 205 1.9 16V Propulsion pour autocross
shark-mulisha
Prénom : Jean-Pierre
MessageSujet: 205 1.9 16V Propulsion pour autocross   Dim 25 Mar 2012 - 12:33
bonjour,
je viens vous présenter la renaissance d'un projet qui a été commencé par mon père et mon parrain.
Le but est : faire des résultat avec un minimum de moyens
a l'époque cette auto tournait avec un moteur de BX Sport d'origine, la voiture était plus qu'exelente, mais manque de puissance, ce qui n'a cependant pas empêché de faire de beaux resultats.
aujourd'hui, 10 ans plus tard, cette catégorie a énormément évolué, et donc mémé est à la bourre.
Avec mon père on decide donc de reprendre cette auto et lui apporter les modifications necessaire pour suivre le peloton.
donc je vous présente mamie :
donc voilà l'auto comme elle est aujourd'hui.
pour le moteur, j'ai pensé a reprendre le bas moteur de mon BX Sport, y poser une culasse de MI16 qui trainte dans mon garage, et pour l'injection je pense reprendre une injection LE2-Jetronic de 205 gti et le monter sur le 16V avec de nouveaux paramètres et un calculateur a la façon JSO
Le bas moteur de BX
La culasse MI16
Le boitier papillon récupéré sur ma 306 S16 ACAV
le collecteur d'admission que je fabrique a partir de la platine porte-injecteur de 306 S16 qui aceuillera les injecteurs du 2L ACAV
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 1.9 16V Propulsion pour autocross   Ven 15 Juin 2012 - 23:03
bon courage a toi
moi jai le meme projet mettre un tct a l'arriere mais pour piste
tu a mis quoi comme train avant a l'arriere?
si tu peut m'envoye des photos des renforts arriere, support, etc... sa serai cool
merci d'avance
shark-mulisha
MessageSujet: Re: 205 1.9 16V Propulsion pour autocross   Sam 16 Juin 2012 - 21:48
c'est un simple train avant de BX sport avec un pseudo mcpherson, pour la terre il y a juste un double amortisseur et un double ressort. les points d'encrages sont ceux d'origine etc ...
je posetrai des photos d'ici peu puisque le moteur a pas mal évolué Wink
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: 205 1.9 16V Propulsion pour autocross   Mar 28 Aoû 2012 - 19:15
pas de news du projet ?
shark-mulisha
MessageSujet: Re: 205 1.9 16V Propulsion pour autocross   Mer 29 Aoû 2012 - 10:49
cette saison d'autocross est bientot terminer donc je vais pouvoir me concentrer un peu plus dessus, la seule new c'est que je vais partir sur un bloc de diesel à la place du bloc alu pour la facilité a aléser et la fiabilité
seby03
MessageSujet: Re: 205 1.9 16V Propulsion pour autocross   Jeu 27 Mar 2014 - 22:13
et part sur des piston plat sinon avec tes pistons creux ton moteur sera un vrai poumon, et sur la terre il faut plus de couple que de puissance contrairement au course sur asphalte
» Tricycle... anglais
» Rendement d'un pédalier-dynamo pour pédalot "électrique" ?
» Quels pneus pour mon utilisation ?
» Tricycles au Mali pour handicapés
» Dynapod: de l'énergie musculaire pour tous usages...
