Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 26 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td
pastis0421
Prénom : momo
MessageSujet: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Mar 10 Mai 2011 - 12:45
salut a tous jais en projet de monter un moteur xm td 12 sur mon fiat ulysse 1.9 td el idem 806
est-ce possible je doute au niveau du turbo surtout je voudrais laisser celui de la xm le miens du fiat est fatiguer
merci de vos reponses
cordialement gerome
MessageSujet: Re: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Mar 10 Mai 2011 - 18:28
oui possible mais faut changer le faiseaux moteur et l echangeur et d autre ptit truc mais c est jouable si tu et patient
eric66
Prénom : eric
MessageSujet: Re: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Ven 13 Mai 2011 - 19:50
les collecteurs turbo du xm et du 806 ne sont pas les meme, tu devras adapte tes descentes d echappement et tes durites de sural.pour le reste il se monte nickel echangeur ,radiateur j avais du echanger le volant moteur de l un sur l autre
MessageSujet: Re: puis-je monter un td12 sur un fiat ulysse 1.9 td   Sam 14 Mai 2011 - 7:09
Mauvais section, je déplade Wink
Ici c'est les SWAP (caisses en cours) pour les questions c'est ATELIER Wink
