Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 2 Moteurs de recherche
 Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Jeu 20 Jan 2011 - 19:41
Bonsoir à tous,
Je possède actuellement une xantia activa en motorisation V6 (es9j4).
Pour information la xantia activa est une "GT" construite à peu d exemplaire. Elle possède 6 vérins hydraulique mis sous une pression de 200bars environs. 4 vérins servent à la suspension (classique) et les 2 derniers servent à empêcher la voiture de prendre du roulis.
Tout est commandé par électronique. Le calculateur autorise un angle de roulis max de 3° (quasiment rien concrètement).
Le résultat est un passage en courbe extrêmement rapide qui sèche quasiment toutes les voitures un peu sportive.
Voila pour la présentation.
J en viens à ma question:
Jai la possibilité de récupérer un 406 coupe de 210 chx pour pas cher.
Est ce que l'un d entre vous a déjà tenté (ou imaginé) un échange moteur V6, c est à dire installer le V6 210chx(es9j4S) à la place du 194chx (es9j4)?
ce moteur:
remplacé par ce moteur:
c est la même base moteur, les points d'attaches sont identiques, j ai appris que les diamètres des échappement sont identiques, les boites manuelle ML5t se montent sans problème, il est plus léger je crois. La 406 comme la xantia sont assez bien ''*@§!*''çue pour absorber cette puissance supplémentaire.
Bref techniquement j'ai pas l'impression que c est insurmontable. il me resterait à craquer l antidemarrage... mais je connais du monde qui pourrait le faire
Jai du temps, et des bases correctes en mécanique (autodidacte)
merci d avance pour vos avis Very Happy
terminator34
Prénom : Antoine
140/500  (140/500)
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Jeu 20 Jan 2011 - 21:12
bienvenue Wink
changer le moteur pour gagner 14ch?
Voir le profil de l'utilisateur http://terminator34.free.fr/
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Jeu 20 Jan 2011 - 21:20
Il est 100% compatible, et reprogrammable tres facilement. Certain fou furieux en 406 coupée arrive à gagner jusqu'à 40/50chx en reprogrammation.
La version 194chx avec son syteme MP7.0 est juste impossible à reprogrammer....je connais quelques personnes sur des forums qui sont 100x meilleurs que moi en meca et reprogrammation (sur HDI en autre) et toutes ceux sont cassées les dents sur ce calculateur.
Cest pour ca que je veux changer, et j ai surtout l occasion de récuperer un moteur complet et ses calculateurs pour pas cher.
ce we je pense recuperer l ensemble
nico
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Jeu 20 Jan 2011 - 23:23
et pourquoi ne pas garder ton moteur et mettre une gestion prog???
Surtout que c'est abordable maintenant et surtout modifiable a volonté....
streetracer66
194/500  (194/500)
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 11:14
surtout que le 194 ch avec 3 pieces il grimpe vite a 220 ch sans toucher a la gestion , apres une bonne gestion prog et le tour est jouer , sinon il va faloir gruger plein de chose avec le multiplexage du 210ch pour que cela fonctionne correctement
en terme de montage du moteur lui meme il est parfaitement identique ( le bloc + boite ) en gros il n'y a que les cullases qui change le collecteur d'admission , la gestion est en full sequentiel , et il est equiper de precata au niveau des collecteurs echappements
voila le montage mecanique et tres tres facile , mais la partie electrique electronique elle l'est moins !!!
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 13:35
dapres des collègues sur les forums, lecraquage du calculateur (debloquage) devrait suffir à faire tourner le moteur.
mais jarrive pas à trouver des infos sur cette hsitoire de multiplexage, parceque si le calculateur à besoin de deiloguer avec toute la voiture c est un problème en effet.
Pourtant j ai vu certain swap de 306/205 avec ce moteur
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 14:47
Il faut récupérer les boitier BSI et le faisceau de la voiture dont viendra le nouveau moteur...
Et concernant le swap du es9j4s dans une 205 ou 306, réalisé par Deniscos, il est passé en gestion programmable au final.
