 Réglage niveau de cuve
KOUJI
Prénom : Michel
MessageSujet: Réglage niveau de cuve   Dim 1 Juil 2012 - 15:36
Bonjour,
J'ai avec mes WEBER 45DCOE de gros retours de mélange dans les cornets avec des "pouf, pouf, pouf'; en même temps, lors de la progression, ça ratatouille méchant. Pensez-vous que cela puisse être dû à un mauvais réglage des flotteurs, et donc du niveau de cuve? Est-ce que les flotteurs en laiton des W45 pèsent toujours 26 g ou bien y a t-il d'autres poids? Et donc d'autres réglages?
Merci de votre aide.
» niveau de cuve sur pwk 28 ?
» Niveau de cuve
» niveau de cuve sur dellorto
» Mesurer le niveau de cuve
» niveau de cuve
