 turbo a GV sur td12
oncle sam
Prénom : samuel
MessageSujet: turbo a GV sur td12   Jeu 5 Jan 2012 - 23:48
bonsoirs,
voila étant en plein projet sur ma 205 turbo d12 (pour le run et reprise) j'aurais voulu savoir si le montage d'un turbo a geometrie variable vallait le coup, sachant que sur le td12 le couple maxi arrive tres tot (2100tr/min) avec un turbo a géometrie fixe.
d'apres ce qui se dit sur internet, le turbo a GV offre un gain de couple a bas comme a haut regime, j'aimerais savoir si avec ce type de turbo la courbe de couple serait quasi constante en fonction du regime jusqu'a la coupure un peu comme sur un tct ?
voici la courbe constructeur d'un 2100td12 stock biensur
courbe de couple en pointillé rouge
courbe constructeur d'un 2.0 TCT stock
Biggen
Prénom : Biggen
MessageSujet: Re: turbo a GV sur td12   Mar 28 Fév 2012 - 20:04
Tu peux monter un VNT sur le TD12, ca marche du tonnerre. Mes deux 205 TD en sont équipées. Garrett TD2502. Mais il peut y avoir des turbo plus recents mieux adaptés que les miens. Il faudra que tu remplaces l'actionneur par un modèle à pression.... Ca fait 100 000km que le mien est en service et je ne m'en lasse pas.....
turbo a GV sur td12
» PEUGEOT 205 D turbo Swap 2.1 TD12
» [PHOTOS] Collecteurs d'échappement Turbo
» SWAP partner 2.1 TD12
» swap td12 sur zx/306
