 205 td 2.1 8 soupapes
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 24 Nov 2013 - 20:20
vivement le montage final sur la caisse ^^ et tu à regarder pour ton arrivé et retour d'huile?
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Dim 24 Nov 2013 - 23:06
Pour l huile j ai pas trop regardé , mais j improviserai une foi le turbo a ça place.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 25 Nov 2013 - 0:42
ok sinon l'arriver du 2,1 pourrait peut etre arriver jusqu'au turbo avec un peut de chance
sergio33190
Tél Tél : 623
Prénom : serge
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 25 Nov 2013 - 10:02
bon montage !!
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Déc 2013 - 13:35
J ai un peut bricolé , j ai fait de la place pour le turbo
J ai aussi modifié l angle du turbo et fabriqué une patte de fixation pour le up pipe.
Voila pour le moment rien de plus je me suis bloqué le dos au boulot du coup j ai du temps a la maison mais je peut pas faire grand chose.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Déc 2013 - 14:06
Jolie  J'assures un max  et désoler pour ton dos, c'est pas cool ca.
Pour le turbo il n'est pas un peu haut comme dirait toi même? car le mien est trop juste et le capot touche juste avant de se tacké.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Déc 2013 - 17:18
Je sais pas peut être que oui normalement ça devrai passer il est pas plus haut que le cache culbuteur mais c est vrai que j ai des doutes on verra bien.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Déc 2013 - 19:04
oui je me disait la même chose, sauf que au niveau de la batterie le capot est plus bas que le cache culbu donc à vérifier avant soudure définitive, pas comme moi lol je suis obliger de recoupé de 3cm pour que tout rentre bien^^
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Déc 2013 - 20:00
Ça me dirait bien de vérifier et de faire le montage avant les soudure définitive mais en ce moment je me sert de la voiture tous les jours et démonter pour remonter le turbo avec le dos en vrac c est pas le top. j essayerai de prendre des mesure par rapport a la culasse pour voir, mais il ne sera pas tout a fait au dessus du support batterie , l arriere du turbo devrai tomber juste sous le maitre cylindre donc ca devrait aller . Dès que j arrive a me baisser (c est bas une 205 quand on mal au dos) je regarde ca.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 14 Déc 2013 - 20:36
^^ dur dur bon courage à toi en tout cas et tien au jus.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 16 Déc 2013 - 21:04
Salut , j ai pris les mesure pour le turbo et c est bon tout devrait passer
J ai commencé l échappement
Voila , je me suis grave \'\'*@§!*\'\'é avec la sortie de la wastegate j ai pas de coude en 40 du coup je l ai fabriqué.
Je n irai pas plus loin tant que les soudures définitive ne sont pas faite .
Vivement la fin
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 16 Déc 2013 - 21:08
jolie boulot  Nickel  vivement la fin!!
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 20:53
Nickel Merci
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 21:06
ouet bon boulot sa va passer juste dessu le maitre cilindre de frein sa va etre juste je pence en tous cas jaime bien lidée du tube ces franchement plus simple a mon avis ces qui te faut en 2.1l 8 soupape gros turbo sa va souffler fort en tus cas jattend la video  cheers
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 21:13
je vien de voir un gros HIC sur ton montage, tu na pas du faire gaffe je n'avait pas vue non plue la derniere fois mais si ton carter tombe en dessous de la pompe A vide le wasgat est tres largement au dessus et par rapport au clapet tu ne peut pas le mettre ailleur donc faudrait que tu réoriente ton turbo sinon tu va avoir une surprise au montage.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 21:32
Si ca passe pas ben y aura pas de regulation , lol , je pense que si ca gene je modifirai la patte de fixation pour rabaisser la membrane au maxi. Demain j essayrai de positinner le turbo dans le compartiment moteur pour reverifier , je ferai une photo . J ai vraiment pas envie de tourner le turbo sinon faut que je refasse la partie echapement. Y a toujour une solution.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 21:39
Oui comme tu est juste pointé il n'est pas trop tard, tu réincline juste ta platine pour que ton clapet soit vers la pompe à vide et c'est bon ^^ au pir si tu régule pas, avec le carter d'origine tu devrait pas dépassé les 2 / 2,2 bars max donc ca va c'est cool en tout cas tien au jus tu est presque sur la fin ca promet d'etre magnifique  cooter
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 22:01
Sinon je positionne la membranne un peut plus sur le côté et je ralonge la tige en lui faisant faire un s c est deja un peutcomme ca d origine. Bref faudra essayer a que comme ca que je srai sur.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 22:12
Faut juste que le clapet ne touche pas le capot, toute façon c'est que une fois positionnée que tu sera fixer
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 17 Déc 2013 - 23:14
T as raison , mais comme tu m a mis le doute et pour dormir tranquille je suis allé tout remettre en place sur la culasse pour vérifier
J ai volontairement incliné la culasse vu que le moteur et un peut coucher
Si jamais ça passe pas je peut faire ça juste en reperçant la fixation de la membrane
Une petite vue d ensemble
Voila je sais pas ce que vous en pensez , ça passe ou ça passe pas ?
Si y a que la membrane qui gène c est pas bien grave y a toujours moyen de la déplacer a gauche ou a droite pour qu elle soit plus basse
En comparant avec les photo de fab je pense que la membrane devrait tomber a la même hauteur que le réservoir de liquide de frein.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 18 Déc 2013 - 0:00
Si elle tombe à la même hauteur que le bocal du liquide de frein c'est trop haut car le bocal de lave glace est au moin 2 ou 3cm plus bas et je suis au même niveau et c'est juste.
Donc je te conseil avant les soudures définitive de le posé sur la voiture car sinon ca va etre plus compliqué de refaire des découpes et re soudé .
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 18 Déc 2013 - 0:03
En plus mon carter est incliné vers la gauche ce qui fait que mon clapet est sur le coté gauche et non en haut comme le tien donc même en rajoutant un wasgat ca passera car il sera à gauche. si tu peut demain, pose le sur ton moteur et ferme le capot il y à que comme ca que tu sera vraiment sure.
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 18 Déc 2013 - 0:06
si tu n'était pas loin je serrait bien venu te donner un coup de main, ca aurrai pris 15 minutes à tout démonté et remonté mais avec ton dos j'imagine le bonheur  Mad si tu peut le faire demain mais des photos ont sera fixé.
dynamo33
Prénom : chris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 18 Déc 2013 - 8:16
ouet ces vrai que la membrane risque a toucher je pence que tu aurais du racoucir ton tube de facon a avoir le turbo plus en retrais vers la culasse mais a essayer quand meme
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 18 Déc 2013 - 9:54
Alors les news?
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 18 Déc 2013 - 11:02
Alors les news?
Page 20 sur 23Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23  Suivant
