 [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
Prénom : STREET MOTORSPORT
MessageSujet: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 4 Oct 2011 - 11:22
Bonjour à tous les membres du forum FULLPOWERTEAM,
Voici une préparation encours de réalisation sur un de nos véhicules, c’est un Volkswagen Corrado 1.8L G60 Blanc Alpin de 1989 7cv fiscaux (boîte longue) qui à 315 000km.
Le 1.8L 8 soupapes part à la retraite, ce Corrado va être équipé d’un 16VG60, et pour les plus intimes un 16G.
Le moteur qui va être utilisé est un 2.0L 16 soupapes monter sur Corrado (code moteur 9A), et le compresseur de type G bénéficiera d’une préparation RS.
Le moteur fonctionnera à l’éthanol e85 pour être écolo (surtout pour le prix à la pompe Wink et pour les possibilités de réglages supplémentaire donné par ce carburant).
Ce Corrado est un Daily Racer, exploitable et utilisable au quotidien pour répondre au besoin d’un véhicule journalier et profitera de quelques évolutions mécaniques, esthétique en plusieurs phases en raison d’un manque de temps.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.street-motorsport.fr
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 4 Oct 2011 - 11:22
On commence les travaux par retirer la vielle mécanique du compartiment moteur.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 4 Oct 2011 - 11:23
Pour que le nouveau moteur attire les regards il sera entièrement peint. Un bleu nacré de chez Audi est choisi (Bleu Nogaro des Audi RS2) pour avoir un contraste important avec le compartiment moteur blanc.
Voilà ce que cela donne.
Et une fois démasqué Recto.
Et verso
sleeperman
Prénom : j-p
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 4 Oct 2011 - 15:59
J'assures un max
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mer 5 Oct 2011 - 12:14
Perçage du bloc pour le retour d’huile du compresseur.
Le compartiment moteur en train d’être dégraissé (pas évident avec plus 300 000km dans les roulettes). La mousse de capot a été enlevé car elle se décomposait (ça colle un peu aux doigts).
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Ven 7 Oct 2011 - 12:05
Le compresseur G60 avant travaux.
Révision et préparation du compresseur pour que ça respire un peu plus. Twisted Evil
Détail de la préparation du compresseur :
- Dégraissage / nettoyage intérieur
- Microbillage extérieur
- Remplacement des roulements par des modèles renforcé
- Remplacement des joints d’étanchéité
- Remplacement des segments d’étanchéité
- Ouverture de deux canaux d'air supplémentaires
- Suppression de 3 ailettes à l’échappement du compresseur
- Courroie de synchronisation plus large
Vu sur l’échappement modifié du compresseur avant microbillage.
Voici la limaille après usinage. On a dû gagner du poids là. Laughing
Le compresseur révisé / préparé.
dudule
Prénom : Grégory
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Sam 8 Oct 2011 - 5:39
Oh le beau projet!!! Bon courage.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Lun 10 Oct 2011 - 13:55
Pour épurer le compartiment moteur, la batterie sera déplacé dans le coffre, le vase d’expansion est supprimé, bidon de lave glace et bocal de direction assisté remplacé par des modèles plus esthétique (à notre goût).
Les bouts de ferrailles qui ne servent plus à rien dans le compartiment moteur.
Le compartiment moteur partiellement repeint (les deux côtés).
Le capot nettoyé.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Ven 14 Oct 2011 - 12:23
Le moteur est entièrement révisé. Métrologie complète du moteur.
Tous les joints sont neuf. Coussinets et segments neufs.
Les pistons d’origine sont gardés, pour ne pas décomprimer le bloc, car avec le montage compresseur G60 sur un 2.0L 16s on ne va pas avoir beaucoup de pressions, et on va bien peaufiner la mise au point avec l’e85 pour avoir un moteur plein dès les bas régimes.
Le bas moteur n'est pas allégé, mais entièrement mis au poids et ré-équilibré.
Plus tard on passera en forgé quand ce véhicule aura d’autres évolutions (turbo…).
Pose du vilebrequin.
Pose des pistons/bielles.
Equipage mobile monté.
Montage de la pompe à huile et de la tôle anti barbotage.
Petite vu de ce que ça va donner.
La culasse est en travaux, prochainement en photos.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 18 Oct 2011 - 15:25
Peinture de quelques pièces en noir satiné.
Radiateur d’eau de plus grande capacité avec bouchon de remplissage intégré.
Kit Embrayage Organique renforcé SACHS supportant 420Nm (on a de la marge normalement Very Happy ).
Allumeur neuf.
Supports moteur et de boîte de vitesse neuf.
Poulie d’arbre à cames d’échappement réglable.
Pignon d’admission réglable.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Sam 29 Oct 2011 - 13:32
Pose de la culasse préparé et des arbres à cames d'origine (pour le moment Twisted Evil ).
Les travaux réalisé sur la culasse :
- Reprise des conduits d'admission et d'échappement
- Reprise des chambres de combustion
- Alignement des conduits
- Rectification des sièges et des soupapes
- Surfaçage du plan de joint
- Mise sous épreuve
J'ai pas de photos de la culasse, l'appareil photo était en panne de batterie Sad .
