 205 F 1,9 TD
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 18 Oct 2013 - 20:26
Salut , les silents blocs ressemble beaucoup a ceux des triangles du train avant.
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 18 Oct 2013 - 20:34
Super pour les pieces Nickel le maitre cylindre tu à pris quoi encore?
tu utilise quoi comme sable moi j'ai pris un sac à 11€ je crois et c'est du gros grain de verre super abrasif, j'avais essayé avec mon sable que j'avais dehor mais même sec il fini pas bouché le bout du pistolet mais faut dir que c'est du sable blanc et je le trouve assé poussièreux.
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 18 Oct 2013 - 20:36
tu peut voir le sac de sablage que j'ai pris ici
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 18 Oct 2013 - 20:39
Merci pour l info , j ai une caisse de mini austin a sabler je vais m y mettre dans pas longtemps , c est aussi pour ça que j ai pas trop de temps pour la 205, faire 2 voiture en même temps c est pas facile surtout que sur la mini y a du boulot.
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 18 Oct 2013 - 20:43
C'est clair c'est chaud 2 projet, tu galer pas trop pour les pieces de mini?
Sinon pour les sac de sablage tu peut avoir plusieurs calibre selon la finition que tu veut...
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Sam 19 Oct 2013 - 19:17
fort probable Gregsab !
j'ai monté mes silents blocs...
un par un, graissé, avec 2 douilles de 32mm (12 pans), et une tige filetée.
pour la repose du train arriere, je monterais la traverse seule, puis les bras droit et gauche,
beaucoup plus facile.
sur celle de madame, il était complet, avec ses roues,
et en jouant avec le cric pour monter/descendre la caisse, c'est easy ...
je bricole seul, donc....
mais la, je gratte la rouille, et j'arrete pas d'en découvrir....
sur la F, la caisse est rallongé derriere et le carrossier officiel peugeot(durisotti ou gruau),
protégait mal la caisse de la corrosion apparement !!!
tout l'arriere est tres attaqué....
météo humide = sablage impossible.... du coup, galere...
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Sam 19 Oct 2013 - 20:56
Magnifique ca brille J'assures un max  jolie boulot pour la meteo moi je te conseil si tu veut fair ton sablage avec le sable que tu à dehor de remplir une brouette et de la mettre à l'abri au loin dès que le ciel serra clément tu aurra du sable sec pour attaqué cooter
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Dim 20 Oct 2013 - 10:45
j'ai acheté du sable pour filtration de piscine, déja mouillé dans le sac !
je le faisais sécher au sol sur une bache...
mais sans soleil, ça ne marche pas !
et comme madame ne me laisse pas m'approcher du four !!! LOL
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Dim 20 Oct 2013 - 15:45
^^ bof faut attendre le soleil et puis c'est bon, il à fait beau aujourd'hui ca aurait pu faire une journée sablage.
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Dim 20 Oct 2013 - 21:30
ici, couvert toute la journée avec des passages pluvieux...
j'ai pu gratter par intermitance....
j'en ai fini du goudron, mastic et autre,
reste plus qu'a sabler...
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Dim 20 Oct 2013 - 23:02
au moin ca avance, même si c'est plus lent a cause du temp ca avance c'est le principal ^^
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Jeu 31 Oct 2013 - 21:39
bon, histoire de dire que ça avance...
en fait, pas trop, l'arriere est bien attaqué par la rouille (mon attelage bouge !)
je pense remplaçer quelques éléments, en renforçant...
ou bien, je remonte tel quel, et supprime l'attelage....dommage !
je penche donc plutot pour réparer.
la vie me rattrape,,, du coup ce serra béton les week end et pour la F, le soir apres le boulot...
déja que ce n'était pas trop intéressant pour les mécanos du forum, ce serra plus lent !
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Jeu 31 Oct 2013 - 21:52
si tu renforce le tout avec de l'acier de 1ou 2mm entierrement resoudé ca pourrait le faire non?
toute facon pour bossé plus tranquil vaut mieu que ton garage soit fini histoire de bossé plus alaise et c'est tres intérréssant le truc c'est que depuis un moment la population à gravement diminué et c'est dommage mais bon... je te rassure c'est un vrai plaisir de lire ton poste, c'est du TOP BOULOT Nickel
J'esper que tu ne t'arretera pas la...