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 14:56
En faite techniquement ca paraissait simple (meme base moteur tout etait presque compatible)
naivement je pensais que le moteur etait autonomne avec son calculateur.
Si on récupère tout le cablage de la voiture, ca fonctionnera ? Je veux dire, le BSI peut fonctionner dans la Xantia ? Si on lui demande rien de plus que l'alimentation moteur, et qu'il ne gère ni la clim', ni la radio, ni les feux auto ou autres, il va bugger ?? je recupere ou mon compte tour? Wink
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 16:43
Il faudra sans doute faire supprimer les défauts des périphériques qui ne répondront pas au BSI ...
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 18:12
Installation du bsi et debloquage du calculateur, connection du lexia une fois le moteur et le cablage installe pour effcer les erreurs. Et ca devrait tourner tout simplement?
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 18:58
en théorie oui cooter
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Ven 21 Jan 2011 - 19:37
Confirmation de ta theorie sur le forumactiva merci encore...... Demain achat du moteur hihi
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Sam 22 Jan 2011 - 18:00
Bon, je suis allé voir le vendeur. J ai pris pas mal de photos de l'ensemble boite/moteur/faisceaux que je mettrais demain en partage
La boite est cassée au niveau du cardant gauche (un grand bout d alu pend)
Le moteur est propre. Il a le calculateur moteur plus un autre qui était accolé à ce dernier (c est quoiii??)
Il n a pas pu me presenter le BSI, ce qui fait que j'ai pas pris le moteur ce soir. Il doit le chercher la semaine prochaine.
Il me fournit également une clé et le neiman si je veux.
je me posait la question de la pompe de gavage, j ai pas trouvé d info sur internet, pensez vous que celle de la xantia pourrait suffir?
edit: le vendeur assez bricoleur allait monter dans sa golf D, un moteur TD. Petit changement tranquille. Et puis j'ai eu droit à la suprise classique, "ca existe des xantia V6?"
THE_MAD2
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Dim 20 Fév 2011 - 16:22
Bonjour, je suis intéresse par cette swap, je voudrais savoir si celle est en cours ou si tu as abandonné, je compte faire pariel, je planche sur la question depuis quelques temps déjà, j'ai enfin l'oportunié de rentré une activa v6, merci de nous tenir au courant et bonne chance
vincent1606
Prénom : vincent
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Dim 20 Fév 2011 - 17:32
hello,
jai laisse tombé, la conclusion de ce projet est qu'il y avait trop de multiplexage sur ce moteur pour faciliter le montage.
Je pensais en avoir pour une journée de montage, finalement c est de grosses modifications a apporter au niveau des faisceau, de l installation du BSI de la voiture donneuse etc qui m a découragé.
Très bon achat!!!! tu ne seras vraiment pas decu du rapport sensations fortes (du moteur et de ses suspensions sans roulis)/prix
je te conseils de t inscrire sur ce site http://activa.forumactif.org/ pour des conseils sur la maintenance et les sorties piste qui peuvent avoir lieu dans ta région.
Si t as les epaules solides pour ce swap tiens nous au courant! Very Happy
THE_MAD2
Prénom : Guillaume
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Dim 20 Fév 2011 - 17:36
Salut, ok, merci pour les infos, pour ce qui est de l'activa club, je suis déjà membre depuis pas mal de temps déjà, merci
jayce
Prénom : Frederic
MessageSujet: Re: Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée   Dim 16 Oct 2011 - 16:31
Salut. Post pour suivre car intéressant niveau culture G Surprised
Sinon : comme déjà dit, c'est beaucoup de taf...pour peu (14 HP). Bon ok, il offre apparemment plus de possibilités d'évolutions. Mais bon, reste à savoir si se sera vraiment exploiter.
Ensuite, cette histoire de craquage ? du moment qu'on à tout le faisceau; il faut encore faire craquer qqch ? Multiplexage ?
» Swap xantia V6 194chx (es9j4) en V6 210(es9j4s) de 406 coupée
» 16V ACAV piste du STI (vendue)
» Projet V6 dans 405 Mi16
» [ 2.1TD - Jantes ] Xantia - question urgente SVP
» ED9 noir swap EE8
