 Zx 2.1 TD
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Zx 2.1 TD   Mer 26 Jan 2011 - 21:49
Cet été j'ai récupéré une bonne vieille xm 2.1 td 234 000 au compteur. Ma zz pas jolie mais me servait a faire le ''*@§!*'' dans les rond point avec le 1.9d , s'est vue greffé le 2.1 td.
le 2.1 inside:
modification de la descente du turbo:
modif du support moteur:
1.9d dehors:
Ligne hybride 2.1 td 1.9 d provisoire... et soudé!
modif durite de chauffage :
Patte alternateur refaite maison lol:
Voilà je tourne stock depuis cet été, j'ai fait casiment 7000 kms, j'ai mis un peu d'avance à la pompe c'est tout. J'ai du changer mes amortos avant mes biellettes avant. Je voudrais passer en 15 pouces tôles.
Je suis pas mal enbêté avec mon cardan gauche, mon moteur est trop decalé sur la gauche ( côté conducteur ) du coup il n'a pas assez de débattement pour tavailler... Il fait que je refasse un support pour mieu centrer le moteur.
En terme de prépa sur les diesel j'y connais rien. J'ai vu que vous changiez les têtes hydrauliques en passant de 9 à 11 mm. De plus je pense que pour modifier la pression turbo il faut sérrer ou désérrer la tige de la soupape de décharge sur le turbo??
voilà a+!
Martinikaisdu92
Prénom : OLIVIER
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Mer 26 Jan 2011 - 22:12
SLT
DIS MOI OU AS TU PLACE TON ECHANGEUR PEDRO
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Jeu 27 Jan 2011 - 18:55
Bé non c'est le soucis. Mais j'ai récupéré un échageur 1.6 hdi de c4 et j'ai étudié le truk sa devrait passer derrière le radiateur devant la boite mais pour le moment j'en ai pas...
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Ven 28 Jan 2011 - 20:25
Bizarre cette idée de rouler sans échangeur... mais c'est pas la première fois que je vois ce genre de "chose" cooter
Martinikaisdu92
Prénom : OLIVIER
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Sam 29 Jan 2011 - 1:26
SLT
SUR TA ZX TU AS SUFFISAMMENT DE PLACE ENTRE LE PARE CHOC ET LE RADIATEUR POUR PLACER UN ECHANGEUR FRONTAL SANS POUR CELA METTRE DES SPAL
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Lun 31 Jan 2011 - 22:33
Ce genre de "chose" a été réalisé certes rapidement mais n'ayant pas de place je n'en n'ai pas monter pour le moment ça m'a pas enpécher de ''*@§!*'' des pilules à quelques hdi...
Je ne veux pas mettre des milles et des cents dans ce swap.
Sinon martinikaidu92 si tu as des photos d'une zz avc échangeur frontale je suis preneur j'ai récupéré un de hdi 16 il me reste à étudier son montage.
a+
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Mar 1 Fév 2011 - 9:48
J'ai une 306 T16 et une TD12 avec échangeurs frontaux derrière des par-chocs d'origine... en pliant un peu de tôle et un découpant le plastique derrière les par-chocs ça rentre bounce
LA ZX et la 306 étant les mêmes voiture, on a pas à dépenser des 1000 et des 100 pour que ça passe cooter
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Mar 1 Fév 2011 - 21:57
arf photo photo!!! mais je prend note! j'ai récupérer un échangeur de Mégane RS mais pour passer les tuyau d'air sans trop découpé j'ai pas encore trouvé. A voir.
arnaud67
Prénom : arnaud
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Mer 16 Fév 2011 - 20:25
slt va sur mon poste c es celui de zx volcane 1.9td swap 2.1td j ai une photo avec mon echangeur frontale
pour moi c es un megane dci
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Sam 19 Fév 2011 - 18:44
vois pas...
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Sam 19 Fév 2011 - 23:41
Mégane RS ou DCi, meme echangeur... Wink
pedro 49
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: Zx 2.1 TD   Dim 20 Fév 2011 - 11:57
tkt je savais mais je n'ai pas vu la photos sur son sujet j'ai du mal ajuster mes binocles lol
Zx 2.1 TD
