Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités :: 1 Moteur de recherche
 205 D turbo hummm
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Jeu 7 Nov 2013 - 21:18
Merci ^^ oui j'ai un peut galérer surtout à faire en sort que tout soit bien sérré, pour le cornet oui il serra sans filtre juste une grille pour les gros débrit c'est mieu que sans rien ^^
Oui pour l'eau je vais essayé de faire quelque chose qui pulvérise super fin histoir qu'il ni à que l'intercooler qui prend j'essayerais de faire un proto pour avoir le spray qu'il faut, pour le carbonic de toute facon faut que j'attend l'arrivé d'un extincteur donc ca sera pour la fin en amelioration final...
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Ven 8 Nov 2013 - 19:43
Bon motivation pour demain ^^ je vais essayer d'avancer un peut histoir qu'il tourne la semaine prochaine donc des nouvel photos demain si tout ce passe bien car ce matin c'était la misere niveau température...
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Ven 8 Nov 2013 - 20:34
Et mais c est que ça avance pas mal , j avais pas vu les 2 dernières page , le turbo sur le coté avec le cornet c est trop la classe , vivement les premier tours de roue
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Ven 8 Nov 2013 - 21:08
^^ merci, j'aime beaucoup aussi je pense le descendre de 2 ou 3 centimetre car je le trouve encore un poil trop haut apres ca devrait etre parfait si tout est Ok je remonterais le moteur dans la caisse ce weeck end et restera plus cas attendre mon raccord sur mesure de chez le tourneur pour les premier tour de roue ^^ mais ca devrait etre sympatique ^^
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Sam 9 Nov 2013 - 18:23
Slt j'ai avancer un peut aujourd'hui j'envoi les photo!!
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Sam 9 Nov 2013 - 18:42
Montage de la courroie neuve pour commencé
Peinture des caches courroie plus chrome du chapeau de pompe avec l'accelerateur
Peinture du support moteur
Montage du collecteur
Et du turbo
Sinon ce matin j'ai reçu mes Bi xenon 8000K histoir de mieu voir ou ont va cooter
Voila pour aujourd'hui Very Happy
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Sam 9 Nov 2013 - 19:44
Cool ça me plais bien tout ça  , le cornet sur le turbo c est vraiment trop classe .
Remet le vite fait dans ça boite.
Bien le kit xénon tu va y voir comme en plein jour
J ai fait cache culbuteur et un chapeau de pompe chromé aussi mais il sont au fond du garage je pense jamais a les monter.
Ça me fait marrer de voir tes photos quand je regarde tout ce qui a autour on dirait mon garage y en partout sauf que moi je bois pas d ice tea mais du coca et y a des bouteille partout aussi
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Sam 9 Nov 2013 - 19:55
Very Happy  oui c'est tout beau ^^ il ne devrait plus trop tarder à reprendre sa place dans la caisse Yes
Si tu à fait un cache et un chapeau tu devrait les monté car ça relève super bien c'est la touche classe cooter
^^ ont est tout les deux pareil alors J'assures un max avant j'était aussi au coca mais je suis passé au thé c'est plus light Very Happy et il y à moins de gaz aussi... Faut vraiment que je commence à le ranger quand même car dur dur de si retrouvé des fois cooter
une fois terminer ça serra le grand ménage!! Very Happy
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Lun 11 Nov 2013 - 20:14
Aujourd'hui j'ai monté le collecteur, j'ai du fairedes petites entretoise car ceux d'origine était trop grande et venais buté sur les coudes du collecteur et impossible de les monté, j'ai aussi remonté l'admission, bouché sont Egr et remonté le support moteur arriere.
Voila pour aujourd'hui, ca avance petit à petit, je me tate encore à monté la boite avant de coulé le tout dans la caisse car avec la collecteur ca risque d'etre assé compliqué...
Sinon j'ai 2 durites d'eau à changer d'emplacement et faire le ralongement du retour d'huile (ca j'ai déjà trouvé ce que je vais prendre) voila voila à bientot pour la suite. :-)
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Lun 11 Nov 2013 - 21:58
Cool ça avance , je pense que mettre la boite sur le moteur avant de le remettre dedans est beaucoup plus simple , a voir. Bon courage pour la suite
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Lun 11 Nov 2013 - 23:16
Merci, je pense aussi ^^ demain si il fait pas trop froid et que je suis motivé j'essayerais de mettre la boite et de couler le tout dans la caisse, si tout ce passe bien je metterais des photos demain soir.
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Mar 12 Nov 2013 - 19:20
Hello, bon aujourd'hui je me suis décidé vers 16h de remonté la boite sur le moteur avant de tout recouler dans la caisse, il est vrai que c'est tres facile de remonté la boite sur le moteur au sol mais pour ce qui est de tout recouler au complet dans la caisse c'était moin marrant, surtout tout seul...
enfin c'est monté cooter j'ai du retouché la durite acier pour l'eau qui passe en dessous de la pompe à vide et adapté un tube en alu pour le retour d'huile.
Photo du jour ^^
La durite alu qui passe dans une durite en caoutchouc pour réduire les frottement qui pourrait y avoir car l'alu est fragile.
Le collecteur qui passe nikel entre la caisse et le moteur
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Mar 12 Nov 2013 - 19:23
Voila pour cette apreme reste plus cas nettoyé, branché et raccordé ce qu'il y à à raccordé et ca devrait etre OK pour le premier tour de roue cooter cooter  j'attend juste mon raccord j'ai appler cette apreme mais le responsable n'était pas la et c'est lui qui c'est occupé de le faire donc ont verra demain... Very Happy
pedro974
Prénom : pedro
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Mar 12 Nov 2013 - 19:58
salut a toi, je suis ta préparation depuis le début et franchement tu assure, bonne continuation a toi. Je possède une 306 td de 95 et la pompe fuit, je voudrais lui refaire les joins et en même temps lui monter une tête hydraulique, en faire d'une pierre 2 coups.
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Mar 12 Nov 2013 - 20:08
Slt mec, merci ca fait plaisir ^^ , tu à bien réson pour ta pompe profite de changer la tete en même temp si tu la refait histoir d'etre tranquil.
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Mar 12 Nov 2013 - 20:25
T es au top Mr fab, c est propre et beau ...
Ca va tourner pour ta 100 eme ...
MessageSujet: Re: 205 D turbo hummm   Mar 12 Nov 2013 - 21:11
^^ merci, Mort de rire je pensé justement à ca cooter cooter  la 100eme ca roule, les grands esprit ce rencontre ^^
J'ai un peut galeré car le support de batterie est juste entre la fin du collecteur et la tige de fixation de la boite alors pour coulé le tout en même temp c'était un pti peut ch.i.an ^^ mais bon c'est fait...
http://www.fullpowerteam.com/viewtopic.forum?t=9806
205 D turbo hummm
Page 40 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» CHERCHE JUIC 999 ELITE NANO / 999 TURBO
» GT Turbo 1L7 turbo
» Mettre le turbo.
TEAM FPT :: PADDOCK :: CAISSES / PROJETS :: OPTIMISE-
