 probleme d'essenc dans l'échappement
tinardou
Prénom : fabien
MessageSujet: probleme d'essenc dans l'échappement   Jeu 26 Sep 2013 - 21:09
Alors boujour a tous.
j'ais un gros problème sur ma 309 gti 8s je vient de tout remonter mon faisceau et lorsque j'ais essayé de la démarrer rien j'ais donc débrancher la pompe a essence et la miracle elle a démarré mais des que je la rebranche elle cale.lorsque je la laisse branché j'insiste pour démarrer tous l'essence va dans l'échappement.j'ais remplacé l'allumeur le module d'allumage d'autre injecteur un autre régulateur d'essence 2 autre débimètre .mais la je sais plus ou chercher pour moi sa vient d'une \'\'*@§!*\'\' dans le faisceau mais ou? c'est pour cela que je demande votre aide.sa fait 2 semaine que je bloque dessus.merci d'avance de votre aide
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Jeu 26 Sep 2013 - 21:16
j'étais sur ton 1er post...
regardes ton circuit de retour d'essence...
tinardou
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Jeu 26 Sep 2013 - 21:20
bin le retour ce fait bien
tinardou
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Jeu 26 Sep 2013 - 21:33
alors pour info le moteur calculateur et l'allumage viens de ma 205 qui marchait très bien mon moteur a que 13000 km. sur le moteur le seul truc qui a changé c'est un arbre a came groupe N une ligne complète groupa N et une admission green
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Jeu 26 Sep 2013 - 21:59
désolé ! j'pensais surpression...
à part ton idée faisceau, j'ai pas d'autre piste !
bon courage !
tinardou
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Lun 7 Oct 2013 - 18:40
bon problème résolu!!!!
c'était une erreur de débutant quand j'avait démonter ma culasse j'avais noté mes file sur mas tête d'allumeur en partant du 1 côté volant moteur vers le 4 côté distri sauf quand j'ais remonté je suis parti 1 côté distri donc forcément sa marche moins bien enfin bon elle démarre c'est le principal
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Lun 7 Oct 2013 - 19:53
et elle arrivait a démarrer pompe débranchée !?!?!
m'enfin, l'essentiel c'est que ça tourne !
bon courage pour la suite...
tinardou
Prénom : fabien
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Lun 7 Oct 2013 - 21:06
ben oui c'est vraiment bizarre elle ne tournais pas bien mais démarrai et la elle est partie au quart de tour
MessageSujet: Re: probleme d'essenc dans l'échappement   Mar 8 Oct 2013 - 19:25
en espérant que tu n'ai pas un faux contact dans le faisceau !
donc ça va rouler...
à l'occase , mets une photo de la bete,
(sans les plaques si pas d'origine)
