 CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16
EVOLUTION T16
MessageSujet: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Lun 24 Oct 2011 - 19:35
Bonsoir,suite a l'achat d'une reprogrammation pour un moteur de 405 T16 dans une 205,je recherhe comment brancher mon capteur info vitesse?
J'ai récupéré un capteur info vitesse a trois broche,et sur un shéma ,j'ai vu que le capteur donne l'info au boitier BITRON et ce boitier le retransmet au calculateur par la borne 52 du calculateur.
Ou brancher le fil qui donne l'info vitesse au calculo ? sur le fil de la borne 52?
HELP!
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 4:38
salut !
si indentique au tct !
capteur de vitesse 3 fils direct sur calculateur !
capteur de vitesse 2 fils passe par un module qui transforme le signal pour le calculateur !
j y suis en plein dedans et apres mes recherches sur plusieurs schemas d injection tct , voila le resultat !
d ailleurs si tu le module en question , je recherche une reference pour en commander un ?
EVOLUTION T16
MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 7:05
j'ai un boitier BITRON sur la T16!
lolo33850
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 16:45
je viens de voir le schema d injection du 405t16 !
le montage ressemble bien au montage tct !
il te faut un capteur de vitesse 2 fils !
EVOLUTION T16
MessageSujet: Re: CAPTEUR INFO VITESSE 205 MOTEUR 405 T16   Mar 25 Oct 2011 - 20:22
C'est bon j'ai resolu mon probleme grace a un GARS QUI CONNAIT BIEN LA GESTION DU T16.
Merci pour les reponses!
» Capteur de vitesse sur 950
» Capteur de temperature moteur
» nouvel achat ! a chenilles
» compteur
» (xb9) manque huile
