 205 turbo d swap td12
anthonybandit
Prénom : anthony
MessageSujet: 205 turbo d swap td12   Jeu 6 Sep 2012 - 9:17
bonjour je m'apelle anthony j'ai 22 ans pour le moment jai une 205 1l4i et se soir je vais voir une 205 turbo d que je vais swaper en td12 donc j'aimerais savoir les modification a apporter apart la descente de turbo merci
SIRNOOZE
Prénom : David
MessageSujet: Re: 205 turbo d swap td12   Ven 7 Sep 2012 - 11:55
Tu trouveras tout ce qu'il faut savoir sur ce forum!!!
Si tu veux un bon conseil équipe toi d'un bon poste à souder!
306td12du91
Tél Tél : 658660524
Prénom : Enzo
MessageSujet: Re: 205 turbo d swap td12   Mar 29 Avr 2014 - 19:18
salut ! Alor pour ton swape il te faudra reprendre un td12 pompe Bosch , que tu récupère les deux support moteur du 1.9 td avec volant moteur embrayage et boite et pour le turbo il faudra que tu face ta d'essente de turbo sur mesure pour ta voiture et que tu récupère tous l'accessoire du 1.9 td
dixneuf00
Prénom : ???
MessageSujet: Re: 205 turbo d swap td12   Dim 11 Mai 2014 - 16:26
salut, j aurais aimé savoir c est possible de faire fonctionner le compte tours sur une xad swap td12?
MessageSujet: Re: 205 turbo d swap td12   Dim 11 Mai 2014 - 19:30
Si tu en a un d'origine il n'y a pas de reson que tu ne puisse pas le faire fonctionner.
