 quel moteur pour ma gti
tct123
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mar 4 Jan 2011 - 19:38
le montage que tu nous proposé a deja été fait par jocker13 donc realisable
parcontre il avait gardé les bielle et piston tct et rectifié les piston d 1mm
je crois qu il a un poste sur le forum tu aura beaucoup d info sur se montage
et si tu veux passé en turbo il faurdra enlevé beaucoup plus que 1mm pour avoir un rv correct avec les piston d xu10j4
il me semble aussi qu on peut pas mettre les bielle de 1.6 sur un vilo 1.9
parcontre si sa t interresse j avais commencé a faire un bloc xu qui etait tres proche de 2.2l athmo ou turbo
meca207
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mar 4 Jan 2011 - 20:31
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait mettre les bielles , c est le meme diam d axe de piston , la longueur de bielle 1600 150,5mm et le XU9 143mm ess ou dies et en mettant des pistons avec hauteur d axe inferieure , ça decomprime non ???? bon je prefere faire un essai reel et voir !!
il a quoi ton 2L2 ?? dis m en plus stp !!!
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mar 4 Jan 2011 - 20:46
je crois que le diametre de pied bielle est plus petit sur le 1.6l
pour le 2.2l je partait sur une bloc de 2.1l diesel simple complet avec piston retifié selon le rv souhaité et cucu mi16
mais sa va de 2 a 6mm
s aurait fait un moteur tres couple 92mm de course
des que je retrouve mes note je t envois sa en mp
meca207
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mer 5 Jan 2011 - 9:04
faut que je regarde ça de plus pres , le 2L1 fait 85 d alesage avec 92mm de course , l ideal serait un bloc en 86mm X 96 de course des 406 2L2 16V mais pas trop facile a trouver pas cher .
je vais mesurer l epaisseur de la tete des pistons voir combien je peux enlever et si y a pas moyen de gratter un peu de volume dans la chambre de combustion
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mer 5 Jan 2011 - 18:55
il y a 2 2.1l
un 86x92 le d 2138cc
85x92 le td 2088cc
meca207
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mer 5 Jan 2011 - 21:23
envoie moi tes notes si tu les retrouve . ton bloc , il a un alesage de 86mm ??
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mer 5 Jan 2011 - 21:25
oui d origine mais j ai plus le bloc c est sa que j ai du abondoné mon t16
meca207
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mer 5 Jan 2011 - 21:38
pourquoi tu prend pas n importe quel bloc de xu que tu realese a 86 , c est ton vilo qui a de la valeur , pas le bloc . par contre les bielles font quelles longueur ??
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Mer 5 Jan 2011 - 23:01
mp envoié
les bielle 145 je crois axe en 26
le bloc 2.1ld fait +-300mm
les xu essence fond moins long
je serai obligé de passé en bielle sur mesure et plus courte pas tres bon pour le RL
les piston vont prendre trop de vitesse et crée plus de frottement
et j ai plus aucune piece du 2.1l
je me rebat sur la prepa de mon tct
meca207
Prénom : lionel
MessageSujet: Re: quel moteur pour ma gti   Jeu 6 Jan 2011 - 6:19
pour les pistons , c est pas la vitesse qui est destructrice mais l acceleration , je refait tes calculs
» Quel moteur pour ma future Meriva?
» quel moteur pour mon niva ??????
» Quel moteur avez vous?
» Quel moteur pour chrysler voyager
» quel moteur pour ma mini ?
