 sonde pression d'huile
mistral
MessageSujet: sonde pression d'huile   Lun 14 Nov 2011 - 15:05
bonjour quelqun saurait'il ou se situe la sonde de pression d'huile sur un moteur 806 ct car la mienne est hs
pagoturbo
MessageSujet: Re: sonde pression d'huile   Lun 14 Nov 2011 - 20:22
sauf erreur il n y en a pas sur les TCT d origine ,il est mis généralement placé a la place du manocontact qui est situé au dessus du filtre a huile
tu peux me faire confiance je suis dans le TCT depuis 1 mois Rires
mistral
MessageSujet: Re: sonde pression d'huile   Mar 15 Nov 2011 - 12:51
et une foi le sonde mise tu la relie a quoi ?
quel type de sonde faut il
pagoturbo
MessageSujet: Re: sonde pression d'huile   Mar 15 Nov 2011 - 21:10
Il te faut une sonde de 306 16S , j ai recu la mienne aujourdhui et je la monte ce week end pour te confirmer
