 info pour commencement de projet 205 2.1 td 12
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Ven 19 Nov 2010 - 18:52
bonsoir voila je suis réssament inscrit sur ce forum qui m'as l'air tres sympa (pour info je roule en alfa 147 I love you )
je voudrais réaliser un swap 2.1 td pour la 205 car je vais partir de zéro et j'ai besoin que vous m'eclérer un peu pour que je puisse mener a bien mon projet
donc si possible quel caisse est la meilleur pour (finition,année etc....)
dabort la boite qui ira bien avec le moteur (j'ai vue dans un autr sujet celle de la xad est la meilleur par rapport au rapport 1.2.3 court 4.5 longt
quel volant moteur ?
quel trains ?
quel freins ?
quel anné pour le moteur du xm (d'apres certain la pompe bosh est meilleur) le capot automatic est fortement conseiller
quel maitre cylindre?
a oui la meilleur méthode pour le turbo comment le reglé
et la ligne comment fair pour pas taper la caisse
enfin je veut avoir toutes les bonne infos si possible
toutes les pièces qu'il faut pour car dans les autres sujet il mentionne pas tout ce qui est dommage
je vous remercie d'avance
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 20 Nov 2010 - 16:42
personne pour renseigner Grrr
11oakley
Prénom : Cedric
194/500  (194/500)
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 20 Nov 2010 - 17:17
a oui sa peut etre interessant a s avoir
quel support moteur utiliser
le turbo ne touche t il pas a la tringle de la boite
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 20 Nov 2010 - 17:22
+1
11oakley
Prénom : Cedric
194/500  (194/500)
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 20 Nov 2010 - 21:09
+2
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 20 Nov 2010 - 21:51
pour infos j'ai troouver un moteur de 2.1 td de xm pour 150 euros avec 200 000 km
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Dim 21 Nov 2010 - 18:47
et les gars serieux ya personne pour aidé sur ce forum il est mort ?
alors il y as un truck que je comprend pas vous métter des trains de 309 gti 16 s ou gti tout cour ?
pour l'avant c'est gti ou gti 16s ou l'orrigine c'est bon ?
alors je veut faire un swap avec que je roule tout les jours pratiquement toutes les pieces seront neuves sauf les trains fait par mes soins la pompe partira cher un preparateur
donc besoin d'infos
pour ma base j'ai sa mais personne pour conseiller
205 d
moteur 2.1 xm
embrayage 309 gti16s ainsi que le VM et l'embrayage
la boite de vitesse , j'en sait rien une de 306 hdi ? c'est bon ou 205 xad ? personne ?
No
capot automatique
jantes speeline (pts) ou de saxo vts
intercoller de megane
maitre cylindre de 406
cardans d'origine de la 205 ou il faudras d'un autre modele
un turbo de subaru il y as 1 modele precis faut t'il faire des modifs?
un dump valve pour le fameux psshiiiiiiiiiitttttt
Martinikaisdu92
Prénom : OLIVIER
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Ven 26 Nov 2010 - 15:25
YO TI MAL
tu as besoin d 'infos pour ton swap
je sais comme turbo de subaru il te faut un td04l ensuite un echangeur de megane rsou un autre un maitre cylindre de 23 la boite d vitesse c est celle dela 306 hdi
J AI TOUTES LES PIECES QUE TU RECHERCHE
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 27 Nov 2010 - 21:58
ok je vais te contacte par mp
Martinikaisdu92
Prénom : OLIVIER
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Sam 27 Nov 2010 - 22:05
OK
dave38
Prénom : Davis
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Dim 28 Nov 2010 - 10:47
Salut,
je suis sure qu'en regardant les posts tu trouveras toute les infos Wink
mathieu tct
Prénom : Mathieu
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Lun 29 Nov 2010 - 9:48
ou boite de vitesse de xud7te ou XUD9TE avec supports de de xud...V.m de xud7te avec embrayage MI16 ou TD....
mecanik972
Prénom : Yohan
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Jeu 31 Mar 2011 - 16:51
salut ton post est interressant dommage qu'on le fasse pas vivre autant.moi aussi je veut refaire ma zx td en td12 et pour les petits détails c'est dur de trouver.Aparrement pour l'arrière train de la gti16 je pense que sa se monte en sans problème ainsi que l'avant train.il y a la descente du turbo a modifier je crois aussi car soit trop long ou trop faut que d'autre forumeur confirme.j'esperz t'avoir aider un peut.
pikachu
Prénom : jérémy
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Jeu 31 Mar 2011 - 18:05
Merci de te présenter dans la section prévu a cet effet !! Nickel
thegame
Prénom : mike
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Ven 1 Avr 2011 - 7:25
-Je dirai tous modèl de 205 diesel d'après 1990.
-boite de 306hdi 5rapports. Testé et éprouvé par plusieurs utilisateurs de td12.
-1.9D normal il me semble.
quel trains ?
-Les trains AV et AR d'origine (diesel) sont fiables. Prendre des trains de 309 sera toujours 'mieux' mais bon.
quel freins ?
-4 freins à disques, obligatoire. Perso j'ai du 266mm de 106s16 avec ses disques et ca me semble très correct, ca te permet de rester en jantes 14 pouces. Après le top c'est les brembo.
-choisit un moteur d'après 1993, c'est hyper important. Le mieux c'est pompe bosh et turbo sans géométrie variable.
-N'importe.
-le turbo d'origine est largement suffisant et fiable pour des trajets quotidiens. Tu dois le régler en prenant en compte tes réglages de pompe.
-faire un joli cou de cygne sur la ligne a sa sortie de moteur, voir legerement gondoler la caisse si le turbo gène -mais normalement aucune tôle n'est à plier-.
ps: ce forum n'est pas mort, c'est juste l'endroit avec le plus d'informations sur les td12 que tu pourra trouver sur Internet. full powa team Smile
lainye972
Prénom : Christophe
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Ven 1 Avr 2011 - 10:06
en tout cas merci pour ces infos
dktrc
Prénom : kevin
MessageSujet: Re: info pour commencement de projet 205 2.1 td 12   Ven 1 Avr 2011 - 20:29
salut,je pense que pour le train avant il vaut mieux prendre un train trianguler (gti ou turbo d)
si tu peut prend une turbo d comme base cest mieux comme ça t'as deja le train av qui va bien
mais c'est vrai que en général ils les vendent asser cher surtout par rapport a un diesel de base
