 205 td 2.1 8 soupapes
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
akh84
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 17:04
je vais aller t'en faire une
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 17:25
Voila les photos:
1ere photo de loin pour voir ou ca se trouve
Et la 2eme:
Desole on voit pas tres bien, demain j'essaye avec un turbo Garett car la westgate n'est pas au meme endroit alors je me dit que ca va peut etre le faire...
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 17:29
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 17:44
Je pense aussi qu avec un garette ce sera mieu, mais c est vrai que c est un peut la \'\'*@§!*\'\' ca passe juste tout ca
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 17:45
Quand tu aura mis ton turbo tien moi au courant pour que je sache a quoi m attendre
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Sam 25 Fév 2012 - 17:46
Pas de soucis
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 29 Fév 2012 - 21:13
j'ai monter le turbo Garrett mais helas la westgate gene aussi...
L'avantage de celui ci c'est que la westgate est demontable, donc je vais la modifier pour pouvoir la mettre.
Je l'ai prise en photo et j'ai fait une fleche pour que tu comprenne, en fait il faut la dessouter de son suppout pour pouvoir la re-souder sur celui ci mais un cran plu bas:
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 1 Mar 2012 - 17:29
Ouai ca devient galère tout ca ,si tu rapproche la wastegate autan va falloir que tu raccourcisse la tige de réglage sinon tu va te retrouver avec 100g de pression et tu pourra pas augmenter , si je comprend bien j ai pas fini de galérer , en tout cas merci pour ces info
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 1 Mar 2012 - 17:39
Pour le moment je nettoie
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 1 Mar 2012 - 18:45
Super montage!
j'ai essayé avec une vieille culasse 8s de la mettre sur un bloc 2.1 td et il y a le pion de calage de la culasse dans un des coins qui n'est pas le même, son diametre extérieur est plus grand sur la culasse. Est ce que tu as eu ce probleme ou c est ma culasse qui n'est pas bonne (provenance inconnue) ...
Merci
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 1 Mar 2012 - 19:32
J'ai eu le même soucis, du coup j'ai pas mis le pion
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 1 Mar 2012 - 19:49
Oui le pion n est pas forcement de la bonne taille mais bon a moins de mettre la culasse a l envers c est pas bien grave
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 5 Mar 2012 - 7:36
Très bien merci
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 15 Mar 2012 - 20:27
Alors, ca en est ou ce moteur? Very Happy
Le miens est dans la voiture, je l'ai demarrer le week en dernier, la voiture sera prete pour se week end Very Happy
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 15 Mar 2012 - 22:17
Salut , pour le moment rien de nouveau j ai commander pochette rodage, joint de culasse et goujons, j attend tout ca.
Et ton moteur il tourne bien, et la modif de la wastegate ca le fait ?
306tctd
Prénom : hmidouch
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 16 Mar 2012 - 12:01
salut je suis ton projet depuis le debut et je suis entrain de m'en monté un aussi mais dans une 306 bonne chance
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Ven 16 Mar 2012 - 12:12
Oui il tourne nikel, pour la modif de la westgate ça tombe pil poil, il me reste le circuit de sural à faire
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 26 Mar 2012 - 19:23
Salut tout le monde
Voila j ai remis la culasse en place et j ai recuperé un turbo garette de 405 pour voir si tout tombe bien, et ben non akh84 a raison ca passe pas du tout et meme sans la wastegate y a un tuyau qui gène, et si j enlève la wastegate et les tuyau y aps la place de metre le conduit qui va au filtre a aire , c est pas genial tout ca.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Lun 26 Mar 2012 - 20:06
Oui pas de place pour le filtre... Je roule avec la mienne depuis 2-3 jours c'est un regal
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mar 27 Mar 2012 - 19:57
Voila j ai enfin reussi a mettre en place le turbo
J ai décalé la patte de fixation de la wastegaste, y avait déjà les trous et j ai tordu cette patte pour que la visse de réglage retombe en face de la manette
Et la on voi bien que remettre le conduit d air va être compliqué
Problème résolu y a plus qu a boucher le trou et je mettrai un raccord sur la durite qui va au radiateur, ça devrai le faire
Pilo
Prénom : Pierre
400/500  (400/500)
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 28 Mar 2012 - 0:54
Voila ce que moi j'avais fait quand j'étais confronté à ce problème, mais faute de poste à souder malheureusement :/ je vais soudre egalement les pates de fixation afin de garder l'axe de la westagete droite lors de la pose de mon nouveau turbo ^^ content que ca marche en tout cas cette méthode gregsab83 Smile
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 28 Mar 2012 - 7:06
Tu va le brancher ou sur ton bocal d'eau si tu supprime le raccord??
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 28 Mar 2012 - 9:58
Pilo t'as mis combien de pression?
Des vidéos de ta caisse pour comparer avec la mienne?
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 28 Mar 2012 - 15:09
Pour le bout que j ai coupé ,je pense mettre un raccord sur la durite qui part au radiateur
akh84
Prénom : Loris
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Mer 28 Mar 2012 - 17:45
normalement ca va directement au bocal d'eau, je pense que tu n'aurais pas du le couper... a part si tu as prevu autre chose bien sur Very Happy
pouletdesbois
MessageSujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes   Jeu 29 Mar 2012 - 20:30
Mais si sa va marcher!!!
C tout dans sa tête!! Hein frero?!
Au fait Pilo, sa a marché un jour ton montage de waste-gate?
C'est un montage anti-performance!!!
Bonne continuation les mécano!
Page 2 sur 23Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
» pastilles soupapes
» Réglages soupapes
» Outil SUZUKI pour régler les soupapes du Burgman 400
» Valeurs des jeux aux soupapes
» reglage des soupapes sur OM636