Une petite vue de ce que ça va donner (la pipe d'admission n'est pas encore microbillé, photos à venir).
cisco 60
Prénom : francois
130/130  (130/130)
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Dim 30 Oct 2011 - 9:44
bonjour les gars tres bonne base,a bitburg en allemagne j ai vu un 16 t a 2 bars 1 de sural,resultat 9,39 aux 400 m et 251 kmh,ouf ,bon c vrai que le mec avait tt alleger ms bon a voir c tt de m impressionant,pour info mon frere avec son golf 4 v6 4motion turbo de 490 ch et 1 tonne 7 a fait 12,38 aux 400 et 180 kmh,c un moteur qui cache un potentiel dement un peu comme 20v t 1,8 vag,mon frere prend quasiment 290 a la rupture de 6 ds le golf ca fait bizarre lol
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Dim 30 Oct 2011 - 18:47
Super taf!! j'aime beaucoup cette caisse et cette prepa me plait bien... Félicitation!!
Truekill3r
Prénom : romain
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 8 Nov 2011 - 0:02
Tres beau travail j'aime
la suite VITE !!!!!!!!!!!!!!!! Nickel
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Ven 18 Nov 2011 - 14:27
Moteur remonté avec ces accessoires.
Caractéristique du moteur :
Moteur 9A 2.0L 16s RV d’origine 10.8/1 entièrement révisé
Peinture complète en bleu nacré NOGARO (Audi RS2)
Préparation culasse
Joint de culasse renforcé (épaisseur d’origine) RV mesuré d’environ 10.83/1
Pipe d’admission courte avec conduits repris (microbillé)
Rampe d’injection en acier inoxydable (poli)
Collecteur d’échappement 4-2-1 en inox
Poulie d’arbres à cames d’échappement réglable
Pignon d’arbres à cames d’admission réglable
Supports d’alternateur en aluminium (poli)
Poulie d’alternateur de G60 modifié
Support tendeur de courroie
Poulie de vilebrequin en aluminium
Bougies d’allumage platine avec indice de température inférieur
Plaque anti barbotage
Perçage du bloc moteur pour le retour d'huile du compresseur
Préparation du compresseur G60
- Roulements renforcé
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 29 Nov 2011 - 17:29
Quelques photos avant le remontage dans le compartiment moteur.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mer 30 Nov 2011 - 10:43
Quelques images du remontage :
Montage de la boîte de vitesses, qui elle aussi à eu droit ça petite touche de couleur. Laughing
Le moteur posé dans son petit chez lui.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Jeu 1 Déc 2011 - 18:18
Voici quelques nouvelles photos.
Le faisceau entièrement rallongé pour passer dans le longeron :
Un faisceau de VR6 donneur d'organe Laughing
Câble de 70mm2 de section à passer dans l'habitacle pour mettre la batterie dans le coffre.
Les deux klaxons ont pris la place de l'échangeur d'origine. Twisted Evil
On va me dire mais ou est parti l'échangeur? Bas à la poubelle. Laughing
La réponse est peut-être sur notre Facebook. (Bien entendu la réponse sera posté sur le forum, enfin peut-être) Laughing
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 6 Déc 2011 - 9:43
Découpe de la face avant pour le passage de l'échangeur et du bouchon de remplissage du radiateur.
Vu sur la découpe pour le bouchon.
Traverse avant renforcé, modifié pour faire de la place au nouvel échangeur et création des supports pour l'échangeur et le radiateur.
On a bien travaillé sur la face avant et la traverse, et nous avons pu changer d'échangeur pour un plus grand.
Vu sur le radiateur avant montage, création de pattes de fixations, on voit bien la différence de taille par rapport à un origine.
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Ven 9 Déc 2011 - 17:42
Fin du suspense. Voici la place du nouvel échangeur.
Fabrication de deux pattes de fixations.
Voilà avec la face avant.
Vu sur la découpe pour accéder au bouchon de remplissage du radiateur.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Dim 11 Déc 2011 - 22:16
Superbe taf que vs faites la, bravo c'est propre!
J'ai 1 ptite question sur le kit 16VG60 que vs vendez, le joint de culasse est plus épais et renforcé? Je vois que vs avez gardé les pistons d'origine. Le mieux est de passer en pistons d'audi S2 pour décomprimer non? Je pense acheter ce kit dc je me renseigne sur la config que je veux mettre:
. moteur abf oettinger 180 ch 2.0 16s
. pistons/bielles d'audi S2
. votre kit 16VG60
Après je ne sais pas quelle est la meilleure base moteur (1.8 16s KR ou 2.0 16s ABF)?
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Lun 12 Déc 2011 - 7:17
. votre kit 16VG60
Le joint de culasse plus épais livré dans le kit est une très bonne solution rapide et économique pour la mise en oeuvre d'un 16G.
Le remplacement des pistons par des modèles de S2 est une solution plus noble.
Si vous partez d'un moteur de type ABF les pistons/bielles d'audi S2 ne sont pas compatible.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Lun 12 Déc 2011 - 11:18
Ok merci pour ces précisions! Je vais oublier les pistons S2 je pense alors si je pars sur l'ABF. Avec le KR par contre si on met les pistons S2 on met juste 1 joint renforcé ou plus epais aussi?
STREET MOTORSPORT
Tél Tél : 6
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Mar 20 Déc 2011 - 8:53
Pour un 16G les pistons de S2 suffisent. Pas besoin d'abaisser plus le rapport volumétrique.
Sur KR le joint de culasse qui va bien pour pas trop chère c'est celui de PG.
yop25
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport   Ven 23 Déc 2011 - 7:21
Ok merci pour ces précisions, du coup je vais lui mettre un 1.8 20VT.
Sinon des news de ce coco?!
» [CORRADO 16G] Corrado 16VG60 Street motorsport
» STREET MOTORSPORT // Présentation
» vend corrado g60
» Restauration : Corrado vr6 oem
» prepa d'une 206 hdi 2l
