 probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Jeu 29 Déc 2011 - 12:40
Salut à tous , j'ai besoin de vos lumiéres amis GT'iste !!!! suite à une remise à neuf de la culasse et changement du régulateur de pression d'essence j'ai toujours des problèmes de pétaradage au ralenti et ratatouille en dessous de 3000 tr/min . Sad
Il est impossible de la faire tourner correctement avec une pression de 3 bars et de laisser le tuyau branché sur le régulateur de pression d'essence (ralenti pourri , galère a monté en régime et parfois cale)
Pour quelle tourne bien (pétarade toujours mais monte super bien dans les tours) il faut une pression de 4 bars et le tuyau débranché et bouché !!!!
si quelqu'un voit ce qu'elle peut avoir ...
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Dim 1 Jan 2012 - 20:19
elle tourne avec 3,2 bars et tuyau rebranché mais toujours ces secousses et pétarade
turboterror93
Prénom : mohamed
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Dim 1 Jan 2012 - 21:50
a mon avis tu doit avoir un probléme de gestion ou de debimétre ou alors c 'est les injecteurs qui decone
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Lun 2 Jan 2012 - 13:12
il y a du jeu dans l'allumeur et contact tête allumeur creusé Sad
çà ce pourrait venir de là ?
turboterror93
Prénom : mohamed
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Lun 2 Jan 2012 - 16:30
carrément possisible au pire essaye de passer un coup de toile émeri et redemare avec une pression d'essence d'origine
turboterror93
Prénom : mohamed
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Lun 2 Jan 2012 - 16:33
si sa s' améliore c qu 'il y a mauvais contacte et la tu changer la téte de delco
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Lun 2 Jan 2012 - 16:56
ok , demain j'essaye avec une nouvelle tête d'allumeur je te tient au courant
pression remit d'origine
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Dim 8 Jan 2012 - 15:57
ayé ma 309 tourne enfin nikel !!!! pb d'allumeur et aussi débit métre d'air (pb enrichissement à bas régime)
turboterror93
Prénom : mohamed
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Jeu 12 Jan 2012 - 9:33
c nikel tout ta vue c' était pas grand chose
budyztéric
Tél Tél : 6
Prénom : eric
MessageSujet: Re: probléme régulation pression d'essence 309 gti 8s    Jeu 12 Jan 2012 - 21:01
Et ouai en changeant l'allumeur elle tournait mieux mais toujours pas ça , du coup je me suis dit pourquoi pas essayé avec l'ancien débit-mètre (pas sur qu'il était mort tout compte fait celui de gti 1.6 115cv) et là miracle çà tourne comme avant !!!!
j'ai pas eu de chance après la rectif' de la culasse j'ai eu plein de piéce hs en un mois de temps coup sur coup , truc de ouf quand même !!!!!!!!!
