Il y a en tout 37 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 37 Invités :: 1 Moteur de recherche
 205 tct qui veut pas demarrer
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: 205 tct qui veut pas demarrer   Sam 6 Nov 2010 - 11:53
Salut a tous, j'ai un petit souci sur mon tct.
Pour vous expliquer un peu la chose:
le relais double claque une fois, j'ai du courant aux bornes des injecteurs a la sortie du calculo
La pompe ne tourne pas a la mise en contact mais tourne quand je la met en direct.
Et AUCUNE ETINCELLE aux bougies.
Quelqu'un pourrait m'aider svp ???
merci d'avance
tct123
Prénom : christophe
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Dim 7 Nov 2010 - 0:57
pour la pompe c est normal il faut que le moteur demarre pour l armocer la fois d apres
pour le relais c est pas parce qu il claque qui soit bon
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Dim 7 Nov 2010 - 12:01
Merci pour ta reponse,
ok, pour la pompe, mais j'ai essayé avec 3 relais double et toujours le meme souci.
je vais verifier si je n'ai pas un probleme faisceau entre le relais double et le calculo et je tiens au courant.
merci d'avance pour votre aide!!!!!
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Dim 7 Nov 2010 - 13:01
Je pense a quelque chose, lors du montage , j'ai monté le volant moteur de mon 1.6 115chx, sa ne serait pas sa par hasard qui beug ???????
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Dim 7 Nov 2010 - 20:11
démontage de la boite et remplacement du volant moteur pour un mi16.
on verra ce que sa donne.
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Lun 8 Nov 2010 - 17:14
SA TOURNE !!!!!!
zebio83
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Lun 8 Nov 2010 - 21:51
e ben voila rien de grave!!!
ctiyo
Prénom : yohan
MessageSujet: Re: 205 tct qui veut pas demarrer   Mar 9 Nov 2010 - 10:42
oui, aprés changelment du V-M et du capteur PMH, sa tourne..
en phase de remontage et aprés on fais les tests !!!!
pressé!!!!
