 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Ven 29 Aoû 2014 - 0:48
Salut !
un peu de nouvelle de la bête x) ^^
vase d’expansion changé !
réfection démarreur OK !
installation Kit Xénon HID 12 000K !
sa watt plutôt pas mal ! Wink ^^
c'est partit pour refaire tout le kit joint de la PI Lucas CAV !!!
le joint torique de la tête hydraulique à lâché en faite...
du coup j'en est profité pour tout refaire la PI ^^
la bête une fois déposé...
la tête hydraulique sortie...
vu de l’intérieur de la PI ^^
aller op je démonte tout...
le fameux joints de la tête hydraulique qui est bien poreux !!! d'ou ma grosse fuite...
pochette kit joint ! c'est bien complet tout sa ! Wink ^^
bon bas t'en que j'y suis ! je prépare la PI encore un peu plus fort ! Smile
voilà pour le moment !
prochaine étape à venir !
lavage moteur.
purge des frein AV et AR.
bande haute température sur une partie de la ligne.
vidange moteur.
et nouvelle étude de filtration d'air.
Pierrot Scooby
Prénom : Pierre Alexandre
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Ven 5 Sep 2014 - 0:15
Salut !
purge frein : OK
pose bande haute température sur la ligne sur mesure en dm53 : OK
vidange moteur filtre à huile : OK
reste plus que le traitement Mécacyl pour l'huile de la BV.
repeindre la sortie d'échappement.
et un bon nettoyage moteur complet.
photo :
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Ven 5 Sep 2014 - 11:38
Bien tout ca , la bande thermique il faudrait surtout en mettre au debut de ligne , c est a la sortie du turbo qu il y a le plus de grosse température .
Et cette pompe , elle est remonté ?
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Sam 6 Sep 2014 - 1:23
Salut Grèg,
yes ! elle est toute remonté cette PI c'est good ! Wink
ouai en faite j'ai juste mis de la bandes haute température sur cette endroit pour caché les soudures qui sont pas belles...
c'est juste pour sa.
et sa fessait très très vilain...
maintenant je trouve sa mieux comme c'est.
je pense prochainement commencé ma prépa sur le TD12 au faite ! Wink
il faut juste que je trouve le temps pour sa... Rolling Eyes
car en ce moment je m'occupe de cette petite :
Nissan Skyline gtr r34 prépa full HKS de 650cv de mon meilleur pote !
974 représente ! Smile Wink
moi en mode entretien vidange et démontage des bougies x) ^^
et je m'occupe aussi de cette autre petite :
Seat Cupra TDI de 160cv prépa 250cv !
montage radia de GO ! Wink
montage mano de pression de turbo ! Wink
PS : la Subaru GT99 noir c'est ma mienne Smile
c'est ma petite pour le week-end Smile
voilà si vous voulez d'autres photos hésitez pas à me demandez ! ^^
après je suis pas trop du genre à dévoilé ma vie et ce que je fait...
bon sauf sur mais caisses ( enfin que la 205 TD ).
mais bon sa peut-être sympa aussi de faire partagé d'autre chose avec vous ici que tout le temps les truc's sur ma 205...
en faite : je suis mécano, préparateur, et électricien à moi même en t'en que amateur.
je suis énormément sollicité par les gens de mon coin.
d'ou le pas beaucoup de temps pour moi et ma prépa...
voilà comme sa vous en savez un peu plus sur moi dans la vrais vie ! ^^
en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour moi ! mais je vais revenir bientôt sur le forum ! mais pour le moment je suis bien occuper sur d'autres caisses et etc... etc... Saint
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Lun 29 Sep 2014 - 1:01
Hello ! Smile
un peut de nouveau sur la 205 !
silencieux refait au top Wink
photo :
une foi posé !
nouveau LDA + prépa de celui ci ! Wink
et tien ! une petite trouvaille xD ^^
voilà pour le moment.
ha si !
j'ai mon tuyau HP GO qui a cassé...
donc demain direction la casse pour en récupéré 4 autres nouveaux.
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Mar 7 Oct 2014 - 23:58
Hello !
un peu de nouveau sur la 205 ^^
vase d’expansion changé par un de 205 D ! donc supports modifier etc...
injo's Lucas nettoyer et surtaré à 150b + kit rondels par feux et durite de retour GO.
le tout monté...
prochaine étape, montage d'un deuxième oil cacht ! Wink
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Lun 20 Oct 2014 - 23:37
Salut,
2 ème oil cacht pour les vapeur d'huiles du couvre culasse Homme Made installé !
pneus aussi changé !
voilà.
bientôt le CT pour la 205 Wink ^^
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Mer 22 Oct 2014 - 15:19
Super propre le moteur. Par contre c est pas des vapeur qui sorte du couvre culasse c est de l huile , c est pas pour dégazer c est un retour .Tu devrait rebrancher comme c était.
Bonne continuation
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Lun 3 Nov 2014 - 1:28
Merci Greg ! Smile
oui exacte c'est de l'huile, mais sa va j'en père pas beaucoup.
je vide 2 grandes seringue par semaine, puis je refait un peu l’appoint en huile.
toute en sachant, que je run's tous les vendredis ou presque maintenant ^^
je trouve que sa va comme sa pour le moment.
toutes les mauvaises huile parte comme sa ( un peu comme en Dragster mon principe ) LOL ^^
si non j'ai fait connaissance avec un mec de l'île de la Réunion du 974 qui fait de très grosses prépa mazoute la bas !
TDI, HDI, TD, etc... etc...
il ma déconseiller de faire du turbo hybride, car dans le temps c'est un peu plus fragile d'après lui !
du coup pour monté mon 2.1L à 300cv, il ma dit de prendre :
turbo Garrett GT2876.
bielle de 2L HDI ( elle sont plus solide )
pompe de IVECO 2.8L Bosch avec le LDA qui a une tête hydraulique de 12.100 d'origine.
des injo's surtaré à 200b.
prépa culasse.
AAC d'origine retaillé 272°.
échappement le plus court possible en dm : 72mm
wastgate Tial externe ! par contre je c'est plus le diamètre de sortie de la WG... je lui redemanderait.
rupteur électronique sur l’électrovanne.
voilà pour la petite liste, il y en à encore plein ! mais pour sa, il faut que je le revois vendredi prochain.
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Ven 21 Nov 2014 - 10:30
Salut, ben c'est cool tous ça, ça évolue.
Il s'appelle comment le mec? d'ici que je le connaisse çà m'étonnerais pas lol
E tous cas bon courage pour la suite
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Mar 17 Mar 2015 - 0:59
Salut Fab,
il s'appelle Arnaud Etheve le gars Wink il est du 974 ^^
Pierrot Scooby
MessageSujet: Re: 205 Turbo Diesel 1.7 futur Swap Moteur 2.1 D12 .   Sam 17 Oct 2015 - 1:16
Bonjour à tous !
Si vous voulez suivre mon projet, allez voir ici : https://www.facebook.com/LPA-Motors-801131436670730/
Car je ne vais plus sur l'es Forum faute de temps.
PS : Ce projet est unique au !!! MONDE !!! Il est appelé XUD.8s.400
XUD pour le bas moteur.
8s pour le passage en culasse 8 soupapes.
Et le 400 pour 400cv.
Bonne lecture !!!
Cordialement
LPA Motors.
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
