Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 405 break diesel swap 2.1td
hibhib
Prénom : -
MessageSujet: 405 break diesel swap 2.1td   Mar 16 Oct 2012 - 12:08
Bonjours a tous!
Alors voila étant deja en possession d'une 205 dturbo swapé avec un 1900 qqui va bien, je me suis lancé dernierement dans le swap de ma 405 break qui me sert d'utilitaire.
D'origine la voiture possedait un 1900 diesel de 70 chevaux, attention ça pousse très fort...
J'ai deja echangé le moteur par un 1700 td de 405 phase 1, qui a reveler après 2000 kilometre un gros probleme de pression dans le radiateur, qui etait dut un la culasse qui s'est averée fendue, SUPER!
Après changement de culasse par celle du 1900 D, le probleme de pression est revenue, et après re-deculassage, le probleme semble venir du bloc, mais sans certitude.
De toute façon après reflexion, le 1700 td n'est probablement pas le moteur le plus adapté a l'utilisation de la voiture que j'ai.
L'idée serait d'avoir un vehicule utilitaire capable de tracter lourd, donc muni de beaucoup de couple,et c'est pour ça que cette fois ci j'ai decidé de monter un 2. td.
Je vais donc chercher demain une 605 svdt munie d'un 2.1 td, qui servira uniquement de doneuse d'organe.
Ma 405 a les deux trains roulant refait a neuf, dont le train avant de 405 GRDturbo.
Pour l'instant ma plus grande question est a propos de la boite de vitesse, si quelqu'un a une idée a ce sujet, puis-je laisser la boite de la 605 sans soucis, ou bien les cardans ne monteront pas? Ou sinon je dispose d'une boite de 405 1900 D et une boite de 1700 td, voila si quelqu'un a une idée!
RomD
Prénom : Romuald
MessageSujet: Re: 405 break diesel swap 2.1td   Mer 17 Oct 2012 - 8:25
Salut,
pour la bte de vitesse de 1.9D, c'est laquelle ? Celle avec la Marche Ar en face la 5ème, ou celle au niveau de la première avec bague de levage ?
hibhib
Prénom : -
MessageSujet: Re: 405 break diesel swap 2.1td   Mer 17 Oct 2012 - 11:07
La marche arriere est en face de la 5ème.
RomD
Prénom : Romuald
MessageSujet: Re: 405 break diesel swap 2.1td   Mer 17 Oct 2012 - 11:26
Donc pour la bte 1.9D avec la M.Ar face à la 5ème, c'est une BE3/5, et si je ne me trompe pas, c'est celle qui dispose du couple le plus court de la gamme diesel zx, soit 130km.h pour un peu plus de 3500tr.min... Donc si tu cherches à tracter, c'est idéal, mais si c'est pour prendre de la vitesse, c'est pas bon.
Pour la bte de 205 1.7dt ou de 605 2.1dt, je n'en ai pas la moindre idée
hibhib
Prénom : -
MessageSujet: Re: 405 break diesel swap 2.1td   Mer 17 Oct 2012 - 15:54
Ok merci du renseignement, mais j'aimerais bien pouvoir garder la boite de 605, et j'espere que les cardans vont monter, je verais bien ça dans les jours qui viennent!!
RomD
Prénom : Romuald
MessageSujet: Re: 405 break diesel swap 2.1td   Jeu 18 Oct 2012 - 8:20
Tu pourra faire le retour de la correspondance de bte de 605?
Car je souhaite vitaminer ma zx 1.9D avec un moteur (+bte si possible) de xm d12
