 Config weber DCOE 40 205 1600
driven35
Prénom : tony
MessageSujet: Config weber DCOE 40 205 1600   Jeu 31 Mai 2012 - 12:54
Bonjour à tous,
J'ai une 205 1600 (ancienne gti 115) bloc xu5j équipé de 2 weber DCOE 40 monté sur pipe bx sport avec bride souple
C'est une voiture qui roule en fol car (course poursuite sur terre)
l'arbre a came est d'origine, elle a 4 cornets longueur 40 avec chaussette itg
Ne connaissant pas l'origine des 2 weber , j'aurai voulu savoir quel était la config idéale au niveau des gicleurs sachant que le but étant d'avoir un maximum de watt sachant l'utilisation "compet terre" (Evidemment la conso je m'en fout royal)
Buse: ?
Gicleur principal :?
Gicleur d'air:?
Gicleur de ralenti :?
Gicleur de pompe:?
Clapet de décharge: ?
Pointeau:?
Tube d'émulsion:?
J'ai bien vu quelque config sur le fofo, mais pas sur un 1600 origine sans arbre a came.
et vu que l'utilisation est pour la terre quel taille de buse est à conseiller.
ps: petite question pour le carburant le sp 98 est meilleur que le sp 95 vu son tx d'octane plus éleve,, mais cela rentre t-il en compte dans le config des carbus?
Merci encore pour vos réponses
driven35
Prénom : tony
MessageSujet: Re: Config weber DCOE 40 205 1600   Dim 3 Juin 2012 - 14:18
n'ayant pas de réponses, j'ai fait ma petite enquete, voici les resultats de mes recherches, ci joint une impression ecran de mon tableur excel.
mais il y a un truc qd mm qui me taraude, c'est que l'on trouve 2 type de coef pour determiner le gicleur principal a partir du diffuseur coef 4 et coef 5. lequel est véritablement le bon. 5 me parait un peu gros non ?
si on met coef 4 on rajoute 50 a la valeur du gicleur principal pour calculer le gicleur d'air
si on met coef 5 on rajoute 60 a la valeur du gicleur principal pour calculer le gicleur d'air
je metterai bien un coef 5 mais je sais pas si c'est raisonable...
qu'en pensez-vous
driven35
Prénom : tony
MessageSujet: Re: Config weber DCOE 40 205 1600   Lun 4 Juin 2012 - 18:44
Suite apres quelques autres recherches je suis tombé sur un petit programme appellé Jetting:
Voici les resultats: le premier est regle pour la perf et le second sur la souplesse d'utilisation (buse plus petite, plus coupleux).
J'en perd mon latin, encore des resultats differents scratch
» (vds) Carbu Weber DCOE 40
» WEBER DCOE 40
» Weber 45 DCOE : Quelle config pour un 1380 ?
» Gonflage moteur 1600
» montage carbu weber dcoe
