 205 swap td12
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
typat974
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 15 Fév 2015 - 13:43
bonjour excuser vous deranger jai un projet de preparer un moteur xud9te
je voulais savoir si un volant moteur 230 mm ou 228 mm hdi est adaptable sur le bloc
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 15 Fév 2015 - 17:19
cool Nickel ça promet ...
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 15 Fév 2015 - 17:50
Très jolie base , j adore cette couleur , l intérieur de 309 aussi ça va bien.
Fait attention a ton turbo , il faudrait faire pivoter le chra pour que circuit d huile soit bien verticale.
Très bon projet
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Dim 15 Fév 2015 - 23:20
Très bon projet
oui tkt pas je sais meme lescargot je vais le tourner ces vrai que la couleur et joli sur 205
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: typat974   Dim 15 Fév 2015 - 23:21
bon bien changement de programme je monte un 1.9 td complet un d8a je met pas le bloc 1.7 demain vais chercher les joint spy kit distri etc....
je prendrais des photo
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 21 Fév 2015 - 21:12
bon salut a tous juste pour vous dire je vien de rentré une 306 td avec pompe bosch 2.1l turbo dorigine kkk boite 1.9 je prend en premiere 60kmh 2eme 95kmh 3eme jai pas essayer et 4eme 190kmh voila juste regulateur modifié et turbo meme pas 1bars va bien ce 1.9 mais la vitesse max me choque un peu scratch
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 24 Fév 2015 - 20:53
voici le moteur enfin rentré dans lappart hé oui plus de garage pou bricoler alors amenagement dun piece pour bricoler obliger Idea donc voici quelque photo
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 24 Fév 2015 - 20:56
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 24 Fév 2015 - 21:04
demontage des caches distri pas bien propre il a besoin quon lui refasse les joint il saigne un peu partou lol[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 24 Fév 2015 - 21:07
demontage et nettoyage qui lui fait pas de mal !!![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 24 Fév 2015 - 21:10
remontage de la plaque avec son joint spy neuf encore du boulot mais sa avance petit a petit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mar 24 Fév 2015 - 21:12
voila demain demontage de la culasse en esperant quel soit pas en mauvais etat la reponse demain
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Mer 25 Fév 2015 - 17:46
Ben ca avance, c'est bon ça
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 13:03
bon jai peut etre abuser sur les rondelles mais faut toujour aller dans lextreme Vitesse
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 16:04
A ouais mdr, mais j'en ai mis deux donc, ça sera l'occasion de voir ce que ça donne, tien au jus.
Déjà avec deux jte disais je tapais les 6000trms alors 3 😓, tien au Juice 😉
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 17:40
oui je te dirais sa bon jaimerais pas faire sortir une bielle quand meme lol 6000 ces ce que je veut deja sa urle a 6000 je pence
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 17:45
bon je vien de recupéré un chapeau de pompe bosch atmo que je pence mettre a la places du mien etant donné que la membrane de suralimentation me serre plus a rien je voulais suprrimer pour evité les fuite du doigt palpeur donc si il y a des avis jsuis preneur Very Happy
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 18:12
Dynamo je connais un pote qui a fait sa ! Franchement il y a une grosse différence
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 18:26
ok je pence quil y a que du bon a faire sa facon je vais mit pencher pour sa et je mettrais des photo
typat974
Prénom : Patrice
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 18:30
Ok. Parce que moi aussi je vais me lancer dans les réglages de pompe 😀✌
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 20:40
Sur ma xsara j'avais viré la lda, j'avoue que ça déchiré grave,bye bye subaru, le seul hic c'est que tu fume depuis le as régime donc c'est un peut \'\'*@§!*\'\', après niveau perf, c'est très efficace.
Au lieu de ça je pensais moi à racourcir le doigt palpeur, pour garder un fonctionnement normale mais avec une plus grosse marge de gasoil et ça éviterait que le doigt fuit parcequ'il sort trop.
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 20:44
Pourquoi supprimer la LDA ? Ca va fumer pour rien quand le turbo ne sera pas en charge , apres j ai jamais essayé donc a voir. Pour les ressort t as eu la main lourde il faut les durcir pas les bloqué , si y a plus assez de débattement y a plus de régulation et tu va dépasser les 6000 .
Après ça doit tourner a plus de 6000 mais faudrait mettre des ressort de soupape plus dure sinon ça s affole.
Bon courage et vivement la suite c est prometteur
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 22:01
bon jai regarder un peu comparer les piece du chapeau de pompe voir ce qui est interessent et pour moi la meilleur solution et de garder le chapeau turbo d et couper la patte quivien actionner le doigt palpeur pour quil rentre a fondet remettre la membrane dorigine bon qui sert plus a rien mais qui evitera au doigt de ce promener !
si on met un chapeau de pompe diesel simple l'axe d'accelerateur nest pas compatible du coup obliger de prendre le regulateur diesel mais la patte et beaucoup plus courte donc moins de plage d'acceleration donc sa peut etre bien mais casse tete voila
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Ven 27 Fév 2015 - 22:04
bon parcontre mon turbo a une waste gate un peu bizarre sans raglage ou en rajoutant des rondelle le probleme est que quand je souffle dans le tuyau lair sechappe sans actionner la soupape jai demonter membrane pas percer un peu perdu la scratch
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 28 Fév 2015 - 8:45
C est quoi ce turbo ? Une photo?
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 swap td12   Sam 28 Fév 2015 - 23:43
voici le turbo bon on voi pas tres bien mais ces une waste gate non reglable mais je pence mettre un robinet dessu jai rajouter des rondelles mais quand je souffle dans le tuyau lair sechape directement donc je comprend pas trop comment il fonctionne voila
205 swap td12
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» swap td12 sur zx/306
» info moteur pour swap td12
» SWAP partner 2.1 TD12
