 Kemppi Minarc 150 MMA Inverter + Torche TIG
mero
16012012
MessageKemppi Minarc 150 MMA Inverter + Torche TIG
Bonjour,
Je vends un poste à souder « KEMPPI MINARC MMA 150 + torche TIG ».
Celui-ci est neuf, acheté 900€, juste déballé. Il est vendu complet avec sa torche TIG.
Je le vends car je me suis trompé de référence lors de la commande.
Le Minarc est un poste souder léger pour le soudage MMA, il est utilisé dans le secteur industriel, sur les chantiers. Le Minarc tolère des variations de tensions d'alimentation importantes et convient pour les travaux à réaliser en plein air sur les chantiers, avec un générateur et des câbles longs.
Le minarc 150 peut être équipé de la fonction réduction de tension à vide VRD (Voltage Reduction Device).
Une bandoulière permet de transporter facilement le Minarc.
La fonction "amorçage par contact - TIG" permet d'utiliser également le Minarc en en procédé TIG.
Les boutons de réglage du Minarc sont protégés contre la poussière, l'humidité, les impacts.
Le Minarc est \'\'*@§!*\'\'çu pour être utilisé en plein air, il possède un coffrage très résistant.
Le Minarc est protégé contre les surcharges et les baisses de tension.
Données techniques :
- Tension d'alimentation : 230V +/-15%, 50/60 Hz
- Câble d'alimentation / fusible : 3 x 2.5mm² - 3.3m / 32A
- Tension à vide : 85V
- Facteur de puissance : 10A / 20.5V - 140A / 25.6V
- MMA : 35% / 140A - 100% / 100A
- TIG : 35% / 150A - 100% / 110A
- Dimensions extérieures : 320x123x265mm
- Poids : 4kg
Prix : 900€ frais de port inclus.
Prix moyen sur internet : 950€ sans les frais de port + 150€ la torche TIG.
Partager cet article sur : diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive
Kemppi Minarc 150 MMA Inverter + Torche TIG :: Commentaires
Aucun commentaire.
TEAM FPT :: DIVERS :: PETITES ANNONCES :: DIVERS - AUTRES PETITES ANNONCES-
