 205 swap td12
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
dynamo33
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 28 Fév 2015 - 23:43
voici le turbo bon on voi pas tres bien mais ces une waste gate non reglable mais je pence mettre un robinet dessu jai rajouter des rondelles mais quand je souffle dans le tuyau lair sechape directement donc je comprend pas trop comment il fonctionne voila
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 1 Mar 2015 - 18:31
Ouai on pourait avoir une photo de la waste gate ? on dirait que sa ressemble au kkk mais facile a dire
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 1 Mar 2015 - 21:01
Tu bloc la wagate top la pression continue
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 2 Mar 2015 - 23:42
bon aparament dapres la reference ces un turbo de 505 td et iveco 2.5 td voila je sais pas si ces bien comme turbo
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 3 Mar 2015 - 20:37
salut donc pour venir au nouvelle jai refaiit ma pompe jai mit une tete en 10mm jai eu un probleme avc mon chapeau de pompe du coup jai monter un chapeau de pompe 1.7 td avec son regulateur ke jai modifié avec des rondelles et a la bonne surprise en mesurant jai decouvert que la patte en dessou de l'axe d'accelerateur et 1mm plus grande donc devrais avoir des monter en regime plus franche voila une petite info pour se qui le savais pas Very Happy
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 4 Mar 2015 - 9:33
Cool sa c mieux de prendre une pompe Ford transit 2.5di tu prends son ressort et ta pa besoin des rondelles Wink et tora une tête 11 mm comme turbo ce mieux un td04l ou vf24 ( roulement vf24)
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 4 Mar 2015 - 9:36
Et tu bloc la wagate sa soufle en continu fo met des goujon bielle arp ou 2hdi
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 4 Mar 2015 - 21:06
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 11 Mar 2015 - 10:10
Ta terminé ton montage alors 👍
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 12 Mar 2015 - 17:27
salut non pas encore je pence le mettre ce week end dans la caisse mais jai pas encore dechangeur
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 13 Mar 2015 - 10:33
Salut comment ta augmenter la vitesse du régulateur de la pompe est-ce tu as toucher au axe de gouverneur ?
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 13 Mar 2015 - 19:07
Non il a durcit les ressort de la commande d accélérateur , soit en rajoutant des rondelle soit en remplacent le ressort , enfin j imagine , normalement c est comme ca qu on fait
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 14 Mar 2015 - 9:01
exact gregsab jai rajouter des rondelles au tiroir du regulateur et l'axe du gouverneur agit sur le delai d'injection perso je les laisser dorigine la tete hydrolique fait en sorte daugmenter le debit et respectant le plus possible le delai dinjection donc je pence quon na pas bsoin dy toucher apres a voir en reglant mais normalement sa devrai bien marcher sans y toucher voila
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 19 Mar 2015 - 19:21
salut a tous si sa interesse quelqun je vend mon moteur complet pret a etre monter tout et fini dessu je nest plus la place pour finir la voiture donc je vend la mecanique avec toute les facture
recapitulatif
moteur 1.9 td d8a avec joint de culasse neuf tous les joint spy neuf embrayage 4 patin rigide sfa pompe refaite tete hydro 10mm tous les joint neuf regulateur modifié etc turbo t3 sur collacteur dorigine graisseur en places etc voila le moteur attend detre monter donc je le vend si sa interesse quelqun tenez moi au jus Nickel
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Jeu 19 Mar 2015 - 19:54
Tu l'as vend à combien
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 9 Nov 2015 - 20:23
Salut a tous depuis le temp bien si defois sa interesse quelqun jai moteur 1.9 td d8a avec injecteur neuf kit distri pompe a eau neuf joint spy neuf turbo teo5 de saab t16 embrayage 4 patin neuf pompe refaite a vendre si sa vous interesse faite moi message priver
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Lun 16 Nov 2015 - 15:16
Salut la blague d'un diesiliste une tête 11 mm croma + cam et piston davance pas compatible avec pompe
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 29 Oct 2016 - 20:04
Salut tous le monde bien me revoilà avec un nouveau mazoute j'explique
Renault 19 3 portes turbo d avec cuir 16s etc..
Niveau moteur donc 1.9 dt r19 échange standard et boîte jc5002 19dt neuve aussi
J'ai mit pompe Bosch r21 td avec tête en 11mm
Piston d'avance 1.9dti
Chapeau de pompe r19 atmo pour fermer le capot
Régulateur 2.2dt avec 2 rondelle
Donc i jection très fort 6000tour en charge avec petit turbo
Je suis en train. De mettre un turbo de nissan 200sx s13
Ma question va til charger correctement car la boîte Renault et très courte ces pas du Peugeot je pencer mettre un volant moteur plus lourd quelqun peut maiguiller svp merci
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 2 Nov 2016 - 21:10
projet en cours .... c'est bon ça !
je ne peux pas t'aider, j'suis débutant en gasoil, et je ne bricole que du pigeot pour le moment ...
a suivre donc ....
205 swap td12
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
