Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 21 Invités :: 1 Moteur de recherche
 205 td 2.1 8 soupapes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
pouletdesbois
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 29 Mar 2012 - 20:30
Mais si sa va marcher!!!
C tout dans sa tête!! Hein frero?!
Au fait Pilo, sa a marché un jour ton montage de waste-gate?
C'est un montage anti-performance!!!
Bonne continuation les mécano!
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 30 Mar 2012 - 0:08
Oui ca a marché et c'était l'une des solutions de secours qui s'offrait à moi sur le moment faute de fer à souder :/ ca m'a dépanné sur le moment en tout cas parce que c'est galère sans cette f**** soudure des pates de fixation!
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 30 Mar 2012 - 20:48
Pilo j ai une question , vu que tu as fait comme moi pour la distribution qu elle couroie tu as mis , j ai compté il faudrait une couroie de 141 dents, tu as fait pareil ?
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 30 Mar 2012 - 20:59
C'est exact, et pour ca j'ai pris une courroie de 2,0 HDI (206 ou 306) et là, tout rentre pil poil Wink
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 2 Avr 2012 - 4:58
je trouve le turbo garrett un peut leger, un plus gros turbo serai beaucoup mieux
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 2 Avr 2012 - 20:00
Combien de pression tu a mis, j ai regarder le turbo du 2.1 c est un T2 lui aussi
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 2 Avr 2012 - 20:22
J ai un peut cherché et j ai vu que sur les golf td ils ont mis un t3, sur les r21 2l turbo c est un t3 aussi y a peut etre moyen d adapter tout ca, ou alors un turbo a geometrie variable de fiat croma ca serai le top
turbo t3
turbo de fiat
A voir
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 3 Avr 2012 - 12:37
En fait le turbo du 2,1 ressemble beaucoup au T2 sauf que la turbine à l'intérieur est un peu plus grosse. Moi j'ai récupérer la turbine du 2,1 (qui était un GT15) et je l'ai installé dans la coquille de mon T2 ^^ Un turbo un peu plus gros pour exploiter le td12 est envisageable en tout cas Wink les turbo comme le TD04, T3, T3/T4 sont souvent prisés pour ces genres de moulin. Le TGV du Fiat Croma est en tout cas une bonne idée, mais il parait qu'il ne supporte pas beaucoup de pression... à vérifier :/
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 3 Avr 2012 - 15:29
Oui parce que en bas ça va, ça pousse fort mais quand je tape dans les tours on sent que le turbo s'essoufle.
J'ai 1.5b de pression et ça marche pas mal mais avec un gros turbo ça serai vraiment une bombe
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 3 Avr 2012 - 18:24
Salut tout le monde
Mon turbo sur le 2.1 est un T2 donc j imagine qu il y a eu plusieur configuration sur ce type de moteur.
L idée de mettre un gros turbo est interessente mais il faut penser aussi qu il faut arriver a le lancer et donc injecter plus de gazoil donc modifier la tete hydrolique de la pompe est retarer les injecteurs. Sans parler qu il faut que la culasse tienne le coup, pour rester fiable a mon idée un T3 serai largement suffisant , reste a trouver le quel
Akh84 es que tu as un echangeur
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 3 Avr 2012 - 18:57
avec un bon reglage la pompe d'origine fera l'affaire ainsi que les injos fait moi confiance Very Happy
Oui j'ai un echangeur frontal
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 3 Avr 2012 - 21:19
Effectivement, sur le 2.1 td avec le turbo de fiat croma ca marche très fort!!!Je l'ai testé. Seulement, je pense que le coté compresseur est trop petit pour des grosses puissances >150ch car il est monté pour un 90ch sur la fiat croma. A 1.5b je l'ai poussé au dela de ses limites de fonctionnement et il a fini par explosé.
A 1b , 1.2bar ca doit rester fiable pour une utilisation routiere, moi c'était à fond tout le temps sur le circuit pendant 20 minutes avec des grosses décéllérations, donc du pompage. Il n'a pas du tout aimé.
L'autre problème que tu vas avoir avec le TGV, c est le couple énorme à bas régime, si tu as un embrayage d'origine 205 TD même neuf, ca va patiner direct, penses alors a mettre un renforcé 4 patins frittés....
Le lien de mon montage:
http://www.fullpowerteam.com/t8447-205-21-td-12-vnt-huile-de-friture-prepa-circuit
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 4 Avr 2012 - 12:44
Citation :
Salut tout le monde
Et oui bien sur tout à fait d'accord ! les pièces sont importantes, mais le réglage de la pompe est primordial dans ce type de prépa. Il y a tellement de choses à faire avec cette pompe qu'on a pas idée ! En tout cas la tête hydraulique change carrément la done ^^ Ayant essayé la 12 jsuis passé à la 11 qui me donne un comportement plus aggressif. Aussi la forme de la cam de la tête hydraulique est à prendre en compte ^^
Joli montage en tout cas ! Avec un bon 2,1 sous le capot ca à l'air de bien faire plaisir ta ptite 205 ^^ Je pense qu'avec toutes prépa qui sont en cours ca va être un avion de chasse avec si peu de poids ll_ll" Je pense qu'avec un GT22 tu vas avoir beaucoup de poussée dans les tours
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 4 Avr 2012 - 16:58
Dit moi PILO les tete hydroliques tu les a trouvé ou parce que j en cherche une mais toute seul ils vendent ca un prix fou et je ne sai pas sur qu elle pompe touver une tete plus grosse.
Peugeot 205 1.7 td tes caisses son terrible et le collecteur type T16 est au top j ai penser faire un truc de ce genre aussi pour mettre un gros turbo mais je suis pas outillé pour ca en tout cas bravo
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 5 Avr 2012 - 21:00
Merci les gars, en ce moment c est gros standby sur la prépa du TD12...Mais je cogite quand même.
