 [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12
oncle sam
Prénom : samuel
MessageSujet: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Ven 4 Nov 2011 - 19:09
bonjours a tous,
je sais que ce swap devient de plus en plus répandu, il suffit de voir le nombre de post de swap td12 sur ce forum lol
je vais donc vous présenté un peu le projet, tout a commencé en achetant une 205 sacré num' avec le moteur 605 juste posé dedans (pas branché et sans modif).
et voici ou ira le moteur
histoire de pas etre \'\'*@§!*\'\'é je vais finir le projet dans la 205 sacré num' pour ensuite l'installé dans le xld
je peu pas trop avancé j'attend une biquette pour pouvoir ressortir le moteur pour lui refaire une santé et un bon coup de netoyage donc pour linstant je netoie tout ce qui es pipe ADM, etc ...
oncle sam
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Lun 14 Nov 2011 - 21:32
j'ai sorti le moteur ce soir
la boite et l'embrayage son déposé ainsi que le couvre arbre a came
je commande ma pochette de joint ce soir
voici les photos : dsl pour la qualité
oncle sam
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Jeu 15 Mar 2012 - 23:04
ouaou un bout de temps que je n'était pas venu ici lol
voila ou en est mon projet, le moteur est refait et remonté dans l'auto aujourd'hui
voila les photos :
j'ai un bon cm entre le turbo et la paroie, nikel
mes deux 205, sauf que la verte finira avec le 1.7d, et la rouge avec le td12 Wink
j'ai des soucis de branchement, qui pourrais me dire où vont tout ce que j'ai entouré merci
MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Ven 16 Mar 2012 - 18:43
Salut, sur la 1 ere photo, le 2 est a relier avec le 1 de la 2 eme photo , c est ce qui fait varier le debit de la pompe en fonction de la pression du turbo
1ere photo le 3 c est l arrivé de gazoil et le 1 c est le retour ( il me semble)
2eme photo le 2 c est la sortie de la pompe a vide a racorder sur le master bac pour pas que la pedale de frein soit comme du bois
2eme photo le numero 3 ca serai pas le rchauffeur de gazoile,
le reste c est pour l eau
Bon courage pour la suite
benoit325ixm
Prénom : benoit
MessageSujet: Re: [POELE A FUEL] 205 xld swap 2.1 td12    Mar 24 Juil 2012 - 16:55
slt si tu as encore des question comme sa fait moi signe car je viens d'acheter une 605 td 12 qui va servir de donneuse d'organe pour le moment j'ai rien touche donc voila
