées plus haute...( à voir)
pour moi, c'est du théorique, je biberonne en gasoil...
mais je sais écouter ;;;
205 swap td12
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» swap td12 sur zx/306
» info moteur pour swap td12
» SWAP partner 2.1 TD12