"PILO" quand tu parles de tête en 11 ou 12mm c est sur quel type de pompe bosch. DU TDI ou de l'injection indirecte? car je veux bien savoir sur quel véhicule je peux trouver ca car pour l'instant je suis parti sur les têtes hydrau des opel Vectra 1.7l qui sont en 10mm, déjà mieux que 9mm sur le TD12.
J'ai une 11mm a gros picot pour TDi, avec camplate TDI. Mais ca n'est pas le plus optimisé.
loic76740
Prénom : Loic
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 5 Avr 2012 - 22:46
Bonjour a tous j aurait quelque petite question et ne voulant pas recreer un topic je les pose ici
je me lance aussi dans un turbo d12 par contre ma 205 n est pas un turbo d qu elle seront les modif
au niveau des cardans les quel serait les mieu et les quel monte car j en ai des tonne je ne veut pas en racheter
niveau support moteur je suppose que se sont les meme ?
il me faudra un capot d automatique
pour la boite de vitesse la qu elle mettre
et pour finir le faisceau comment se reprendre prendre un de turbo d ou alor celui d une xad grd etc... se monte sans soucis
merci pour vos reponse
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 6 Avr 2012 - 11:50
En fait j'ai eu les miennnes sur internet grâce à un copain qui les commandais pour moi. Tu dois chercher sur le même type de pompe bosch VE Wink Moi j'ai eu la tête hydrau et la cam + les frais de port (habitant sur une île c'est assez couteux... Exclamation ) en gros pour 250 euros. Donc tu dois en trouver encore pour moins cher vu que tu es sur la France Wink
Citation :
Ces types de tête hydrau. proviennent pour ma part d'une pompe bosch VE d'Iveco à commande mécanique et donc à injection indirecte. Il faut savoir que une tête de 10 améliore pas mal les performances et la pompe reste "relativement" facile à régler. Avec une 11 ca devient réagit vraiment bien, nécessite aussi un réglage plus pointilleux. Avec une tête de 12 il faut aimer passer des heures sous le capot de sa voiture à trouver le réglage avec un bon compromis. La voiture devient un peu moins nerveuse dans les tours mais alors quel couple ! Aussi à prendre en considération, plus vous augmentez la taille de la tête hydraulique et plus vous allez devenir fidèle à la station de gasoil la plus proche de chez toi Vitesse
Citation :
Faut essayer voir ! Il faut par contre être certain que les modèles sont compatibles (pompe bosch, sens de rotation de la pompe, etc...). Il faut aussi s'assurer que la tête hydraulique lors de son débattement max. ne touche pas le fond de la partie avec les raccords de refoulement de gasoil. Je te donnerai les références de ma tête hydraulique ainsi que ma cam si tu veux par message privé Wink Ca reste une possibilité parmi des milliers !
En tout cas une pompe de 1,9 et 2,1 td n'ont pas vraiment de grosses différence. Elle marche toutes les 2 avec des têtes de 9 ! on préfère par exemple celle du 2,1 parce que certains ressorts à l'intérieur ont une tension différente (en l'occurrence plus raide) et améliore donc le comportement de la voiture
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 6 Avr 2012 - 19:32
Merci pilo pour toutes ces info
Es que tu pense qu il est possible de monter une pompe d iveco directement sur nos moteur parce qu elle ont l air identique et ca eviterai de mettre les main dans la pompe
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 6 Avr 2012 - 21:28
Citation :
J'ai eu deux pompes VE de 406 1.9TD et le plongeur est en 8mm contre 9mm pour celle de 2.1 td!! sans vouloir polémiquer, mais préciser...
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 7 Avr 2012 - 13:04
Citation :
Qu'est ce que tu entends par "plongeur" ? si tu parles de l'axe LDA au dessus de la pompe, il est possible qu'il soit différent. De là à savoir combien il mesure je ne saurai te le dire... En tout cas concernant les tête hydraulique de pompe bosch, celles de 1,9 et 2,1 TD sont en 9 mm. Les 8 mm sont à l'intérieur des pompes de diesel atmosphériques (2,1 1,9 1,7 D...) Wink
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 7 Avr 2012 - 13:15
Au fait je me suis renseigné sur la tête de 12 mm que j'avais auparavant, elle provient d'une mitsubishi PAJERO 2,5 td pompe bosch, et celle en 11mm provient d'une IVECO ^^
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 7 Avr 2012 - 20:18
Pourtant mes pompes étaient bien de TD, enfin bref...
Merci pour les modèles donneurs d'organes...
Végéta
Prénom : 205
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 0:50
Pas mal ce sujet! Smile
ce serai interessant de connaitre quels TGV mécanique peuvent se monter, a part bien sur celui de croma, peut etre iveco ou certai tdi?
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 20:19
En fait, tous les turbos TGV peuvent être monter en modèle "mécanique" simple!
Il suffit de virer l'actionneur d'origine s'il est électronique ou a dépression, et de mettre un modèle commandé par pression avec une modification des fixations. c est ce que j'ai fait pour mon turbo d'IVECO daily en dépression converti en commande pression.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 20:38
En gros tu vire se qui sert pas et tu met une wastegate classique si j ai bien compris.
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 9 Avr 2012 - 21:00
Il n'y a pas de wastegate sur un TGV! Mais un actionneur pneumatique qui actionne la géométrie, le "même type" d'actionneur qui actionne une wastegate sur un turbo classique.
Page 3 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
» pastilles soupapes
» Réglages soupapes
» Outil SUZUKI pour régler les soupapes du Burgman 400
» Valeurs des jeux aux soupapes
» reglage des soupapes sur OM636
