 205 TCT [33]
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: 205 TCT [33]   Dim 18 Nov 2012 - 17:19
Bonjour a tous
je vous presente ma 205 tct a mon tour
je l'ai achete 1000€ a un mec qui etait un jacky touch avec 4 jantes en plus de 1.9 gti, un train arriere d'1.9 gti, faisceau xm, calculateur d'1.6l gti et plein d'autre pieces ( phares, bobine allumage, etc.....)
donc a l'achat tout etait deja monté ( moteur,echangeur,ligne) sauf que rien n'est fixé a part le moteur bien sur et la ligne d'echappement
il me reste a mettre sieges baquet et des bricoles
le mec a fait la voiture a l'arrache et a casser les plastiques, echangeur et radiateur non fixé, pas de ventilateurs au radiateur, siege conducteur et passager fixé ( juste 1 vis)
le levier tape le frein a main en passant la 2eme et 4eme
Donc refection petit a petit de la 205
ce qui est prevu dans le futur:
-retro
-attache capot
-montage baquets
-levier de 307 hdi
-reparation du tableau de bord
-refection du faisceau de tct ( avec composants pour retrouve le compte tours)
- injecteurs g60 ou t16
- remplacement des tuyaux du turbo en plastique par de l'inox ou alu
les photos en arrivant chez moi
bon au debut netttoyage pour y voir plus clair
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Lun 10 Déc 2012 - 19:37
salut romain !
des news ??????????????
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Lun 10 Déc 2012 - 22:17
Salut laurent
Non je recher he une glissiere de 205 pour le montage du baquets passager
Le probleme de demarrage je croi que c'est ma batterie qui est naze. Elle est bien charge mais pas assez dampere pour demarre le moteur
Beau papa a une batterie militaire au cadnium nikel je vais voir le voltage et lamperage si elle peut passer
Voila les news
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Ven 14 Déc 2012 - 23:06
des ptites nouvelles
j'ai essayé une montage de ventilateurs de 306
et puis ptite photo de la place qui me reste
je descend mon echangeur et voici ce que ca donne
l'echangeur est trop bas. A la moindre dos d'ane je risque de frotté donc montage de spals pour la suite a l'attendant refection du tableau de bord car tout est cassé
demontage
je reconsolide le tableau de bord avec du plastique
et puis peinture du tdb en noir mat
et puis on remonte le tout
j'avais un balai d'essuie glace qui bougé beaucoup donc je demonte et là
soudure a l'arrache
bon entre temps je recois mes spals 24cm et durites silicone
je monte le tout
montage des attaches capot
desole de la poussiere LOL
les fils seront range le tout fini
il me reste plus qu'a reconsolidé la traverse inferieur car l'ancien proprio la coupé pour faire passé le tuyau de l'echangeur, fixé radiateur et echangeur et puis remonté jupe , phare et calandre
d'ailleur pour la jupe j'ai bien envie de la coupe un peu pour faire passer plus d'air
maintenant
apres
vous en pense quoi ?
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Sam 15 Déc 2012 - 5:45
ah super des photos !
tres bien tout ca !
pour ta jupe a voir si tu comptes faire que de la piste ou aussi tant servir sur la route !
sur circuit , plus tu as de l air mieux c est , voir une grille pour les projections ( surtout a merignac ) et 2 eme effet la rigidité du morceau restant !
pour la route au quotidien , moins on en voit moins on se fait controler !
bonne continuation
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Dim 23 Déc 2012 - 19:08
salut la voiture je voudrais m'en servir pour le circuit et aussi pour la route de temps en temps donc je voulez agrandir l'aeration et mettre une grille noir pour caché au max et evité les cailloux a merignac
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Mer 26 Déc 2012 - 20:54
Aujourd'hui le tct a redemarre apres une longue periode a trouve la panne (la batterie qui etait morte)
Mais elle tourne pas rond a bas regime et tient pas le ralentie mais a haut regime elle tourne rond et pue lessence a fond
Ca pourrai venir de quoi?
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Mar 5 Fév 2013 - 11:27
petites modifs
l'echangeur et radiateur sont fixé avec support
j'ai achetée bacquets et harnais ECTOR
j'ai voulu gardée les glissieres de 205 et adapté une plaque et voici le resultat
nettoyage des harnais et peinture des attaches car elle etait rouillées
prochaine etape installation de l'autre bacquet avec harnais
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 TCT [33]   Dim 10 Mar 2013 - 17:47
voici quelques modif en plus
installation du 2eme bacquet
remontage de la jupe et traverse
petit shooting photos en meme temps
et remontage de la calandre et une grille pour voir ce que ca donne
205 TCT [33]