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Jeu 31 Oct 2013 - 22:13
merci pour ces encouragements...
j'arreterais pas, elle doit remplaçer ma xrd...environ 470 000km....
elle roule, mais j'aurais des frais à faire ! et surtout elle n' avance pas...
et elle squatte mon pont !!! alors...
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Jeu 31 Oct 2013 - 22:18
Very Happy
470 000Km ca commence à faire ^^ elle à fait sont temp place au news cooter
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 8 Nov 2013 - 19:08
un peu d'huile et une courroie et ils sont immortel ces moteurs...
je gratte, je gratte et c'est plein de trou,
c'est l'arrière gauche...
l'attelage fixé sur cette traverse bouge !!!
je vais supprimer les morceaux malades, et je remplaçerais en renforçant.
idem pour les rallonges droite et gauche de chassis...
et finalement je vais, la aussi, découper les morceaux malades...
à suivre...
mais demain, c'est pelle et brouette....
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 8 Nov 2013 - 19:18
Pfffff... elle à était lavé à l'eau de mer cette caisse ou quoi? c'est terrible toute cette rouille, tu a du boulot en tout cas...
préssé de voir la suite, bon courage mon ami ^^
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 8 Nov 2013 - 19:29
merci Fab,
en fait, ce sont tout les éléments spécifique à la F,
rajouté par le carrossier qui ont rouillés...
traitement antirouille de surface et non par trempage comme chez peugeot...
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 8 Nov 2013 - 19:36
Ah ok ok, tu va reprendre tout ca et ca va etre Nikel ^^ tu va devoir tout resouder du coup?
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Ven 8 Nov 2013 - 20:52
Ouha la rouille c est une galère j ai le même problème sur la mini , faut découper remplacer c est une vrai galère. y a des produit très efficace pour enlever la rouille , j utilise du destructeur de rouille ça marche super bien tu trouve ça dans tous le magasin de bricolage c est la marque JULIEN un bidon blanc avec une étiquette rouge c est radicale pour les partie un peut rouiller mais pas perforer ca évite de remplacer le morceau . En tout ça c est bien tu recouvre pas ça vite fait au mastique et peinture pour dire de faire propre.
Bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Mar 12 Nov 2013 - 20:33
Bon, je n ai pas pu avancer sur la caisse, suite a un probleme d eau a la maison...
Internet fonctionne depuis 1 heure... pourvu que ca dure,,,
En plus, mon ordi a plante, et la je suis sur la tablette de madame...mais quel ME.DE ....
M enfin ...
Je galere... j vais la faire fondre sa tablette de mes 2.....
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Mar 12 Nov 2013 - 21:06
^^ a ca! les tablette c'est pas pareil ^^
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Dim 17 Nov 2013 - 12:29
Alors ça avance ou toi aussi le froid ta refroidit? ^^
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Sam 7 Déc 2013 - 8:35
y a internet !! ça marche...pourvu que ça dure....
c'est sur Fab que les températures nous motivent pour rester, sous la couette !
mais un livreur d' ups m'a "sandwiché" contre la glissiere lundi dernier et il devient urgent de la finir !!!
la, j'attends les premiers rayons de soleil, car tout est givré dehors... -4° glaglagla !
allez j'me motive !
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Sam 7 Déc 2013 - 18:18
ouille c'est c.hi.an ca... ben oui faut se motivé mais c'est dur dur en tout cas tien au jus des avancement, moi j'ai pris une nouvelle tuture je mettrais des photos bientot.
A tres vite ^^
MessageSujet: Re: 205 F 1,9 TD   Sam 7 Déc 2013 - 20:45
je n'en vois pas le bout...
je gratte,,, et je trouve encore d'autres coins attaqués.
de plus, des zones dérouillés recommence à s'oxyder !!!
j'avance pas, je recule, du coup je vais essayer d'antirouiller une premiere zone,
disons des fixation du train ar jusqu'à l'avant du réservoir.
j'ai déposé les durites rigide de frein et de gasoil, et leurs supports,
le réservoir et ses durites.
la caisse a de nombreux corps creux, j'hésite à les garnir de mousse expensive...
c'est pas cool la carrosserie....
205 F 1,9 TD
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
