Il y a en tout 61 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 60 Invités :: 2 Moteurs de recherche
megatrumbo
 205 td 2.1 8 soupapes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Suivant
Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 21:00
Il n'y a pas de wastegate sur un TGV! Mais un actionneur pneumatique qui actionne la géométrie, le "même type" d'actionneur qui actionne une wastegate sur un turbo classique.
Végéta
Prénom : 205
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 10 Avr 2012 - 10:25
oui il a confondut waste gate avec la membrane...
ok et une idée du tgv le plus facile a adapter au niveau des collecteur et sorties?
je crois que je vais m en degoter un ça me tente bien...
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 28 Avr 2012 - 19:22
Salut tout le monde
Pour le moment le moteur n avance pas trop je sai pas qu elle embrayage prendre et niveau budget ca devient serré j ai acheter 4 pneu neuf pour la 205 et ca fait mal au cul,
Voila quelque photo avec des nouvelles roulettes
nnours
Prénom : Philippe
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 8 Mai 2012 - 19:22
Bonjour,
Je suis avec attention vos tribulations sur 205 Dturbo car sur un projet similaire et j'ai une petite question : Le kit carroserie style GTI sur une 4 portes ? C'est fait maison ou trouvé tel quel et dans ce cas où si ce n'est pas indiscret car la mienne est montée en 15 d'origine Guttmann (exip) et il faut que je retouche les ailes arrieres. J'hesite entre les habiller en rallye ou en GTI et en voyant la votre ... je bave d'admiration !! What a Face
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 8 Mai 2012 - 19:32
Bonjour
Pour les extensions c est du fait maison a partir d un kit gti mais ca se fait pas en 5 mn je pense que mettre celle des rallye est beaucoup plus simple
nnours
Prénom : Philippe
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 8 Mai 2012 - 19:40
Merci beaucoup je me doutais bien du gros travail pour adapter le style GTI sur une 4 portes. Je pensais partir sur des extensions de type rallye. Pour les votres vous les avez fixé collées ou agrafées ? La partie coupée sur la porte recouvre la bordure d'aile ou une partie sur la porte et une partie sur la bordure d'aile ?
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 9 Juin 2012 - 1:23
salut a tous, le geo variable sur td ca m'intrigue pas mal vue qu'il marche a bas regime grace au master vac et a haut regime grace a l'aspiration du turbo et sachant que le wasget de tgv ne sert pas a mettre la pression du turbo mais par programation comment vous faite pour géré la préssion? sont wasget sert a l'ouverture des pales pour le bas et le haut regime mais ne sert absolument pas a l'ajout de pression, en tous cas bravo c pas mal et pour le moteur 2.1 avec culasse 1.9 bravo aussi jolie boulot jvoulais me fair un truc comme sa quand j'arriverais en metropole pour le turbo qui passe pas en métant une platine entre le turbo et le colecteur sa nirait pas?
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 11 Juin 2012 - 23:01
la waste gate du TGV reste à commande mécanique, c'est pour ca qu'il est intéressant (on parle bien du turbo de Fiat croma et non pas les autres...). Mais il reste quand même fragile. Si tu veux mon avis, mieux vaut prendre un bon vieux TDO4 ou un autre du même genre pour pousser ton moulin ^^ tu peux l'adapter en effet comme tu le dis en trouvant un bon soudeur et une platine Wink
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 13 Juin 2012 - 16:20
En tout cas quand jarrive en metropol jesper pouvoir rencontré plusieur d'entre vous pour organisé des ptite sorti Td et partagé un peu les connaissances, jai de bonne bases mais ya encor plein de chose que l'on peut apprendre donc si sa dit a certain d'entre vous jsrait dans le 83 tarn.
TEAMGAZE
Prénom : aurelien
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 17 Juin 2012 - 10:09
slt moi j"ai fai encor plus simple, j'ai suprimé le wase gate et j'ai mi un robinet pour géré la pression turbo dans l'habitacle
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 17 Juin 2012 - 13:38
C'est toujours une solution lol...
