| 205 td 2.1 8 soupapes | |
Auteur | Message |
gregsab83 Pilote
Tél : 0  Prénom : greg Localisation : BRIGNOLES Date d'inscription : 17/04/2010
Expérience Puissance moteur:
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: 205 td 2.1 8 soupapes Dim 29 Jan 2012 - 19:57 | |
| Bonjour a tous
Voila apres avoir fait toutes sorte de modif sur ma 205 1.7 grdt du genre pompe bosh, turbo de 405 1.9 td, pipe d admission xantia, et échangeur de 307 hdi je me lance dans du plus serieux J ai recuperer un 2.1 td 12s et 1.9 td
L idée est de monter la culasse du 1.9 sur le bloc du 2.1 avec le turbo et la pompe bosh du 1.9, j ai entendu dire qu avec un arbre a came d atmo on peut encor gagner qu elle que CV
Ce montage permet de garder un moteur qui ressemble a un 1.9 et qui rentre dans une 205 sans aucune modif.
Je me pose plusieurs questions pour commencer : qu elle distri , qu elle joint de culasse ?
Si il y a des gens qui ont deja tenté ce montage et qui ont des conseilles a me donner, je prend.
Et oui encor un mazout mais bon au prix de l essence ca peut etre bien |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Dim 29 Jan 2012 - 20:37 | |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Dim 29 Jan 2012 - 20:39 | |
| Ce moteur sort tout droit d une 205 c est celui du post de pouletdesbois |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Mar 31 Jan 2012 - 17:04 | |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 4 Fév 2012 - 17:25 | |
| Bon 1er probleme, je m apercois que la pompe a eau sur le 2.1 n est pas du tout au meme endroi que sur le 1.9 il est toujours possible de laisser la pompe du 2.1 en coupant quelque bout qui gène pour le galet tendeur mais du coup qu elle couroi de distri je doit mettre. Si il y en a d autre qui ce sont lancé dans ce montage des idées sont la bienvenue |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Lun 6 Fév 2012 - 19:51 | |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Ven 10 Fév 2012 - 20:18 | |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 11 Fév 2012 - 19:22 | |
Pilo Super mécano
 Prénom : Pierre Localisation : France Date d'inscription : 07/09/2009
   (400/500) Circuit:
   (12/25) Run:
   (70/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Mar 14 Fév 2012 - 16:16 | |
| tout marche oui  distri 1,9 et lime la pompe à eu. Tu devras un peu plier la durite de retour de turbo et modifier les raccords d'eau ! bon courage l'ami ! |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Mar 14 Fév 2012 - 18:38 | |
| Merci pour les info; tu as un moteur comme celui que je fait ? si oui es que ca tourne bien et qu elle turbo, pompe a injection et embrayage a tu ? |
Pilo Super mécano
   (400/500) Circuit:
   (12/25) Run:
   (70/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Jeu 16 Fév 2012 - 15:57 | |
| Oui j'ai exactement ce montage. Elle tourne nickel chrome pour l'instant lool. J'ai mis ma pompe de 1,9 et modifier le turbo de 2,1 pour le monter sur le collecteur de 1,9. Un turbo un peu plus gros serait vraiment pas mal ! Niveau embrayage j'ai tout gardé celui de 1,9 td ^^ |
oda Mécano
 Prénom : odair Localisation : 13 Date d'inscription : 11/11/2009
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Jeu 16 Fév 2012 - 17:24 | |
| slt,qu elle interer t as a faire ça |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Jeu 16 Fév 2012 - 18:34 | |
| Pourquoi je fait ca ? Pour pas me faire \"*@§!*\" a rentrer un moteur avec une culasse enorme et pour que le moteur est l air d un 1.7 et aussi parce que ca marche mieux
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Jeu 16 Fév 2012 - 19:14 | |
| Pilo , ouai je pense aussi qu un plus gros turbo serait mieu mais pour le moment je vai essayer de le faire tourner avec ce que j ai et apres je verai bien |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Lun 20 Fév 2012 - 18:30 | |
| Salut au gents qui me lise,
La culasse 1.9 est enfin partie ce faire vérifier donc j attend son retour en espérant que tout soit bon .
Je vien de voir un autre probleme , sur le bloc 2.1 il n y a pas de fixation pour le capteur du compte tours es que quel qu en a une solution pour ca ,? Je pense que je vai faire une fixation sur mesure mais si y une autre solution faite moi signe
Merci d avance |
Pilo Super mécano
   (400/500) Circuit:
   (12/25) Run:
   (70/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Mar 21 Fév 2012 - 22:57 | |
| Normalement le compte tour des 2,1 ne se trouvent pas sur le volant moteur comme les 1,9 mais sur l'alternateur. Si tu t'en procure un va aussi falloir que tu modifies les broches d'arrivées compte tour pres de ta pompe à gasoil je pense ^^ |
Soukougnan971 Mécano
 Prénom : Non renseigné Localisation : Haute normandie Date d'inscription : 02/02/2008
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Mer 22 Fév 2012 - 8:14 | |
| pas mal ton projet j'aurai bien aimé faire pareil
akh84 Mécano
Tél : 0  Prénom : Loris Localisation : Paca Date d'inscription : 17/03/2011
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Jeu 23 Fév 2012 - 20:14 | |
| J'ai deux d12 chez moi et sur les deux le capteur du compte tours se trouve sur la boite, il doit y avoir deux version.....
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Jeu 23 Fév 2012 - 21:51 | |
| Le mien vien d une xantia |
akh84 Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 25 Fév 2012 - 15:58 | |
| tu va mettre quel turbo? parce que aujourd'hui j'ai essayer de monter le k14 du 1.9td mais impossible car la westgate viens devant une durite d'eau rigide qui est sur le boitier d'eau.... |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 25 Fév 2012 - 16:33 | |
| Ha j ai prevu de mettre le turbo du 1.9 comme toi mais si tu me dit que ca passe pas va falloir trouver autre chose, meme en tordan la durite ca irai pas ,? sinon coupe et repar en durite souple |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 25 Fév 2012 - 16:50 | |
akh84 Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 25 Fév 2012 - 16:54 | |
| le probleme c'est que la westagate gene, elle bute contre le boitier d'eau , alors j'ai taper un peut le cache pour le faire passer mais apres elle viens pile en face de la ou devrais etre le tuyau d'eau.... je dois avoir 1.5cm entre le trou d'eau et la westgate, je sais pas trop comment faire la... |
gregsab83 Pilote
   (250/500) Circuit:
   (15/25) Run:
   (75/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 25 Fév 2012 - 16:58 | |
| Tu pourrai mettre une photo pour mieux comprendre le problème ? |
akh84 Mécano
   (500/500) Circuit:
   (25/25) Run:
   (100/100)
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes Sam 25 Fév 2012 - 17:04 | |
| je vais aller t'en faire une |
 | Sujet: Re: 205 td 2.1 8 soupapes  | |
