 2 eme relais claque pas
thunderbass
Prénom : Alan
MessageSujet: 2 eme relais claque pas   Sam 27 Aoû 2011 - 10:43
salut a vous
j'ai un calculateur debloque
j' ai un probléme..... pas de jus au
borne de la bobine ni a la pompe..... j'ai tester les + direct et les +
aprés contact et tous sont bons...... le probléme c'est ke le relais
double n' a qu'une seule bobine qui se met en contact est c'est celle
qui alimente les injecteurs, l'électroanne turbo et la borne 37 du
calculo..... la 2éme bobine du relais double qui alimente la bobine
allumage et la pompe ne s'enclenche pas car j'ai vu et testé que la borne 10 du relais double n'est pas alimenté par la borne 3 du calculo (qui est branché). voir schéma si dessous...
Si quelqu'un pourrait m'aider a résoudre ce probléme sa serai gentil....
Merci d'avance a vous.....
