Il y a en tout 34 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 34 Invités :: 1 Moteur de recherche
 205 gentry tct?
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 10:17
bonjour est il possible de swaper une gentry en tct?
y a t il des differences pour swaper une gentry et une gti normal?
prv33
Prénom : julien
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 13:14
non je pense pas car identique au niveau moteur c'est une gti de luxe la gentry c tout
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 13:20
il y a je sais la direction assistee a virer et la clim
je sais pas si elles ont l abs les gentry
prv33
Prénom : julien
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 14:15
pour savoir derriere le disque tu doit avoir un capteur abs mais sa c'est pas trop grave tu repasse en sans abs le plus ''*@§!*'' c'est le faisceau
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 14:38
oui ce n est pas capteur qui m enbete le plus Very Happy
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 19:46
aucune diference tu peut y aller pas de soucie et pour ta DA tu peut la laisser si tu veut ca pause pas de problme
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 2 Jan 2011 - 19:51
il faut que je garde la pompe de da du bloc 1.9 du gentry? mais elle a la clim je croit
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Lun 3 Jan 2011 - 5:55
le top pour etre tranqu il avec ta DA prendre une de 106 ou saxo et la clim tu peut ne pas la remetre ou la garder mais si c est pour le run vire la
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Lun 3 Jan 2011 - 11:42
Le tct se monte sur quasi toutes les 205!! Sauf certaines en TU Wink memes modifs que sur un gti...Un peu plus ''*@§!*'', mais tu peux peut-etre conserver ta clim...
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Lun 3 Jan 2011 - 12:03
pour la clim et la da ce ne sera surement pas remonter
pour le faisceau c est le meme? pour toutes 205 tct?
comme il y a des mecs qui en vendent sur leboncoin
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Lun 3 Jan 2011 - 21:49
non pas tous les meme exp
xm 806 605 longueur de faiseaux different
apres une fois simplifier c est pareille
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mar 4 Jan 2011 - 5:58
oui je voulais bien entendu parler du faisceau simplifier pas celui d origine
sauce1
Prénom : sophian
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mer 5 Jan 2011 - 19:14
tas pas des potes qui on deja monter des tct ?
trouve toi un moteur complet de 806 et ces nikel boitier dans la boite a gants sinon boitier dans le compartiment moteur
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mer 5 Jan 2011 - 19:25
non je ne connais personne qui a deja fait ca
pour le faisceau un mec va me le faire avec calculo dans la boite a gants
pour le moteur et la boite de 205 td je ne vais pas chercher loin Wink
sauce1
Prénom : sophian
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mer 5 Jan 2011 - 19:37
une boite de 1.9l ou gti 16 .j'aurrai dit
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mer 5 Jan 2011 - 19:56
j ai pas penser a une boite de gti16
la boite de 1.9i c est pas terrible
ca cire sans arret
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mer 5 Jan 2011 - 20:34
pour utilisé le couple au mini la 1.9l
la gti16 est trop courte
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Mer 5 Jan 2011 - 23:24
1.9 CA va tres bien c est ce que j ai comme sauce
sauce1
Prénom : sophian
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Jeu 6 Jan 2011 - 12:50
avec le t16 pour moi sa va bien
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Jeu 6 Jan 2011 - 18:16
ben moi ca va pas du tout
quand il pleut impossiblde rouler ca patine carement trop
et en temps normal je roule normal des que j accelere un peu en 2 ou 3 ca cire
j ai peu etre une boite qui n est pas celle du 1.9 mais samedi je vais chercher une boite de td appriori c est le meilleur modele pour le tct
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Sam 8 Jan 2011 - 6:15
au niveau des train roulant ps de probleme? ce ne sont pas ceux de 1.9i je croit?
sauce1
Prénom : sophian
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Sam 8 Jan 2011 - 12:09
juste des triangle de 309 gti . normal que sa patine si sol humide . ces ou touquin dans le 77
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Sam 8 Jan 2011 - 17:07
c est pres de coulommiers
tu est d ou?
sauce1
Prénom : sophian
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Dim 9 Jan 2011 - 22:20
melun
miki77
Prénom : mikael
MessageSujet: Re: 205 gentry tct?   Lun 10 Jan 2011 - 11:21
on est pas tres loin
il faudrais que l on se capte un week end
pour que tu me donne des infos pour mon tct et j ai un pote qui veux se monter un t16 sur base de zx 16v
205 gentry tct?