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 17 Juin 2012 - 18:23
Oui ca serait une idée, dommage que la mienne est resté sur l'île Crying or Very sad En attendant dès que les moyens me le permettent, jvais me chercher un autre mazoute ici, et vive les sorties Idea
Un peu risqué je trouve : le robinet ne sert qu'à contrôler la pression sans aller dessous la tuture et à régler la wastegate, en aucun cas il ne sert d'alternative. Je pense qu'en la supprimant, ton turbo recevant constamment la décharge max provenant des gaz d'échappement, il se mettrait à tourner tout le temps à plein régime, et donc usure prématuré :/
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 19 Juin 2012 - 8:17
+1 pour l'explication du robinet de pilo en plus ce ne sont des turbo tres costaud donc trop pression risque d'ecourté sa vie sans compté qua force de tourné a pleine charge le coupe feu de la roue d'échappement risque de fondre et la ca risque d'etre moche.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 19 Juin 2012 - 8:18
et pour les sorties tien moin au courant jesper bien sortire un peut quand je serrait labas .
pour le mazout tu devrait pas trop te cassé la tête les prix sont allucinant comparé a la réu en tous cas a tres bientot.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 20 Juin 2012 - 15:43
Salut tout le monde
J ai pas trop de temps pour bosser sur la 205 en ce moment mais si tout va bien au moi de juillet je met le moteur dedan
En attendant je lui ai refait les extensions gti et mis les baguettes rouge
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 20 Juin 2012 - 16:02
elle claque ta caisse mec super propre en tous cas bravo , comme de quoi meme avec une caisse 4 portes quand on sais se servir de ses dix doigt on peut fair de super truc.
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 21 Juin 2012 - 12:40
Vraiment très sympa cette 205 Wink tiens nous au jus de ton avancement ^^
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 29 Juin 2012 - 17:00
Ça y es embrayage sach et courroie de distri commander bientôt je vais enfin savoir si çà marche vraiment bien
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 4 Juil 2012 - 18:08
Voila les dernieres pieces sont arrivé montage prevu le week end du 14.15 juillet , je vous tien au courant et des photo a venir
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 6 Juil 2012 - 20:06
Bonjour a tous
Avant de me lancer dans le changement de moteur j aimerai résoudre un petit probleme :
Depuis que j ai mis la pompe bosch sur mon 1.7 il fonctionne bizarrement , si je monte trop dans les tours et que je passe le rapport supérieur la voiture n a pas de reprise et le turbo ne se lance pas , je suis obligé de lâcher l accélérateur et quand je raccelère elle repart normalement .
Ce problème ce produit encor plus en monter
J avais changé les injecteurs et toujours pareil ; depuis je me suis habituer a ce problème et je passe la vitesse un peut plus tôt , mais aujourd’hui alors que j étai au cul d un bm330 (ca fait plaisir de pousser ce genre de caisse ) a 170km/h on aurai dit que le moteur s étouffai et puis plus rien c est devenu un veau. J ai laissé un peut refroidir et c est reparti normalement. ( Et le bm c est éloigner avec les warning )
Es que vous pensez que mon probleme vien de ma pompe ou simplement que mon moteur commence vraiment a fatiguer, si c est ca c est pas grave mais si c est la pompe c est un peut génant vu que je vais la mettre sur le 2.1
Merci de m eclairer un peut si vous avez des idées
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 12 Juil 2012 - 19:20
ON dirait que ton filtre a carburant est colmaté, est ce que tu l'as changé récemment?? car c'est les symptomes du filtre a changer. je vois que ca de possible pour ma part...a+
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 12 Juil 2012 - 19:25
a si crépine de puit de réservoir colmatée!! fort possible aussi!! le carburant arrive a passer a bas débit de pompe mais lorsque tu lui demandes plus, la pompe n'arrive pas a aspirer le carburant et la puissance s'effrondre!!! ca m'arrive souvent avec l'huile de friture!!je connais bien le phénomène.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 12 Juil 2012 - 19:41
Le filtre a gazole c est le premier truc que j avais regarder je pensait que j avais une fuite au niveau de la pompe d amorçage mais non par contre j ai jamais regarder la crépine du réservoir c est fort possible et j y avait pas pensé merci pour l info je regarde ça des demain et puis un bon nettoyage ça peut pas faire de mal.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Juil 2012 - 13:04
Aujourd hui c est samedi et le samedi c est swap
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 15 Juil 2012 - 19:09
Voila le moteur est dans la boite
1er essai pas tres convaincant j ai augmenté le debit de la pompe un peut puis beaucoup , la pression du turbo est a 1.3 b ca fume noir mais les chevaux ne sont pas là.
Sinon y a pas eu de grosse galère pendant le montage tout a pris sa place , l eau circule bien le moteur est bien lubrifié , c est dommage que ca ne marche pas super bien
Je mettrai des photo plus tard j ai encor pas mal de bricole a finir sur la voiture et surtout ranger le garage parce que la c est du n importe quoi
Voila
Végéta
Prénom : 205
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 15 Juil 2012 - 19:56
c'est bizare, verifie si la membrane et la durite de suralimentation sont ok.
faut demander a akh84 qui a fait le montage si il n a pas eu un probleme similaire
bon courage.
Page 4 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 13 ... 23  Suivant
