 prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds
axou139
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 10:10
bin je vais mettre la préssion a 1.2 1.3 c un bloc d8a on ma dit quil es assé solide
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 10:44
Pour ton bloc D8a oui il est 10x plus résistant qu'un Dhy, pour tes injecteurs tu n'est pas obligé de les taré de suite tu peut faire ton montage turbo réglé ta pompe avec tes injecteurs d'origine et une fois le réglage perfectionné ( pas en 2 jours) la tu peut sur taré tes injecteurs et changer ta tête hydraulique mais je te conseil de la réglé au mieux avant histoire de savoir comment elle marche tourne un peut avec elle avec les réglages que tu aura fait et une fois que tout serrât fait au max si tu en veut plus tu pourra t'attaqué au injos et a la tête hydrau.
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 10:53
fab974 en Guadeloupe personne ne veu reglé ton td pour toi il garde tout les point pour eux ils aiment pas quand tu marche mieux qu'eux No No No
alors eske tu poura m aidé si tu veus bien koi m'expliqué stp merci dsl de t embêté fab974
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:01
T’inquiète pas, il y à pas qu'en Guadeloupe des énergumène comme sa si ils était aussi fort que sa pour réglé une voiture il ne craindrais pas de réglé la tienne tout n'est pas dans le réglage et c'est mieu d'avoir des adversaires à la hauteur sinon si ont prépare juste pour \'\'*@§!*\'\' des branlés à des caisses que l'ont sais moin perf, ben c'est pas super super je peut te donner quelque pti trucs je t'envoi un lien par mp qui pourrait bien t'aidé je pense.
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:11
tu a reçus le lien?
Marsouille
Prénom : martial
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:19
a ta place, j acheterais un inter de megane 2, sur leboncoin tu peux en trouver pour 30 euros, ça t evitera de tout recommencer quand tu voudras changer. ça n aura rien a voir niveau efficacité, et tu aura l esprit tranquil, dans le sens ou l inter tout alu est une source de panne en moins.
pour les reglages de pompe, cherches sur internet. il y a beaucoup de topic a ce sujet. et ne t arretes pas de chercher au premier topic trouvé. tu en parcours plusieurs, et tu verras deja que tu aura beaucoup d infos, pour faire quelques choses de bien... c est ce que j ai fais.
et tu verras par toi meme les differences etc.. ça t en apprendra beaucoup... tu m as l air de ne pas avoir peur d envoyer les mains, alors tu verras, tu prendra du plaisir...
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:26
c bn j ai reçu fab974 marsouill un échangeur de Mégane rs a 30 euro pa posible en Guadeloupe
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:39
ces bon j 'ai lu le tuto ya des truk ke g pa bien compri mai bn sava alé du moin jesper
Marsouille
Prénom : martial
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:53
ah ouai, desolé...
Marsouille
Prénom : martial
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 12:54
pour les choses que tu ne comprends pas, exposes les nous, on se fera un plaisir de t expliquer...
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 13:07
parce mon problème avant d'avoir ma 306 il son jouet telement dans la pompe alor je sai plu ou je suis !!!!!! je peu voudir kil son doné du debit gazoil mèm lacelerateur a étai reglé aprè je sai pa si je laiss la pompe kom sa et je touche a rien ok
une otre question kel marchoir frein avan ce monte sur les 306 td freinage un peu faible
Marsouille
Prénom : martial
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 15:37
meme si ta pompe a deja ete touchée, pas le choix, il faudra reregler pour aller avec tes nouvelles pieces.
pour les reglages sans matos, il faudra que tu te fies a l opacitée des gaz d echap (en regardant dans ton retro). sinon, une bon outil a acheter est une sonde de temperature d echap avec un afficheur. (si la temp. est trop haute, tu es trop pauvre, et vice-versa. (bien sur, il faut avoir des données de temp. correct pour le bon fonctionnement)
pour les freins, en plug en play, il y a les freins de 307 hdi (montage etriers et disques), ce sera deja plus efficace que l origine... tu peux aussi mettre des etriers brembo de 406 v6, avec disques de 307, toujours en plug en play, plus cher mais plus efficace
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 17:46
Ok marsouill pout les freins jiraï dan un cassé la sonde de température ou je peu trouvé sa Stp
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 18:45
si ton freinage est un peut mou je pense que tu est encore en tambour donc passe l’arrière a disque ou change tes garnitures, si il sont usé tu n'aura plus de frein. à faire avant de passé plus gros à l'avant.
Pour la sonde d’échappement sa aurait pu être une bonne idé sauf que sur turbo D au bout de 2 ou 3 accélération la sonde sera recouverte de poudre avec l’échappement et ne captera plus rien.
Pour tes réglage moi je te conseil de déposé ta pompe chez BOSCH à la réunion sa me revenait à 200€ mais tu repart sur du neuf et réglé sur mesure et sinon renseigne toi si tu a un diéséliste sympa tu peut lui donné ta tête hydraulique à monté et lui dire de réglé la pompe au max acceptable sur banc et ensuite tu peaufineras les réglage toi même c'est pour moi la meilleur soluce.
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 18:53
Ou je peu trouvé la tête hydraulique si tu a 1 j achet tou de suite
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 19:57
oui j'en est une mais c'est du 12 comme je ne compte pas la monté de suite je peut la vendre je l'est eu pour 280€ sachant que c'est le prix de la 11 c'est pas trop mal dans les DOM sa taxe dur.
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 20:26
Tre dur fab974 chez vou les pièces son pas chères. Chez sa coût l peau du cu un échangeur Mégane rs 200 euro imagin tou es chère
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 20:37
j'imagine je j'était encor dans les DOM il y a 5 mois je vien tout juste darivé en metropol et c'est vrai que tout est beaucoup moin cher ici à la réunion avec 80€ ont sort du magasin avec un sachet de course et pas plein avec que du premier prix ici avec 120€ je rempli un chario avec de la marque la diff de prix c'est allucinent le pir dans tout sa c'est que la réunion c'est un département francais dans les DOM mais le prix de tout est 100 fois plus cher que en metropole.
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 22:29
je comprend rien fab lol imagine un fill vend un train arièr a disque 400 euro lol franchemen je gère mai pièce en bisness koi si nn tu voi pa le bou du tunel mon echangeur 50 euro le turbo 150 euro sava mai si nn linox chez nou c chère 145 euro le tuyau de 6 mèttre
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 22:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] photo de la pompe
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 22:57
IMG]http://i44.tinypic.com/2rer6uq.jpg[/IMG] marsouill merci merci je sui arivé
a la réunion aussi sinon c'est 40€ le metre selon le model pour le train à 400 sa peut etre intérréssant.
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 23:00
elle a pas l'air d'etre hyper toucher ta pompe, tu a d'autre photo par dessus et derriere?
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 23:05
ok 40 euro le mèttre la chance ta tes durite en quel diamettre
axou139
Prénom : Axel
axou139
Prénom : Axel
MessageSujet: Re: prepa 306 td avec tubo 525 tds avec ehangeur de la 525 tds    Lun 1 Juil 2013 - 23:07
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
